Re: vypnutie kontrolky opotrebenia brzd.dosticiek
petbab
Příspěvek od petbab » čtv pro 10, 2009 21:32
Kedze som posledne nepreliezol technickou kontrolou, potrebujem spravit na auticku min 2 veci:
1-Silentbloky som uz tu niekde riesil, uz sa objednavaju.
2-Ale aby som presiel na STK potrebujem este jednu vec, nesmie mi svietit ziadna vystrazna kontrolka, a mne svieti ta ktora signalizuje opotrebenie brzd....Dosticky menene su, ale vraj to servisak nevedel zapojit... ja sa kazdopadne do toho raz pustim a pokusim sa zapojit vsetko ako treba, ale asi az na jar, ked bude teplo...:-)
Aby som na buduci tyzden preliezol cez opravnu technicku, chcel by som aspon vypnut kontrolku.... Tipujem, ze by sa to malo dat vybratim prislusnej poistky, netusite kde ju najem a ktora to je?
P.
ex - R 75 CDT 2000
Příspěvek od Zakar » čtv pro 10, 2009 21:55
Pokud servisák neví jak zapojit kabel na signalizaci opotřebení destiček tak to si raději najdi jiného ! :(
Instalace nového kabelu je práce na 20 minut a vyndávat pojistky je nesmysl.To ti stejně nepomůže. Pokud kabel nemáš můžu ti ho poslat. :lol:
donutil
Příspěvek od donutil » čtv pro 10, 2009 22:00
Kurňa už jsem ti to psal.Nebo komu.Když ten káblík od destiček tam nemáš a chceš projít,tak stačí,alespoň já jsem to tak měl najít ten protikus,takový modrý bajonet v motorovém prostoru u předního personu a tyto káblíky spojit dohromady a kontrolka zhasne.
Příspěvek od Tommi_82 » pát pro 11, 2009 7:31
Moc bych se nedivil kdyby tam měl nějaký levný destičky bez možnosti připojení a proto to servisák vědomě nepřipojoval. Ale těžko říct.
petbab
Příspěvek od petbab » sob pro 12, 2009 0:34
donutil, hladal som najjednoduchsie rychle riesenie aby som sa nemusel vrtat v aute, casom si to tak ci tak planujem dat do funkcneho stavu, mam rad ak veci v aute funguju, ako maju... ale aktualne bojujem s casom (vela roboty) a vonku je zima :-( velmi sa mi nechce travit cas hladanim , i ked to je asi trivialne... pre mna je zatial vsetko na roveriku novinkou, zzivame sa... tak ma napadlo, ze som este ani CD charger neprevetral, zajtra tam strcim nejaku muzicku :-D
Pekny den/noc/rano/cokolvek
ex - R 75 CDT 2000
donutil
Příspěvek od donutil » sob pro 12, 2009 8:41
Jestli chceš vyfotím ti to.
Příspěvek od Tommi_82 » sob pro 12, 2009 8:51
Prosím prosím, mě by to taky zajímalo. Do podzimu do STK budu měnit zadní kotouče a destičky. Jestli to není problém tak blikni i ten zadek. Diky.
donutil
Příspěvek od donutil » sob pro 12, 2009 9:13
Zadek jsem psal že nevím kde je,tam jsem desky ani u jednoho neměnil a nechce se mě to zkoumat.Poprosíme Zakara ať nám poví kde je spoj zadních desek.Až dokoukám Autosalon půjdu fotit.
Příspěvek od Tommi_82 » sob pro 12, 2009 9:35
jj taky koukám. tak aspoň ten předek. Dik
donutil
Příspěvek od donutil » sob pro 12, 2009 9:47
Je to modrý vedle toho černýho.Nesplíst si to s tím modrým vrškem na dolívání okeny :wink:
http://donutil.rajce.idnes.cz/Kablik/
Příspěvek od Tommi_82 » sob pro 12, 2009 9:56
Jojo supr, dík za info.
Příspěvek od Zakar » ned pro 13, 2009 20:27
donutil píše:Zadek jsem psal že nevím kde je,tam jsem desky ani u jednoho neměnil a nechce se mě to zkoumat.Poprosíme Zakara ať nám poví kde je spoj zadních desek.Až dokoukám Autosalon půjdu fotit.
Za pravým zadním kolem,směrem nahoru do karoserie.
Příspěvek od Tommi_82 » ned pro 13, 2009 20:39
jojo je to tak, dneska jsem se na to díval, jde to krásně vidět, stačí jen nakouknout.
petbab
Příspěvek od petbab » úte pro 29, 2009 19:24
Idem to zajtra/pozajtra riesit. Asi mam blbe otazky, ale nechcem nieco odbabrat.
Modry bajonet som nasiel. Da sa rozpojit? ja som to skusal a neslo to... Popravde som prilis velku silu nevyvijal, nechcel som to prasknut.
Ide don jeden kablik z jednej strany, taky kratsi a napaja sa volakde zlava. Z druhej strany ide taky dlhsi ( a ide niekam doole).
Otazka na donutila:
Uvazujem spravne ze mam rozpojit ten modry bajonet, odizolovat tan kratsi kablik, mal by byt dvojzilovy a tie dva zily spojit dokopy?
ex - R 75 CDT 2000
Příspěvek od Tommi_82 » úte pro 29, 2009 19:32
No osobně myslím že nemusíš nic odpojovat. Stačí přestřihnout drátky mezi bajonetem a destičkou(například 5 cm od bajonetu) a drátky spojit a zaizolovat(stejně už je máš rozbroušený takže bys je musel vyměnit).
Tak jak to říkáš ty bys to podle mě navždy zničil. Je lepší spojit ten delší kabel, kterej jde dolů k destičkám.
Když bys to pak chtěl někdy dávat do kupy(aby to fungovalo tak jak má) tak jen odpojíš konektor z bajonetu a nasadíš novej kabel .
