dažďový senzor
dažďový senzor
Kúpil som na ebay orig. dažďový senzor. Pri spätnom zrkadle bol pripravený kábel, aj do motorčeka stieračov je kábel privedený. Po zapojení senzora sa nič nedeje. V polohe cyklovač by to malo fungovať, ale nič sa nedeje, stále mi ide len klasický cyklovač, akoby tam ten senzor nebol ani zapojený. Neviete, treba to povoliť cez testbook?
Re: dažďový senzor
Nejsem odborník, ale podíval bych se ještě, jestli nemá senzor samostatnou pojistku, která určitě nebude osazená, pokud tam origo nebyl.
Re: dažďový senzor
má to spoločné poistky s niečim iným. Asi to bude treba povoliť cez testbook, ale ani v servise nevedia, mám tam prísť.Vďaka za odpoveď.
Re: dažďový senzor
Tak som bol na testbooku, kde mi to povolili a- nič. Stierače sa chovajú, akoby senzor vôbec nebol zapojený. Som už bezradný. Konektor pri zrkadle bol už predpripravený, senzor som kúpil nový / je to ale BMW ??/ na testbooku to povolili.
, optickú časť mi nalepili v autoskle. Neviem, čo ešte skúsiť...Možno skúsiť iný senzor, ale odkiaľ?
Re: dažďový senzor
řekli ti že aby to fungovalo tak musí pršet?
Testoval jsi to za jízdy? Je lepší to zkoušet za jízdy, kdy se ty kapky vody třepou a pohybujou.. Například mě to někdy funguje tak, že jsem nasranej proč to ještě nesetřelo, pak vjedu do zatáčky a jak se kapky pohnou tak se to setře. Osobně bych asi raději bral cyklovač, protože nemůžu říct že bych k funkci senzoru neměl vůbec žádné výhrady... Výhrady mám..
- Fujitsu
Re: dažďový senzor
Zkusil bych holý senzor, jestli funguje. Pravděpodobně má posílat pulzy, takže s měřákem by jsi měl zjistit jestli vůbec elektricky funguje.
Re: dažďový senzor
Já jsem tedy s funkcí stěračů v automatickém módu většinou spokojený. Pravda, nic není 100%, ale spíš mi přijde, že někdy stírá zbytečně často ... rozhodně se mi nestává, že by se nějak loudal.
Re: dažďový senzor
No to že stírá častěji než by musel je zas ta druhá varianta, to se mi stává taky ale to mi zas tak nevadí.
- Fujitsu
Re: dažďový senzor
U firemní A4 to stírá taky spíš víc než míň, a krom intervalu stírání (cyklovače) to umí takřka plynule zrychlovat a zpomalovat i rychlost stírání (motorku).
Re: dažďový senzor
Ono to vôbec nefunguje. Čítal som v rave, že ak je pokazený senzor, vtedy funguje len klasický cyklovač. Každých 12 sekúnd to načítava info zo senzora, takže mi to už mohlo načítať, že tam je pripojený a povolený senzor cez testbook. Lenže nič- mám suché sklo a zapnem páčku do polohy cyklovač a on aj stále cykluje.Keby senzor fungoval, tak by to malo podľa mňa maximálne tak raz zotrieť a potom už nič, až do prvého dažďa. Čiže sa mi to správa, akoby bol senzor pokazený a ide len cyklovač. Mám 5 teórií 1:senzor je pokazený a predajca na ebay ma oklamal, 2.zle to v servise povolili cez testbook, 3. senzor mi v autoskle zle nalepili a on sám sa vyhodnotil ako vadný a odpojil sa, 4. rôzne kombinácie prvých troch možností, 5. neviem čo ešte
- Fujitsu
Re: dažďový senzor
Undy, pro další rady potřebujeme znát princip ovládání a komunikace senzoru s autem. Píšeš že je to originál. Pak tedy prosím přilož schéma zapojení a zaznač, co jsi kam připojoval ty. Pakliže to komunikuje po nějaké systémové sběrnici, obávám se, že jsme na to všichni tady krátcí a bude potřeba s tím zajet na testbook s požadavkem na zjištění příčiny.
Re: dažďový senzor
neskúšal som to v daždi, mne stačilo to, že pri suchom skle mi išiel stále dokola cyklovač.Keby ten senzor fungoval, snáď by tie stierače stále nešli.Inak, ak nie si spokojný so senzorom, kľudne mi ho pošli, ja ho vyskúšam, či mi to pôjdeTommi_82 píše:řekli ti že aby to fungovalo tak musí pršet?![]()
Inak ak odpojíš ten káblik pri zrkadle, pôjde Ti cyklovač bez senzora
Re: dažďový senzor
zas tak moc nespokojenej nejsem
Zkus to polejt při zapnutým stavu, třeba se senzor nějak aktivuje..
Re: dažďový senzor
Najskôr tomu bude to, že to nemám nalepené orig. Skúsim rozbiť sklo a objednať si sklo so senzorom. Poistku mám dobrú
Re: dažďový senzor
to nebude problém, stačí dobře mířená rána šutrem...
