umístnění žhav. svíček
ronin2003
Příspěvek od ronin2003 » stř říj 06, 2010 10:24
Ahojte,
tak jsem chtěl nechat vyměnit v servisu žhavící svíčky na R75 CDT... servisák mi pak volal celý nešťastný že je na motoru nenašel. Přiznám se, já je taky neobjevil. můžete mi prosím poradit kde je najdu a jak se k ním pak dostanu?
Děkuji
Re: umístnění žhav. svíček
Příspěvek od Tommi_82 » stř říj 06, 2010 13:01
Ani se nedivím že je nenašel jsou sochovaný pod přívodním potrubím sání(nebo jak se tomu říká, anglicky to je inlet manifold).
To znamená že nejdřív musíš sundat tu přívodní trubku co vede vzduch k filtru a pak sundat i ten plastovej díl (inlet manifold) co vede vzduch od EGR ventilu do bloku motoru(co má ty čtyři vývody). Má to tu výhodu že ten inlet manifold(kdyby někdo věděl jak se to jmenuje česky tak budu rád když mi to poví) můžeš rovnou nechat odmastit od oleje a sazí, kterýma je zevnitř obalenej.
Příspěvek od Tommi_82 » stř říj 06, 2010 13:14
Po vydatném oběděm jsem dumal na záchodě nad svou předchozí odpovědí a inlet manifold by v češtěně mohlo být něco jako rozvod sacího potrubí.
Je to na následujícím obrázku pod položkou 24:
ronin2003
Příspěvek od ronin2003 » stř říj 06, 2010 14:04
Tomi, tak jsem tajne doufal ze to budes ty , kdo poradi :) :) :) díky....
mohlo by to být potrubí sání vzduchu ?
Mimochodem... obe auticka uz jsou temer ve 100% kondici.... jak Snehurka tak i Rakosnicek..... a temer i pripraveny na zimni necas :)
Dik
Příspěvek od Keksin » stř říj 06, 2010 14:28
Tommi_82 píše:Po vydatném oběděm jsem dumal na záchodě nad svou předchozí odpovědí ......
:-D :D :mrgreen: msm:
Příspěvek od Tommi_82 » stř říj 06, 2010 16:03
Jojo říkejme tomu jakkoli. Prostě to musíš sundat a pak už žhavičky uvidíš, jsou hned pod tím myslím. Ještě jsem to nesundával ale měly by tam být na 98 procent. No každopádně až to jednou budu sundávat tak to celý vykoupu páč když jsem čistil EGRko tak jsem nakoukl dovnitř a byly tam jeskyně z černejch krápníků. :lol:
Je to tam jak ve starým komíně.
Hlavně ať jsou sněhurka i rákosníček v pořádku. Krutá zima se blíží.
ronin2003
Příspěvek od ronin2003 » pát říj 15, 2010 21:26
Tomi,
tak to byla komedie... servisak to sundal a zjistil , ze nema klice na ty svicky, tak to poskladal a odjel jsem. ted jsem byl na jedne stredni skole. Popsal jsem jim to co to dela s tim, ze mam strach, ze to nebude asi ve svickach, ale ve starteru... no bohuzel se to potvdilo. ale po jednom dnu.. je starter v poradku a to za cenu 400,- Kč.... :D :D
Příspěvek od Tommi_82 » sob říj 16, 2010 8:57
Taky jsem ještě neslyšel že by někdo ty žhavičky měnil. :D
Příspěvek od AnderN » sob říj 16, 2010 14:45
Ještě jsi neslyšel, že by někdo měnil žhaviče a dieselu?
Příspěvek od Tommi_82 » sob říj 16, 2010 15:53
Jasně že na dieselu se měněj žhavičky(to není nic neobvyklýho) ale myslel jsem to tak že nepamatuju že by tu někdo psal že by mu CDT nestartovalo kvůli žhavičkám.
