Nedaju sa zatvorit dvere
petbab
Příspěvek od petbab » ned pro 26, 2010 21:41
Nazdar, najprv by som vsetkym chcel popriat prijemny zbytok sviatkov.
Mam dalsi problem s dverami (vodicove). Rano som otvril auto (-2 C) a ked som chcel zatvorit dvere, tak uz to neslo, prosto sa bez zacvaknutia stale otvarali. Celkom slusne mi to skomplikovalo denny program. Najhorsia na tom bola ta zufalost, ze som nevedel fakt co robit, nechat auto s otvorenymi dverami na sidlisku, to by neslo :-(, ani s tym nikam zajst.
Pred casom sa mi to za silnych mrazov par krat stalo, ale ked som zo 10 krat zabuchol dvere, nakoniec to zaskocilo. No dnes ani velka zima nebola a nic. Nakoniec som poriadne zmrzol, asi 10,000 x buchol dvermi a nakoniec to zaskocilo. Auto som zavrel a neodvazim sa ho znova otvarat :-(
Neviete poradit co s tym?
Zamok by to asi nemal byt. Menil som ho pred 1/2 rokom a central zaskakuje a vyskakuje ako ma.
Fakt ma to dost s...e . To auto mam fakt rad, ale dnes rano som ho mal chut zosrotovat.
Narychlo som k tomuto na fore nenasiel vlakno, nevedeli by ste mi niekto poradit? JE to nejaka prkotina v zmysle premazat to na vhodnom mieste? Ten znamy nezaskakujuci zobacik v zamku by to tiez asi nemal byt (kvoli nemu neotvaram jedny zadne dvere), lebo sa tie dvere nakoniec zatvorili.
Vopred veeeeeeeelka vdaka za rady. .
MAm aj dalsi problem s dverami - ale to snad niekedy neskor (druhe zadne dvere obcas funguju a obcas nie - neotvoria sa ani zvnutra ani zvonku :-( ??? )
Peter
ex - R 75 CDT 2000
Re: Nedaju sa zatvorit dvere
Příspěvek od Roman620ti » ned pro 26, 2010 22:04
No nedávno tu stejnou závadu popisovala Welinka, bych nikdy nevěřil že tohle může dělat i jené auto než Š120 :shock: Tam s tím brácha kdysi taky zápasil, ikdyž zámek celej pokryt vazelínou, stejně to prostě někdy zamrzlo a cestou do práce si dveře přidržoval a po dojetí je nechal otevřený, tam to bylo jedno :lol:
Příspěvek od roverix » ned pro 26, 2010 22:38
Udělalo mi to také. U spolujezdce. Naštěstí jsem spolujezdce vezl a 15km držel dveře, než se to zahřálo. Doma jsem to rozebral a vystříkal konkorem.
petbab
Příspěvek od petbab » pon pro 27, 2010 0:11
cize ak by so to vystriekal WDckom, malo by to pomoct?
(inak otazka laika, mazadla ako WD nezamrzaju? )
P.
ex - R 75 CDT 2000
Příspěvek od AnderN » pon pro 27, 2010 0:20
Kdysi se mi stala podobná věc na šestistovce ... otevřel jsem dveře u spolujezdce, bum a ... nic :shock: Už nevím, co přesně pomohlo, ale pohýbal jsem znova všema klikama (vnější i vnitřní), matně si vzpomínám, že jsem snad i zkusil zamknout/odemknout kolíkem na těch dveřích a pak to zase bez problému šlo zabouchnout. Ale překvapilo mě to ... :-D
Příspěvek od Tommi_82 » pon pro 27, 2010 6:30
Přesně jak říká Ander, zatahat za vnitřní i venkovní kliku(a případně zamknout a odemknout dálkáčem). Už bylo dost takovejch co se snažili zavřít dveře na kterých už byl zámek zavřenej(nebo byl v nevhodné poloze).
No mě to zas včera pro změnu ukazovalo otevřený dveře i když byly zavřený. Po 15 km a prohřátí interieru to za jízdy zmizelo. Zima je zima.
Příspěvek od roverix » pon pro 27, 2010 8:45
Protože zbraně musejí střílet i v největších mrazech, mažou se konkorem. Je to i levnější než WD40 ( olej na šicí stroje) http://www.zbranesalas.com/?p=productsM ... konkor-101
Welinka
Příspěvek od Welinka » pon pro 27, 2010 9:15
Mně tedy nepomohlo nic... :( Zrovna včera jsem kroužila asi tak 15minut kolem domu aby dveře rozmrzly..dovnitř se dostanu téměř vždy,jako zázrakem jedny otevřít vždy jdou... A víte co to je za hrůzu když vám ty dveře zamrznou na randeti,ale pak třeba zase nemůžete ven? :D A nesmějte se! :D To pak můžu značku hájit jako o život a není to nic platné :evil:
Tommi v těch mrazech mi taky semtam blikne kontrolka že nejsou zavřené dveře. Taky kontrolka prasklé žárovky..ikdyž vše svítí..po zahřátí auta zhasne.. :roll:
Příspěvek od AnderN » pon pro 27, 2010 9:46
Weli, to ale není značkou auta, nýbrž tím, že nemáš ošetřená těsnění :!: Namazat něčím třeba na bázi silikonu a nemůžeš mít s otevíráním problém (já mám pastu na ošetřování těsnění pro slinovací pece, ale dá se koupit cokoliv jiného, např: Gummi Pflege Stift od SONAXu). No a ten roverix§v Konkor nebo WD40 na panty a zámky taky může dost pomoct ...
S tou prasklou žárovkou se občas setkám taky, přitom vše svítí ... u mě je to kontakt na PZ koncovém světle, musím se na to někdy podávat.
Přál bych vám vidět třeba některé žabožrouty, to je panečku nasmyslná hra světýlek na palubce :!: Zlatý anglán, i když občas taky zazlobí.
Welinka
Příspěvek od Welinka » pon pro 27, 2010 10:10
Andere já to vím,já bych Rovera nedala,ale když se mi takhle zrovna seknou dveře jiní se smějí,víš? :evil: To těsnění ošetřené mám. Chce to nejspíš poslat něco přímo k zámku...ale já nerozdělám čalounění...bohužel.
cobain
Příspěvek od cobain » pon pro 27, 2010 10:21
klop klop ja som sa s tymto stretol zatial na mojej INKE {seat inca} a svagor ma s tymto problem na VW polo
na seate bol problem odomknut a obcas sa nedali zatvorit dvere potom pomohlo roztopit auto sem tam som natiahol predlzovak a el ohrievac do zadnej casti auta a vykuroval ho. u tohto auta nepomohlo nic zle spravena konstrukcia auta v zamku sa zrazala voda.
u toho pola co som to pozeral to vypada zatial na zamrznute tiahla alebo ten sosacik co zaistuje dvere pri zatvoreni. musim zistit ci posledne vystriekannie VD a silikonovym sprejom pomohlo
Příspěvek od roverix » pon pro 27, 2010 10:43
Welinko, pošli k autu samuela s patřičným vybavením: http://www.centrshop.cz/hracky/woody-mo ... pKat13.php
Welinka
Příspěvek od Welinka » pon pro 27, 2010 11:09
Roverixi :D
Příspěvek od Tommi_82 » pon pro 27, 2010 18:41
Loni jsem to nastříkal taky nějakým gummi pflege a super, na letošek nezbylo ale zatím s tím žádnej problém nemám, otvírám jak nic. Jinak dneska mi senzor svítil 40 km hajslííík jeden! Pak si z ničeho nic zhasne jakoby se nechumelilo. :lol: Po zbytek dne už všecko v pohodě a to jsme otvírali hodněkrát. Prostě tam něco zamrzne a dokud to nerozmrzne tak to svítí. :x
INZER
Příspěvek od INZER » pon pro 27, 2010 18:56
Heh, mam to samy už třetí den. Ta kontrolka si děla co chce. Podeziram zámek kufru, dal jsem si tam novej, tak mu zkusím domluvit.
