Cvakání
Michal75
Cvakání
Příspěvek od Michal75 » čtv pro 30, 2010 16:49
Zdravím všechny, mám menší problém...zdá se mi, že z motoru se ozývá jakoby cvakání....nevím jestli je to normální nebo ne....ozvývá se to pořád ...studený/zahřátý motor a dle plynu je toto cvakání intenzivnější(v závislosti na otáčkách)...Protože mám auto celkem krátce...nevím jaký je normální zvuk 1,8i...jinak jede bez problémů....olej nový 10W/40....Díky za rady.
Žabák
Re: Cvakání
Příspěvek od Žabák » čtv pro 30, 2010 18:56
Zvuky se obecně špatně posuzujou když to člověk neslyší. Zkus to popsat víc - jakou to cvakání má frekvenci v poměru k otáčkám motoru? Jestli jde skutečně jen o cvakání, nebo jde spíš o kovový zvuk - jako klepání kladívkem...je to slyšet když jedeš, nebo i když auto stojí. Zkus si vzít (máš-li) největší šroubovák co máš, nebo vhodnou tyčku. Jedním koncem přilož na motor a druhým koncem pevně přitiskni na ucho(u šroubováku přitiskni na ucho rukojetí - uděláš li to obráceně mohl by jsi v okamžiku získat mylný pocit, že cvakání je pryč) . Takhle vyzkoušej víc míst na motoru - zkus to u setrvačníku, ideálně si zkus pod auto lehnout a poslechnout si motor i na spodku, na hlavě motoru...Pak napiš odkud ten zvuk jde. Psal jsi, že máš nový olej, nevíš jak vypadal olej po vypuštění? Jestli v něm nebyly šponky...
Vynechám-li nestandardní zdroje pazvuků a kraviny, tak můj planý nástřel bude(ou) hydroštel(y) na ventilech.
Rover 218 SD přes 65000km bez poruchy, teď R 75 2.0 CDT...
Re: Cvakání
Příspěvek od lenham3 » čtv pro 30, 2010 19:35
Vapadato co tady pise kolega nadzvedatka ventilu...
Michal75
Re: Cvakání
Příspěvek od Michal75 » čtv pro 30, 2010 19:37
Díky moc za radu....hned zítra vyzkouším...jinak ce se toho zvuku týče...já to z auta neslyším....jen venku a pokud otevřu kapotu....jinak to slyšet není....motor zní jako kdyby to byl diesel...;-)
Re: Cvakání
Příspěvek od lenham3 » čtv pro 30, 2010 19:47
Kolik mas najeto a co jsi tam dal za olej?
Michal75
Re: Cvakání
Příspěvek od Michal75 » čtv pro 30, 2010 19:51
Mám tam něco přes 100 tis...ale nevím jestli je to pravda...olej jsem tam dal 10W-40 značky GM. Jinak auto nevykazuje žadné problémy při jízdě...mám ho teprve cca měsíc....takže takový zvuk už tam byl...
Žabák
Re: Cvakání
Příspěvek od Žabák » čtv pro 30, 2010 20:04
Zkus to poslechnout a potom napiš. Podle toho co píšeš, to vypadá na ty hydroštely. V horší variantě by to mohly být šály na klice (míň pravděpodobný). Každopádně jestli se to začne zhoršovat, tak to dej do servisu co nejdřív - kdyby to byly šály, tak když se to chytne včas, než se zmastí klika je to oprava za "pár" stovek.
Ještě zkus takovou blbost - vytáhni měrku na olej a olej z ní setři prstem. Tu kapku oleje důkladně rozetři mezi prsty skoro do sucha a podívej se na světle jestli nemáš v "kožních záhybech" na prstech lesklý tečky, jako třpytky...
Žabák
Re: Cvakání
Příspěvek od Žabák » čtv pro 30, 2010 20:13
Ale nenech se děsit - pořád to může být nějaká kravina...
Michal75
Re: Cvakání
Příspěvek od Michal75 » čtv pro 30, 2010 20:46
Díky moc za rady...zítra to všechno vyzkouším...a napíšu sem co jsem se dozvěděl....:-)
Michal75
Re: Cvakání
Příspěvek od Michal75 » sob led 01, 2011 18:12
Zdravím, tak jsem na to koukal a co se týče tak žádný třpitky jsem neviděl....ten poslech je horší protože se teď pod auto nedostanu....
Michal75
Re: Cvakání
Příspěvek od Michal75 » sob led 01, 2011 23:06
Můžu se zeptat...není zde náhodou někdo Brno a okolí, kdo má 1,8 nebo kdo se v tom vyzná? Byl bych moc vděčný....:-)
Re: Cvakání
Příspěvek od Tommi_82 » sob led 01, 2011 23:29
Dědula, Keskin, http://www.autoservis-ds.cz/ , ......
Re: Cvakání
Příspěvek od Keksin » ned led 02, 2011 9:12
Napiš kdy a můžem se setkat třeba u Olympie.
Michal75
Re: Cvakání
Příspěvek od Michal75 » ned led 02, 2011 12:56
Tak to by bylo super...jak bys měl čas? já se přizpůsobím...
Re: Cvakání
Příspěvek od Keksin » ned led 02, 2011 20:16
Co třeba středa, nebo čtvrtek dopoledne? Ale můžu i odpoledne.
