Osvetlenie ŠPZ
Osvetlenie ŠPZ
Nesvieti mi svetlo na osvetlenie ŠPZ, vymenil som som obidve tie žiarovecky male
a furt nic neriesil niekto nahodou tento problem, ci to moze nejako zatiecť alebo niečo podobne?
Rover 75 2.0 CDT
Re: Osvetlenie ŠPZ
Mne blby kontakty,musel som ich prebrusit,tie mosadzne pliesky co drzia ziarovky.
Ale najlepsie by bolo to zmerat s merakom ci tam mas napatie bez ziarovky,ci to je len velky prechodovy odpor,alebo tam nejde vobec napatie a hladat dalej.
Re: Osvetlenie ŠPZ
žárovky zadní SPZ(RZ) jsou podle mě hlídané obvodem, jejich nefunkčnost(pokud jsou nefunkční obě současně) by měla být indikována na předním panelu. Máš to tak? Jen mě to zajímá.
Jinak k té opravě už to tu asi napsal Peter.
Re: Osvetlenie ŠPZ
Je to presne ako si napisal tommi,musia prestat svietit obe a az potom sa rozsvieti kontrolka...mne stale obcas jedna blbne,ale uz sa mi to nechce riesit,stale dat dole sklicko,aspon so skrutkovacom poskriabat kontakt, zalozit ziarovku...
Re: Osvetlenie ŠPZ
Pokud si dobře pamatuju, tak mně svítila hláška už při jedné prdlé žárovce na SPZ.Tommi_82 píše:žárovky zadní SPZ(RZ) jsou podle mě hlídané obvodem, jejich nefunkčnost(pokud jsou nefunkční obě současně) by měla být indikována na předním panelu. Máš to tak? Jen mě to zajímá..
Re: Osvetlenie ŠPZ
V manuálu přímo stojí: "A number plate light failure is only detected if both bulbs have failed."
Tedy pouze, pokud prasknou obě. To odpovídá i mojí zkušenosti, zhruba před rokem jsem si všiml jedné nefunkční žárovky osvětlení RZ, ale žádné hlášení na palubce mi to neindikovalo.
Re: Osvetlenie ŠPZ
Ano kontrolka ze je chybna žiarovka svieti /ale ta mi vlastne svieti asi stale/, kontatky vyčistené, prebrusené krasne až sa ligotali a stale nic, a nemam tu meracku na to cize to asi nezmeram (a zo skušačkou čo strkam do zásuvky to asi nepojde ze
) ..neda sa to nejak inak zmerat? alebo nemoze to byt poistka?
Rover 75 2.0 CDT
Re: Osvetlenie ŠPZ
Zkoušečku na 12 V by jsi si měl pořídit,určitě nestojí víc jak 60 korun(3 éčka)a využiješ ji i na kontrolu pojistek.
Re: Osvetlenie ŠPZ
Jestli máš takový ty "lepší" žárovky na spz,tak ji zkus prostě dát obráceně. Já nad tím taky dumal. Po změření všeho možnýho jsem ji otočil a rozsvítila se.
Re: Osvetlenie ŠPZ
Môžeš mať zalomený kábel, ktorý vedie do veka kufru, je v takej gumovej harmonike spolu s ostatnými káblami ,pri častom otváraní kufra sa mohol mechanicky poškodiť
Re: Osvetlenie ŠPZ
To jsou rady na pí.u.Stejně si budeš muset koupit zkoušečku a zkusit jestli tam jde proud,a když ne tak jít po pojistkách,anebo napíchnout vodič v přechodu do kufru kousek před zlomem a zkusit a když to neumíš tak to dej elektrikáři a máš to.
pirát
Re: Osvetlenie ŠPZ
No a este jeden tip na zavadu, elektricke napajanie ziaroviek osvetlenia EČ je pod tym chromovanym krytom vedeny ako plošny spoj. Ja som mal taku zavadu, ked mi prestalo svietit osvetlenie EČ myslel som si ze je to iba ziarovka ale ked som to cele rozobral tak som mal cely ten plosak uplne roztaveny a samozrejme tie medene spoje boli poskodene. Tak som to natvrdo premostil naletovanym kablom a od tedy to drzi. Takze mozno ani teba tato demontaz neminie. Ale nebolo to nic strasne asi hodinka prace a bolo to o.k.
Keď musíš, tak musíš.
JAGUAR S-type 2,7d V6 Sport
- roverix
Re: Osvetlenie ŠPZ
Zkoušečka se dá narychlo udělat ze žárovky, odjímky a dvou drátů. Dá se použít i starý blinkr, vystřihnout kus osvětlení vánočního stromku. Nebo si vem starou reprobednu od kompu a můžeš to i slyšet.
Re: Osvetlenie ŠPZ
Nemám někde v autě žárovku o který bych nevěděl? Auto mi říká,že mám někde prdlou žárovku,ale prolezl jsem všechno možný osvětlení a všechno svítí.
