Nesvítí brzdová světla, reset servis. intervalu, oprava laku
rower
Příspěvek od rower » úte bře 15, 2011 13:18
Zdravím, u mého Rovera 75 2.0 v6 v anglické verzi (volant vpravo) mám problém s:
1)
brzdovými světly. Žárovky jsem kontroloval - jsou OK, pojistky vypadají být také OK, hledal jsem spínač u brzdového pedálu a nějak ho tam nemůžu najít. Můžete mi poradit kde ho tam najít, jak vypadá, případně poradit kde ještě může být chyba?
2)
resetem servisní intervalu. Zkoušel jsem návod viz. http://www.rover-club.net/graphics/manu ... terval.pdf avšak bezúspěchu. Konektor na PC mám u řidiče - tedy na pravé straně. Pouze nevím, zda je stejně umístěný jako u evropské (levostranné) verze nebo nějak naopak. Propojení 4 a 8 kolíku ve spodní řadě nic neudělalo :( Díky za radu, foto.. cokoliv.
3)
škrábanec na autě až na základovku. Bohužel je velice vidět a potřebuji ho přetřít korektorem. Barva vozu modrá (zřejmě Royal Blue) - můžete mi poradit kde koupit korektor pro tuto barvu, případně jak to opravit. Když bude třeba mohu nafotit...
Předem díky za všechny rady, připomínky atp. mir:
Rover 416 // časem snad opět 75 :)
Re: Nesvítí brzdová světla, reset servis. intervalu, oprava
Příspěvek od Tommi_82 » úte bře 15, 2011 13:42
1) netuším
2) http://www.roverki.pl/zrob-to-sam/419-p ... mment-1614
3) http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001531 kód barvy najdeš na stříbrným pelchovým štítku dole na sloupku u řidiče zvenku když otevřeš řidičovy dveře
walkerik11
Příspěvek od walkerik11 » úte bře 15, 2011 17:00
Netusil som ze aj to sa da kupit :D ale co s tym, ak tam maju moju farbu (HAF-pearl british racing green), lenze pri nej je popis ze nie je dostupna (no longer available) ?
Příspěvek od AnderN » úte bře 15, 2011 17:12
Nevidím tam na tom linku žádnou HAF barvu. Zato vidím čtyři různé British Racing Green, které jsou všechny "In Stock".
rower
Příspěvek od rower » úte bře 15, 2011 17:43
Díky moc Tommi. Reset oleje se povedl - propojit piny 4 a 8 po dobu 10 sekund při klíčku v poloze 2. Já použil normální kovovou kancelářskou sponku a OK.
Barva se snad tedy nějaká najde. Případně zkusím nějaký "korektor" jak bývá v TVshopingu a jiných.. jenže tomu bych moc nevěřil. Hlavní je, ať to nezačne reznout.
Co se týká brzdového světla, našel jsem spínač... nevím jestli to tak taky máte, ale já tam mám takový plastový kolíček (asi 4-5 cm dlouhý) se 4pin konektorem. Tenhle kolík asi bude bezdotykový senzor - neviděl jsem na něm žádné mechanické části. Zřejmě snímá kovový výstupek, který je na brzdovém pedálu a dle toho elektronika spíná brzdová světla. Bohužel ani když jsem toto čidlo vrátil na původní místo světla nesvítí :( Je potřeba to nějak vymazat i z paměti PC / reset, aby to opět svítilo? Jezdit bez brzdových světel není moc bezpečné :/
Příspěvek od Tommi_82 » úte bře 15, 2011 18:32
Moje zkušenost je taková že není nikdy nic potřeba mazat z paměti. Jakmile je příčina závady odstraněna auto se chová jakoby nikdy žádnou závadu nemělo. To už se mi potvrdilo vícekrát při mým "laborování".
Nechce se mi sundávat dekl nad pedálama a ani nemám teď svoje auto nikde blízko(spinká u rodičů v garáži) ale nikdy jsem si tam nevšiml jinýho spínače než je vypínač tempomatu(vypíná při dotyku nohy a brzdovýho nebo spojkovýho pedálu). Brzdový světla jsou podle mě spínaný jinde než na pedálu, ale zkusím se na to mrknout a napíšu.
walkerik11
Příspěvek od walkerik11 » úte bře 15, 2011 18:47
Sorka...neupresnil som to :-D mne to treba na R600 http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003760
Příspěvek od Tommi_82 » úte bře 15, 2011 18:52
Tak ty brzdy, je to přes pojistky číslo 7 a 40 dále přes ten modul vypínače světel(ta krabička kterou se zapínají světla), kde jsou kontrolní obvody, na ten spínač na pedálu(jak jsi správně řekl) a přes tento spínač je to uzeměno. Takže zkontrolovat ty tři zmiňovaný věci: pojistky 7 a 40, spínač na pedálu a pokud to nepomůže tak ten modul na vypínání světel.
Ten spínač je tam na pedálu jen jeden a řídí jak ty světla, tak vypíná tempomat, proto jsem byl zmatenej.
rower
Příspěvek od rower » úte bře 15, 2011 19:55
Takže spínač je na svém místě, pojistky OK, zbývá elektronika :/
Jo a ten spínač - opravdu jsem na něm nenašel žádnou mechanickou část - bude opravdu nezdotykový - stačí když je blízko kovu (kovového pedálu) a nebo musí na tom kovovém výstupku pedálu být nějaká specialitka???
Příspěvek od Tommi_82 » úte bře 15, 2011 20:51
Jojo jednotky se lišej jen v tom jestli maj ovládání mlhovek atd.
S tím spínačem fakt netuším, třeba se ozve někdo kdo to už řešil ale asi to nebude hned.
