Vnitřní ventilátor pomoc!
bořek
Příspěvek od bořek » sob srp 13, 2011 13:25
Ahoj kluci, tak jsem si konečně koupil své vysněné auto. Je to Rover 75 tourer 2,0 CDT. Až do teď šlapal bez problémů, ale minulý týden přestal jít vnitřní ventilátor. Když už jsem ho konečně našel a podařilo se mi ho vyndat, vyčistil jsem ho a zjistil, že venku na zdroji normálně jde. Když ho ale napojím na vedení v autě a zapnu ventilaci, jen sebou cukne a zastaví se. Když připojím jiný motůrek, udělá to samé. Poraďte, co s tím. Dík Bořek.
Re: Vnitřní ventilátor pomoc!
Příspěvek od roverix » ned srp 14, 2011 22:07
mas to ke mne daleko :?: Bych zkusil ti prehodit ovladaci panel
lado211
Příspěvek od lado211 » sob zář 03, 2011 17:26
Mne nesie vobec ventilator a obcas sa zapol
bolo to relatko iba som s nim poklepal a ideto dalej v pohode
methos17
Příspěvek od methos17 » ned zář 04, 2011 16:04
jj ako pise lado pozri si poistky u spolujazdca a sa mi zda ze nejaka ta poistka je k ventilatoru je aj v motorovom priestore pri baterii..
ak budu poistky dobre tak pozri este piny a pohyb s kablami
bořek
Příspěvek od bořek » čtv říj 06, 2011 21:06
Klucí už sem na to přišel drive: .Bylo to teplotní pojistkou,která je moc pěkně schovaná nad topením od spolujezdce.Teď mě,ale mazel zase trápí.Ráno sem to vůbec nenatočil.Žádnou chybu to nehlásilo jen to prostě nechytlo.Dneska po práci sem to rozdělal a zjistil,že mi nejde čerpadlo paliva,který je u motoru.To v nádrži normálně dává.Jen potřebuju radu kde to koupit za rozumný prachy.Nejlacinější sem našel od Starlinu,nebo jak,ale tu značku neznám. msm:
Příspěvek od lenham3 » čtv říj 06, 2011 23:02
mrkni na SZ
Příspěvek od AnderN » čtv říj 06, 2011 23:05
To buď rád, že Starline neznáš ... a nezkoušej se s touhle "značkou" vůbec seznámit. Mnozí by mohli vyprávět.
INZER
Příspěvek od INZER » pon říj 10, 2011 14:03
bořek píše:Klucí už sem na to přišel drive: .Bylo to teplotní pojistkou,která je moc pěkně schovaná nad topením od spolujezdce.
Jak vypadá,kolik stojí,kde jsi ji sehnal?Po výměně ti fouká všude teplej vzduch? řeším vlažný vzduch u spolujezdce: je třeba vyčistit radiátor topení,nebo vyměnit tuto pojistku?nebo něco jiného?
děkuji... stupo:
Arkatius
Příspěvek od Arkatius » stř lis 09, 2011 17:54
Zdarec, mám menší problém. Je to trochu offtopic, ale malinko to souvisí. Občas slyším někde za palubní deskou takový "štrachání, tukání", je to hrozně na palici. Myslel jsem, že to je něco s ventílátorem, avšak změna intenzity foukání to "štrachání" nezesílí, ba naopak při silnějším foukání to přestane. Zapnutá/vypnutá klima také nema vliv. Zvenku, při zvednuté kapotě to není slyšet. Má s tím někdo zkušenost? Nějaké rady, kde bych mohl začít hledat? Nějaká snadno přístupná místa, odkud bych mohl videt k "orgánům"? Servis kolem Hradce Králove je myslím problém, takže bych to rád vyřešil sám...
Příspěvek od AnderN » stř lis 09, 2011 18:04
Možná nějaká uvolněná/zlomená klapka ventilace ... ale přístup bude asi mizerný.
Arkatius
Příspěvek od Arkatius » stř lis 09, 2011 18:12
Koukal jsem do Heynesa a rozdělávat pulku auta, abych se tam dostal nechci. Vydělat přihrádku u spolujezdce asi nepomuže, že? Tam asi nic videt nebude?
Arkatius
Příspěvek od Arkatius » stř lis 09, 2011 18:25
Ještě jsem měl říct jednu věc. Koukal jsem tady na forum a resili neco podobného u webasta, kde mohla prý chrčet vodní pumpa. Bohužel ten topic byl bez závěru. Já mam 1.8cku, ale netuším kde vodní pumpa je. Je to možnost?
Příspěvek od lenham3 » stř lis 09, 2011 18:52
Vodni pumpa je na motoru a na webascu je primo na nem ale to tam nemas :D
Arkatius
Příspěvek od Arkatius » čtv lis 10, 2011 15:01
Rofl, to vím, že webasto na benzinu fakt nemam. Jedině že bych ho kutilsky přidělal a lil do nej naftu extra :D
Příspěvek od Tommi_82 » čtv lis 10, 2011 16:03
Existuje několik variant webasta výhradně na benzín. Takže mít na benzíňáku Webasto není nic nemožnýho. Kdo chce mít vytemperovanej benzíňák ještě před tím než do něj vleze, rozmrazený vokna v zimě atd, tak si pořídí benzínový Webasto.
