Original radio CR-80 CD-80 M3-100
Chci se jen zeptat jestli mate nekdo v 75ce jedno z techdle origos radiji. Chci si koupit CD-80ku a zajima me jestli normalne funguje s ovladacem na volante. Chtel jsem si koupit kabel na propojeni s neoriginalem ale to se nevyplati.
Re: Original radio CR-80 CD-80 M3-100
Tak pro vsechny ktere to zajima original radio normalne funguje a vyslo na 2400,- (nove s kodem zabalene) Bude urcite fungovat i ve starsich modelech pokud tam jsou euro koncovky na pripojeni
Kde si to kupil za tych 2400? Je niektory z tych original modelov aj s CD prehravacom? dakujem
Koupil jsem ho na ebay a CR-80 je kazetove CD-80 je na CD a M3-100 prehrava i MP3 ale to asi nesezenes Jinak radio vyslo na 660,- ale postovne delalo zbytek
Ahoj, včera som kúpil Rover75 a mám v ňom autorádio CD-80. Je zakódované. Kód mám ale neviem ako ho mám potvrdiť? Viem, že číslami 1 až 4 ťukám, dokiaľ nedostanem požadované číslo kódu na displayi, ale akým tlačítkom ho mám po zadaní potvrdiť? Ďakujem za radu.
No me se zda ze tim MODE kterym se prepina mezi prehravanim radia a CD a jde to i tim na volantu se mi zda
A treba to podržať, alebo stačí len krátko stlačiť?
Zda se mi ze jenom zmacknout.
OK tak to vyskúšam, akurát že mi tam píše "wait 8 hour" takže si asi troška počkám
Tak to bych rekl ze tam byl ten kod zadany spatne. U nekterych radiji zadas 3x spatne a je hotovo a musis nechat odkodovat. Vyzkousej uvidis.
Takže kód na rádiu CD-80 sa nepotvrdzuje tlačidlom MODE!!
Takže návod pre ostatných:
ak na rádiu píše "hlášku" = CODE 0000
tlačidlom 1 až 4 opakovaným stláčaním navolíme kód rádia spôsobom "1" pre pozíciu číslo 1 ... až po "4" pre pozíciu číslo 4
po zadaní kódu potvrdíme krátkym stlačením okrúhleho tlačítka na pravej strane rádia.
Aha tak vidis, takovy ukon se nedela kazdy den takze si to tezko zapamatujes.
Tak mi moje M3-100 nechce papat CD, netušíte někdo čím to může být, popř. jak se toto rádio vyndavá? Díky.
