Zase topení
chalja
Zase topení
Příspěvek od chalja » čtv říj 27, 2011 15:16
Zdravím rouvráci.
mám problém, netopím. :D týpek :D v servisu mi řekl že to muže bejt nějakej ventil kterej pouští teplou vodu do topení. Jen pro info jsem volal ještě známýmu, tak na to kouknul ( auto zahřátý, a vše ok, voda atd, ale stejně to netopilo) neměl čas tak mi říkal že to bude asi tím ventilem, že ho nemuže hledat, tak ať zjistím kde je... Tak se obracím na vás. Poradíte mi?
Díky moc!!!! :D
chalja
Re: Zase topení
Příspěvek od chalja » čtv říj 27, 2011 15:17
jo jinak mám ROVER 75 2,5 V6 :D
Re: Zase topení
Příspěvek od Tommi_82 » čtv říj 27, 2011 16:02
chalja
Re: Zase topení
Příspěvek od chalja » čtv říj 27, 2011 16:20
diky.. kouknu
chalja
Re: Zase topení
Příspěvek od chalja » sob říj 29, 2011 9:40
no tak ted je změna.... jedu, a prijedu na krizovatku, a najednou se mi rozhučí sahara :shock: tak dojedu na místo určení a koukám a z nádobky mi valí voda. Těsnění pod hlavou je dělaný před týdnem. Může to být tím radiatorem??? díky za odpověď
Re: Zase topení
Příspěvek od Tommi_82 » sob říj 29, 2011 10:01
těsnění pod hlavou nebo špatně odvzdušněný.
chalja
Re: Zase topení
Příspěvek od chalja » sob říj 29, 2011 10:10
tak jsem se dostal k radiatoru a saham na trubky a jsou teply... ale kdyz v motoru sahnu na trubku od radiatoru tak jsou prazdny a voda tam neni.. ja se s toho zvencnu :(
Re: Zase topení
Příspěvek od J0hny » sob říj 29, 2011 10:18
Asi to neni správně odvzdušněný :?
chalja
Re: Zase topení
Příspěvek od chalja » sob říj 29, 2011 11:11
tak radiator jsem mel ted venku a je dobrej.. zkousel jsem to podle toho navodu. hreje, vsechno... ale proste to porad netopi :( tak nevim.. myslite ze ta hlava? ze to udelal na hovno?
Re: Zase topení
Příspěvek od lenham3 » sob říj 29, 2011 11:12
a jak je na tom rucicka na teplote?Muze byt spatny ventilator a nezapne pri prvni poloze ,poradne odvzdusnit a pak zkouset ,co to delalo nez jsi menil tesneni pod hlevou?
chalja
Re: Zase topení
Příspěvek od chalja » sob říj 29, 2011 11:41
to delalo to samy.. a tvrdil ze to je tim. tak sem to nechal vymenit. a ted koukam do nadrzky a je tam emulze a pod vikem na olej taky... tak jestli to neni jeste horsi jak predtim :(
Re: Zase topení
Příspěvek od lenham3 » sob říj 29, 2011 12:02
vypada to asi na prasklou hlavu,tlakoval je vubec kdyz je mel dole?odkud jsi?
chalja
Re: Zase topení
Příspěvek od chalja » sob říj 29, 2011 12:10
tak to ja nevim... jsem z jihlavy... a jestli me chcete poslat k hosovi :D tak je to v jihlave nejdrazsi servis :D
chalja
Re: Zase topení
Příspěvek od chalja » sob říj 29, 2011 12:11
jezisi hlava? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: to neeeee vzek:
Re: Zase topení
Příspěvek od lenham3 » sob říj 29, 2011 12:15
nebo taky blok ale nechci te strasit,ale u techto motoru je to bezne
