Klima nehreje
petbab
Klima nehreje
Příspěvek od petbab » sob pro 31, 2011 15:38
Mam takyto problem, ked zapnem klimu, sice fuka, ale nehreje, stale fuka len studeny vzduch, je jedno aku teplotu nastavim.
Ak stlacim Auto, nefuka a nejde.
Neviete niekto cim to moze byt? Posledne tyzdne som jazdil len kratke trasy, myslel som ze je to tym, ze sa nestihne zohriat. Minule som siel na dlhsiu jazdu a celkom som zmrzol :-(
P.
A vsetko dobre do Noveho roka vsetkym
ex - R 75 CDT 2000
Re: Klima nehreje
Příspěvek od AnderN » sob pro 31, 2011 16:49
Jestli se ohřeje nebo ne, to můžeš snadno sledovat na budíku teploty vlevo v přístrojovém štítu palubní desky. V mém případě fouká vlažný vzduch prakticky hned, jak se ručička pohne ze spodní polohy, teplý pak když se dostane zhruba do čtvrtiny budíku (v polovině je už plná provozní teplota). Pokud to nedělá, je něco špatně, ale co konkrétně, to ti nepovím.
Re: Klima nehreje
Příspěvek od roverix » sob pro 31, 2011 17:34
Bacha aby to nebylo jen tím, že je málo nemrzky v chladiči.
petbab
Re: Klima nehreje
Příspěvek od petbab » sob pro 31, 2011 22:50
Nemrzku som kontroloval pred mesiacom a dolial nad rysku, ale skontrolujem.
Motor sa ohrieva standardne, po par minutach sa rucicka teploty odoberie na svoje klasicke miesto v polovici stupnice odkial sa nehybe ci idem pol hodiny alebo pol dna, v lete ci v zime :-)
Ale klima nehrejee.
Co mi je ale divne, ze v rezime Auti nejde vobec, ventilator by mal byt OK, ked fuka aspon ten studeny vzduch.
P.
ex - R 75 CDT 2000
Re: Klima nehreje
Příspěvek od Keksin » ned led 01, 2012 18:14
Je v klimatizaci médium? Třeba to má spojitost.
Re: Klima nehreje
Příspěvek od roverix » ned led 01, 2012 22:25
zkus nahmatat, jestli hřeje radiátor. Další typ : vadné čidlo teploty interiéru Áááááááááá, vzpomínám, že tu někde byl test na zkoušku topení. Rok až dva zpět, najít to bude oříšek.
Re: Klima nehreje
Příspěvek od roverix » pon led 02, 2012 6:20
