Vynulování výměny motorového oleje
jindrajs
Příspěvek od jindrajs » sob úno 25, 2012 18:32
Ahoj Roveráci,
nevíte někdo prosím, jak na vynulování, respektive nastavení další výměny motorového oleje?
Provedl jsem dle palubního počítače výměnu oleje, ale stále se mi zobrazuje počet najetých kilometrů po požadované výměně.
Re: Vynulování výměny motorového oleje
Příspěvek od Keksin » sob úno 25, 2012 19:01
Někde to tady bude i v češtině, zkus pohledat.
Nebo, jestli Ti stačí v polštině, tak mrkni na odkaz.
http://www.roverki.pl/zrob-to-sam/419-p ... er-75.html
methos17
Příspěvek od methos17 » pon úno 27, 2012 8:06
ahoj mám ten istý problém, len pre istotu je v tom článku písane že treba spojiť 4 a 8 pin nejakým drátikom na dobu 1-4 sekund a potom na 8-25 sekund? a potom to vymaže?
Příspěvek od Keksin » pon úno 27, 2012 8:49
Osobně jsem to nedělal, mně to resetuje mechanik. Naskočí tam potom interval 20000 nebo 25000 km a z toho se to pak odpočítává.
ROVERMAN 2
Příspěvek od ROVERMAN 2 » čtv bře 01, 2012 23:23
Vyresetování intervalu : http://www.rover-club.net/graphics/manu ... terval.pdf weed: Sám jsem to zkoušel a funguje to.Tenhle návod,je i v manuálu pro R 75 list:
jindrajs
Příspěvek od jindrajs » ned kvě 27, 2012 14:58
Díky za rady - jde se na to :)
pirát
Příspěvek od pirát » ned kvě 27, 2012 20:48
Ahoj, mozno to nie je dolezite, ale s resetom servisneho intervalu som mal problem aj ja, v Trencine kde byvam nema diagnostiku Rover nikto, priznam sa, drotikami podla tohto navodu som nenasiel odvahu sa rypat v zasuvke diagnostiky. Ale na ebay som nasiel take udelatko ktore sa do stekra zastrcilo a zmacknutim cerveneho knofliku sa interval vyresetoval. Vcelku uzitocna vecicka aj ked primitivna ale bezpecna a stalo ma to 25 euro.
Keď musíš, tak musíš.
JAGUAR S-type 2,7d V6 Sport
ROVERMAN 2
Příspěvek od ROVERMAN 2 » čtv kvě 31, 2012 20:23
Jj,to udělátko je reseter,na ebay se dá sehnat běžně a cena cca 12 liber.
