Zaseknutý zadný stredný bezpečnostný pás
make
Příspěvek od make » sob kvě 05, 2012 18:01
Neriesil uz niekto problem so zaseknutym strednym pasom na zadnom sedadle? Pomohol by aspon postup ako sa k nemu dotat. Zvrchu som aj calunenie trocha rozobral ale ku pasu sa uplne neviem dostat. Raz sa mi to uz stalo ale vtedy to z nicoho nic zacalo fungovat a teraz nie a nie, este som aj sedadlo sklopil a pas sa navinul viac dovnutra a nemozem ani sedadlo vratit spat :)
Rover 75 2.5 V6
mbures89
Re: Zaseknutý zadný stredný bezpečnostný pás
Příspěvek od mbures89 » sob kvě 05, 2012 18:53
Mně se tohle stalo hned první den když jsem si koupil R200 a vezl jsem pneu.
Přesně stejný problém jako máš ty,tak jsem musel rozebrat ten pás a zjistil,že uvnitř je takové jakoby kyvadýlko a ono jak se nahne do určitých poloh,tak prostě ten pás bude zaseknutý,mně by stačilo mít cestu před barákem rovnou a šlo by to hned,ale to jsem zjistil,až jsem to rozebral jak to tam funguje :-D
Snad ti to pomůže
make
Příspěvek od make » sob kvě 05, 2012 19:03
no chcel by som zistit ako pripadne co rozobrat aby som sa k tomu dostal, calunenie som zo zadu trocha rozobral ale tam je tp aj tak zakryte bez pristupu
Rover 75 2.5 V6
Příspěvek od Keksin » sob kvě 05, 2012 19:19
Sklop opěradlo a pak musíš ten šev rozpojit. Je to zaháknutý do sebe pomocí takových plastových "kolejnic" po celé délce švu (spoje). Jak to chytneš do ruk, tak to budeš tlačit proti sobě a ono se to rozpojí. Prává ruka tlačí proti levé a levá proti pravé a rozpojí se to. Je tam tuším ještě nějakej molitan, tak ten taky oddělej. Pak se dostaneš k navíječi pásu.
Pás jde vymontovat ven. Pak v navíječi něco přihneš, vyhneš, nebo do něčeho šťouchneš už nevím. Měl to v rukách brácha, já se byl sklidnit SMOKE: chlat: (rozebrat opěradlo je o nervy) a pak pás zase fungoval.
make
Příspěvek od make » sob kvě 05, 2012 19:30
vdaka na to som prisiel, zo zadu som calunenie roztvoril ale tam je cely mechanizmus navijaka skryty za plechom sedadla, takze sa ku tomu musim dostat z predu a neviem vytiahnut tie plastove nastavce do ktorych sa zasuvaju opierky hlavy, a tiez neviem rozobrat umele casti, ktorymi sa sklapa sedadlo, neviem ci bez toho rozoberiem sedadlo
Rover 75 2.5 V6
Příspěvek od Keksin » sob kvě 05, 2012 20:03
Čalounění trochu roztáhni a převlíkni přes ty plasty, co v nich jsou zasunuty opěrky. Něktrej plast je tuším jen nacvaklej. Už si to moc nepamatuju jak jsem to rozdělával. Možná bych si vzpoměl, kdybych to měl před sebou.
make
Příspěvek od make » sob kvě 05, 2012 20:13
takto to vyzera zo zadu cez ten plech sa k navijaku nedostanem:
a cez tieto 3 veci sa s calunenim neviem dostat:
Rover 75 2.5 V6
Příspěvek od Keksin » sob kvě 05, 2012 20:42
Přes ty držáky opěrek to čalounění přetáhni a přes ten "uvolňovač" opěradla tuším taky. U tech opěrek je molitan a ten jsem roztrhl abych to mohl svlíknout.
Příspěvek od Keksin » sob kvě 05, 2012 20:44
Jo a pokud chceš ten pás sundat celej, tak vyšroubuj ten šroub co drží pás pod sedákem.
make
Příspěvek od make » sob kvě 05, 2012 22:14
uvolnovac operadla sme nakoniec vybrali chcelo to len viac sily (dufam ze tam este bude drzat rovnako ako povodne) a cez drziaky na opierky calunenie uz preslo, kedze je uz neskoro tak to dokoncim zajtra a prinesiem aktualne inormacie, dufam ze tam to bude stacit len nejako vycistit
Rover 75 2.5 V6
Příspěvek od Tommi_82 » ned kvě 06, 2012 15:55
U dvoustovky to totiz pocita s jevem zvanym gravitace. Taky jsem to blbec tehdy rozebiral, abych zjistil ze staci dat sedacky nakolmo a samo to zas funguje. U petasedmy nevim. Tam se
mi to jeste nestalo.
Příspěvek od cvrko » ned kvě 06, 2012 20:48
Na některých autech stačí vytáhnout pás až nakonec a povolí,ale doufám že mě potom nepřijedeš nafackovat že se sekl až na konci :wink:
make
Příspěvek od make » pon kvě 07, 2012 8:41
u prvych 75 to by mala byt ako funkcia ze ked sa pas uplne vytiahne, tak sa zablokuje a nejde vytahovat iba zasuvat dnu (v navode by to malo byt napisane ze je to koli uchyteniu autosedacky pripadne inych predmetov) a az ked sa cely zasunie, tak sa da znova vytiahnut. U mna ale tato funkcia nieje, ale vysedok bol rovnaky, ze sa dokazal iba navijat a vytiahnut nesiel, po rozobrati som uvolnil zltu poistku, ktora branila vytahovaniu pasu. Zatial neviem preco bola zaseknuta ale drzala na takej velmi slabej strunke.
Rover 75 2.5 V6
