2.0 CDT - problem s nepravidelnym cukanim
petr kostka
Příspěvek od petr kostka » ned dub 06, 2008 17:19
Ahoj,
zdravím všechny příznivce vozů Rover,po modelech 214 Si a 620 Si jsem si udělal radost 75 kou 2.0 CDT,ale trochu mě zatím trápí.Po zahřátí jde občas nepravidelně volnoběh a po přidání plynu někdy jede a někdy se zahltí a cuká. Dokáže mi někdo poradit čím by to mohlo být.Děkuji Petr
VIncent
Re: 2.0 CDT
Příspěvek od VIncent » pon dub 07, 2008 8:27
..je to iba typ, ale nemohla by to byť Lambda sonda?!
Skic
Re: 2.0 CDT
Příspěvek od Skic » úte dub 08, 2008 9:28
Alebo sviecky? :?: :D Nieee, zartujem :))) Naozaj neviem co by to mohlo byt :( Najskor budes asi musiet skocit na diagnostiku :( Ak to robi az po zahriati, tak to nebudu zhavice, ale moze to byt viac veci...
Rover 75 2,0CDTi
petr kostka
Re: 2.0 CDT - problem s nepravidelnym cukanim
Příspěvek od petr kostka » úte dub 08, 2008 9:48
Tak Vám děkuji a vyrazím někam na diagnostiku :roll:
hrs
Příspěvek od hrs » úte dub 08, 2008 20:10
vyzera to na vstrekovacie cerpadlo, mne robilo presne to iste na bmw a motor je ten isty. Skakali mu otacky na volnobehu, ked som mu stale pridaval islo pekne, ale pri konstantnej jazde ho trhalo a cukalo. Najskor mierne a potom cim dalej tym viac. Diagnostika to ukazala, cerpadlo davalo uplne zle hodnoty
