palubni pocitac a airbag
rudiger1
Příspěvek od rudiger1 » sob dub 19, 2008 20:15
Dobry den, mam 2 otazky . Bol som si dnes pozriet krasny strieborny Rover 75 sedan a zaujali ma dve veci : neslo ovladat palubni pocitac, resp. chlapik co to doviezol nevedel s cim sa ovlada (divne ze) a druha vec, svietila na displeji ikonka airbag, ale majitel tvrdi ze nebolo burane, ze to da zresetovat a bude to v poriadku. Tak neviem co si mam o tom mysliet. A ak mi prosim viete niekto poslat cesky manual na mailovu adresu baranovicr@r3.roburnet.sk.
Dakujem Vam vsetkym za vase rady.
Thomson
Re: palubni pocitac a airbag
Příspěvek od Thomson » sob dub 19, 2008 21:18
tak pokud ma dany model palubni pocitac ovladani je na konci packy s blinkry a je tam i obrazek pocitace
Skic
Příspěvek od Skic » sob dub 19, 2008 22:00
Nj, je mozne, ze palubny pocitac nema... A kontrolka Airbagov svieti ked pohnes soferovu sedacku... Skus pohybat kabliky pod nou a znova nastartovat, mne to vzdy svietit prestane...
Rover 75 2,0CDTi
rudiger1
Příspěvek od rudiger1 » sob dub 19, 2008 22:36
tak je to jasne, palubny nema, lebo na packe ked pozeram na fotku, ziadne ovladanie nie je, ani obrazok pocitaca tam nie je a s tym airbagom to este preverim, on mi tvrdil ze mu to svieti uz dlhsie a ze to neriesil, vsak uvidime. Divne je ze nema palubny pc, ked ma kopec inej vybavy ako napr. dvojzonovu klimu, dazdovy senzor, parkovaci a svetelny senzor, tempomat, stresne okno a ine....
dakujem
Příspěvek od Keksin » ned dub 20, 2008 14:15
Palubní PC patří do volitelné výbavy.
rudiger1
Příspěvek od rudiger1 » ned dub 20, 2008 16:13
aha tak dakujem
rudiger1
Příspěvek od rudiger1 » sob dub 26, 2008 18:44
este mam jednu otazku, je technicky mozne doinstalovat palubny pocitac ? a viete o niekom kto si to dal spravit ? pripadne co to moze stat ?
Inak ten airbag uz nesvieti, bol to len kontakt pod sedadlom.
dakujem.
Skic
Příspěvek od Skic » ned dub 27, 2008 16:03
Nemas zac :D Ten palubny sa asi neda dorobit... A inak, na co Ti je? Ved to je zbytocna vec ;)
Rover 75 2,0CDTi
rudiger1
Příspěvek od rudiger1 » ned dub 27, 2008 19:19
Mas pravdu, ze je to v podstate zbytocna vec, pytal som sa len tak, ozvala sa vo mne taka vnutorna jesitnost, ze to je takmer jedina vec, co mi vo vybave chyba. O nic ine nejde, chcel som len vediet po technickej stranke, ci je to mozne.
Dakujem.
PPP
Příspěvek od PPP » ned čer 28, 2009 11:20
Mám problém s kontrolkou airbagů - stále svítí. Zkoušel jsem pohýbat vodiči pod sedačkou spolujezdce (již to několikrát pomohlo), prostříknout kontakty Kontoxem, stále beze změny. Zkoušel někdo z účastníků fóra ky konektory, které jsou pod sedačkou (mám tam dva - žlutý a modrý) rozdělávat? Jde to vůbec, má to smysl? Auto má asi 14 dní vyměněmou ŘJ imobilizéru, kontrolka začala svítit asi týden po výměně, to by ale snad nemělo mít souvislost. Díky za reakce. PP
Příspěvek od Keksin » ned čer 28, 2009 11:27
Kontakty jdou rozdělat. Musíš zmáčknout takovou "pojistku" a rozpojíš je.
Příspěvek od Keksin » ned čer 28, 2009 11:29
rudiger1 píše:este mam jednu otazku, je technicky mozne doinstalovat palubny pocitac ? a viete o niekom kto si to dal spravit ? pripadne co to moze stat ?
dakujem.
Někde jsem viděl namontování PC na místo sdruženého ukazatele kontrolek. Až to najdu tak sem hodím odkaz.
Thomson
Příspěvek od Thomson » ned čer 28, 2009 12:14
dakujem.
V podstate to mozne je. Potredne jsou nove budiky packa k volantu a asi jeste pripojeni na T4 pro aktivaci ale nejsem si jisty jestli to je vsechno.
Příspěvek od Keksin » ned čer 28, 2009 15:43
