Re: Nefunguje blinker
Novi,měla by to být jenom vypálená žárovka,jaká tam je teď nevím,ale asi nejlepší přístup zespoda.
Upřímně,já mám facelift a blinkr mi jde ven jemně šroubováčkem obaleným hadříkem,ale nevím jak je to s tím starším blinkříkem---myslím,že by měl jít vytáhnout jemným tahem.Na to se ale zeptej kluků co mají blinkr stejný jako Ty,ať se něco nepokazí.
Zatlačit a silně táhnout jakoby po blatníku ale už nevim na jakou stranu.
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Prezident Jarda26
nejjednodužší výměna žárovky v blinkru je sáhnout ze spodu od motoru a vytočit objímku žárovky a tu vyměnit za novou a zase objímku nasadit do blinkru. Vydělávat celý blinkr je zbytečné aje tam takové malé pérko které rádo vyskočí auž jej nenejdeš. Je to snadná výměna.
JJ pan prezident má pravdu
a budeš shánět na e-bay blinkr kvůli perku. Akorát mám pocit, že se musí shodit kousek plastu (trojúhelníkového) co je pod motorem.
Taky jsem měl podobný problém,že mi blbnul blinkr v nárazníku,stále to ukazovalo na PC,pak to zase jelo dobře.
Taky jsem vyndal celý blink a pak jsem zjistil,že to jde nějak obalamutit a obejít vytažení celého blinkru a taky se mi schoval ten konektor a lovil jsem ho
protože to s tím konektorem nešlo nějak vytáhnout,jinak jsem prostě vyměnil preventivně žárovku za fungl novou žlutou a ok.
- roverix
ten konektor je made in Bosch. Setrili materialem, je to z tenkych plisku a nedoleha. pak se to zahreje a zmekne
Jedina pomoc je vymenit piny.
