Opotrebovanie brzd
Opotrebovanie brzd
Ahojte potreboval by som sa vas spytat ako sa prejavy opotrebenie brzd, myslim na palubnom pocitaci. Lebo pred par dnami mi zrazu vyskocila ikona ABS a Trakcie a o den na to mi zacala svietit aj cervene svetlo ako ked je zatiahnuta rucna ( co ukazuje na "poskodenie" brzdoveho systemu ) Kvpaliny je dost sice nieje max ale je len o cm menej ako max. Ono tych problemov sa mi teraz nahromadilo o dost viac, az ma to nasralo nakolko 22 idem na stk a teraz taketo veci. Ale kto jazdi po Bratislave a stretava tie 30 - 40 cm jamy asi vie preco sa to stava. Dakujem
Re: Opotrebovanie brzd
teď si to z hlavy nevybavím, ale myslím, že kontrolka opotřebení je zvlášť, kolečko s čelistmi a svítí oranžově na rozdíl od ručky společné pro systém brzd, která je červená s vykřičníkem, musel bych se mrknout, ale nemám teď auto po ruce . . . a hladina brzdovky je stálá?? nejspíš to bude čidlo ABS , pokud ti tachometr ukazuje, bude pravé přední čidlo ok, zbývají tři, nejlíp zajít na diagnostiku, ta řekne přesně, které je vadné
hadraplán MGF 1.8 VVC
Pokud se závady objevily jen na moment po nastarování, tak to řešit nemusíš, to může způsobit jen pokles napětí.
Prave, ze sa to vyhodilo a stale svieti. Stane sa, ze to zhasne hlavne po rychlejsiom starte a na par min a v tedy ked zmackinam brzdu pocujem take suchanie a pedal mi divne sklbe ano kvapalina brzdova aj ked je nieco pod max je stabilna. Kazdopadne sa dnes objednavam do servisu Tak zatial dakujem. Ale mam na vas este 2 otazocky nechcem zakladat novu temu je ich tu uz milion.
1. Pred 2 dnami som normalne behal na aute zaparkoval siel nieco vybavit a ked som nastartoval nezhasla mi ikona dobijania baterie... Dost ma to vytocilo lebo v poslednich dnoch od mojich narodiek sa vsetko tr.kalo. Tak som tam dal druhu baterku a deto.. Ked som vybral baterku von vsimol som si ze jeden kabel v aute nieje zapojeny. Ked som ho zapojil zapocul som zvuk ktory som vtedy zakazdym pocul take bzucanie. Kabel som si nafotil a poprosil by som vas ( ja som lajik moc do aut nevidim, i ked filtre som si uz menil sam ) Co je to za kabel a mohol toto sposobit to, ze mi svietilo dobijanie a baterka sa vymlatila? Lebo dnes som bol dole v aute a nahodil som dobitu baterku a nesvietilo mi dobijanie i ked som presiel len par min. obrazok je velky tak ho prikladam len ako odkaz treba si ho otvorit zvlast aby bolo vsetko vidiet.
2. Druha otazka je tiez taka divna ako bola zima a stal som na snehu teplomer mi zacal ukazovat velice divne veliciny v minus 8 mi ukazoval +22 stupnom a podobne potom akoby sa spamatal a zas ukazoval na pocudovanie celkom presne ale uz 2 - 3 tyzden ukazuje -30 a obcasne zacne klesat hlavne pri jazde na a hop skoci zas s5 na -30. Co by to mohlo byt? Alebo aspon kde sa nachadza teplomer?
Dakujem este raz za vsetky odpovede.
Peto
Peto
Ta krabice, do které vede kabel na fotce, je Webasto -- nezávislé topení.
no a to co bzučí ja asi čerpadlo od toho webasta, ale to by mělo makat jen s nastartovaným motorem, případně chviličku po vypnutí. Mám pocit, že tvé auto by měl vidět autoelektrikář. -30 na teploměru -teploměr bez kontaktu
teploměr se nachází zevnitř na předním nárazníku, je tam přichycen jakýsi bazmekem na jednu příčku ve spodním grilu. Pokud jsem na pětasedmě odpojil nárazník včetně konetkrou, tak to ukazovalo -30° Konektor je společný s mlhovkama a blinkrama a ten se nachází v levé horní části nárazníku ve směru jízdy. teda pokud si to správně pamatuju. A pokud se nepletu tak webasto může být pouštěno automaticky při nějaké telotě (-5°?) a mám pocit, že Tommiho webasto fungovalo i bez puštěného motoru.
toť je má kratičká praxe s R75, možná se pletu, možná píšu pozdě
Tohle chování mi přijde jako možná závada na nějakém spoji- studený spoj, přechodový odpor, špatný kontakt....Peter1983 píše:2. Druha otazka je tiez taka divna ako bola zima a stal som na snehu teplomer mi zacal ukazovat velice divne veliciny v minus 8 mi ukazoval +22 stupnom a podobne potom akoby sa spamatal a zas ukazoval na pocudovanie celkom presne ale uz 2 - 3 tyzden ukazuje -30 a obcasne zacne klesat hlavne pri jazde na a hop skoci zas s5 na -30. Co by to mohlo byt? Alebo aspon kde sa nachadza teplomer?
Prohlédnout, vyčistit.....
