LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř kvě 08, 2013 20:43
Re: Neznáma kvapalina v motorovom priestore.
Příspěvek od Trunda » stř kvě 08, 2013 21:35
Typuju, že máš ucpané odtokové kanálky.... šla tu o tom už spousta diskuzí...
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř kvě 08, 2013 21:41
mbures89
Příspěvek od mbures89 » stř kvě 08, 2013 21:59
Dle fotky to vypadá,jakoby jsi tam tu kapalinu měl po celé délce toho prostoru kde se ta kapalina/voda může zastavit při ucpaných odtokových kanálcích.
A nebo zkus prostě prošťouchnout ty odtokové kanálky a když to nevyteče jima,tak tam problém nebude,když uvádíš,že čistíš poctivě stále.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř kvě 08, 2013 22:06
mbures89
Příspěvek od mbures89 » stř kvě 08, 2013 23:03
Teď si nejsem jist,čím myslíš ty odtokové kanálky po stranách hned pod kapotou,to asi nebude ono,co by se mělo nějak zvlášť čistit.
Já i Trunda jak psal o těch odtokových kanálcích,tak ony jsou právě v tom žlábku vlastně v tom prostoru jak máš tu neznámou kapalinu,tam jsou po stranách naspod.Ony jestli jsou zanesené,tak ani vidět shora nejdou,až zespod auta se podíváš,tak tam jdou vidět takové gumové čudlíky.
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » stř kvě 08, 2013 23:08
odtokové kanály jsou čtyři , ty další dva jsou sakra blbě přístupné, musíš vyčistit zpodauta
hadraplán MGF 1.8 VVC
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř kvě 08, 2013 23:13
mbures89
Příspěvek od mbures89 » stř kvě 08, 2013 23:21
Celkem jsou tam 4,má pravdu kptHergot.Jdou snáž vyčistit zespod,ale já to vzal preventivně shora,protože tam toho bylo hodně,tak jsem ten nepořádek z tama dostal všechen pryč,už jsem tam měl i zaklíčené cosi.
No právě :-)
Ty máš asi opravdu na mysli hned ty dva krajní nahoře pod kapotou,ty,co jdou hned vidět,trošku jsem si vybavil,že tam jsou,ale ty nejdůležitější jsou až pod tím spojkovým brzdovým válcem a pod kabinovým filtrem.
Mrkni ,jak to může dopadnout http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.p ... +aut%C4%9B
Mirda tam ten postup dobře popisuje (sob dub 04, 2009 9:00 pm)
Pokud se nepletu,tak položka č.9 tak takhle nějak ty dva spodní odtokové kanálky vypadají.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001828
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » stř kvě 08, 2013 23:22
určitě máme ;) dva jsou krásně dostupné hned vedle blatníků, dá se říct vedle nádbky s brzdovkou a vedle pylového filtru další dva o patro níž pod brzdovkou a pylovým filtrem
Příspěvek od lenham3 » stř kvě 08, 2013 23:23
Zavcasu to vycisti at se ti nedostane voda do ridici jednotky motoru :!:
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř kvě 08, 2013 23:35
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » stř kvě 08, 2013 23:41
jojo, naklčené cosi :lol: , Ince tam nabotnaly semena a bordel z lípy, vytlačili těsnění co je kolem spojkové trubky a jak zapršelo, bylo u řidiče vody, že by tam mohli kapři plavat :lol: , ale přijít na to, kudy tam voda teče, to bylo něco
Příspěvek od lenham3 » stř kvě 08, 2013 23:44
Ja jsem pred tydnem znamemu v anglii cistil na audi A6 tak mu to tam splouchalo a v zatackach az ven mel tam snad 10litru a jednotka motoru byla skoro do pulky pod vodou :D
Příspěvek od Trunda » stř kvě 08, 2013 23:53
To teda nechápu, proč je to tam tak pitomě udělané.... co je k tomu vedlo?... jestli to, co je tam schované, mělo být víc chráněný před špínou a vlhkostí, které je jinak v motorovém prostoru dost.... a v reálu je to vlastně naopak.... uf uf....
