Prehriatie auta?
Prehriatie auta?
Zdravím páni, dnes po dlhej (asi hodinovej jazde v kolóne) sa nám so ženou stala nepríjemná udalosť. Popíšem problém...
- isli sme asi hodinu v kolone
- zdalo sa mi, ze vidim kusok bieleho "dymu" spredu, nasledne islo stale slabsie a slabsie prehodit rychlostne stupne (az nakoniec neslo zaradit nic, tak sme auto odstavili)
- vytecena nejaka kvapalina (pravdepodobne z chladica) z toho tesnenia tam vpredu, asi tam bol vysoky tlak a nevydrzalo to, nic ale nie je prasknute ani nejak poskodene, viditelna mlacka vytecenej kvapaliny (asi 1-2 decilitre)
- motor dost prehriaty, suvisi to urcite s dlhodobym statim a pohynanim sa na "jednotke", proste kolona ako vysita, termostat neukazoval zvysenu teplotu
Auto je už v servise, tak to som teda zvedavý čo sa stalo...
Keď sa auto po hodine ochladilo, tak som na ňom nabehol na odťahovku a už to išlo v pohode (jak to bolo vychladnuté).
To, že nešli zaradiť rýchlosti pripisujem bezpečnostnému locku (uzáveru), aby som bol ako vodič nútený vozidlo zastaviť, či sa mýlim?
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
ROVER 75 1.8, 88kW, r.v. 2002
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Re: Prehriatie auta?
Mám 1.8 benzín aby som nezabudol...
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Otec teď měl skoro to samý, akorat bez uniku kapalin. Byla v kelu lamela na spojce. Jo a má taky 1.8.
Neviem no, ale odkedy mám tu "jednaosmičku", tak sa valí jedna banalita za druhou. Aj keď, toto už prestáva byť zábavné...
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
infiniti píše: termostat neukazoval zvysenu teplotu
Ručička bola presne v strede, ako vždy...ukazoval, že je všetko OK
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Jo, to je na pětačtyřiceti minutách.....
To je běžná poloha, do ní se ručička usadí v rozmezí 75-115°C tuším.
Kolem 115°C je již motor přehřátý, takže tenhle výmysl inženýrů je celkem k ničemu.
Jestli se to takhle přehřálo v koloně, tak může být buď zaseklý termostat v poloze ZAVŘENO nebo správně nefunguje pomocné větrání - větrák sahary, vrtule, předřadný odpor, motorek, případně závada na vodním čerpadle.....
Ale samotný horký motor o ničem nevypovídá, to, že na tom neudržím ruku, ještě neznamená, že je přehřátý.
Co odkud vyteklo?
Z jakého těsnění na chladiči?
Co odkud vyteklo?
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
To je výstupní hadice z hlavy.
Tam je nějaký těsnící kroužek....a ten to buď provozem nevydržel (prostá výměna) nebo se to opravdu přehřálo...stoupl tlak a tímpádem něco uniklo.
No snad Ti v servisu nenajdou odpochodované těsnění pod hlavou, chce to poléčit, hlídat si určité věci a pak se jen maximálně "řeší" dětské drobnosti....
Jinak ten motor je suprový, když se o něho pečuje...já si na něho rozhodně nestěžuju.
Jaký máš rok výroby?
No tak práve mi volali zo servisu, auto bolo na diagnostike a...
...vypísalo im to až nejakých 10 chybových hlásení, počnúc lambda-sondou, až po neviem čo.
Hlavne ale našli problém a to chybný termostat, tak som im rovno prikývol na objednanie nového (investícia cca. 12,- eur čo ma dosť prekvapilo).
Takže chyba bola v termostate. Uvidíme či budú ďalšie hlásenia potrebné tiež takto akútne riešiť.
Venujete všetkým hláseniam výraznú pozornosť?
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Jeste jim rekni at odskousi spravnou funkci ventilatoru SAHARA na chladici to byva na 75 problem kdyz nejde prvni rychlost pak se to neuchladi a jde ven tesneni pod hlavou !!!!!!!!
Poslal jsem ti SZ
Poslal jsem ti SZ
VĎAKA, no a čo s tými chybovými hláseniami panstvo?
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Zalezi co to napsalo za zavady muzou byt jen sporadicke ,chce je to vymazat a nacist po nastartovani a projeti znovu
Chybové hlášení dělají někdy kontakty.
Oxidace, vibrace...způsobí to pak jednorázovou chybu, která se tak jako tak uloží do paměti.
Pokud ta chyba po smazání smizí a hned tak se neobjeví, vozidlo nejeví zjevné známky poruchy a vše funguje, jak má, tak to neřeším.
To bych musel všechny konektory nahradit leteckýma
Raději se zeptej těch servisáků na jejich názor.
Případně i tady by mnozí mohli vyprávět....
Zajtra mi pošlú kompletný rozpis toho čo je potrebné riešiť. Dosť slabé sú už zadné kotúče, taktiež sú vytečené zadné tlmiče, niečo s lambda-sondou, myslím že i relém palivového čerpadla ale tak uvidíme no. Nemôžme asi od tých áut chcieť, aby boli 100%-tné, keďže tá cena je viac než priaznivá a sú to vynikajúce kúsky, ktoré sa radi odvďačia spolahlivosťou keď je o ne zodpovedne starané. Som rád že to bol snáď "len" termostat.
Lenham: Odovzdal som im informácie, ktoré si mi podal, poriadne to preklepnú, ďakujem.
Pítrs: Je to r. 2003, v techničáku je zapísané 2007
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
