Dažďový senzor
rudiger1
Dažďový senzor
Příspěvek od rudiger1 » ned kvě 04, 2008 18:55
Zdravim Vás páni Roveráci, tak som dnes bol umyť autíčko a vyzerá to tak že predné sklo bolo vymenené, aspoň podľa toho usudzujem, že bočné okná majú všetky logo Rover ale to predné nie. V podstate by mi to až tak nevadilo, stať sa môže predsa všeličo, ale neviem či je funkčný dažďový senzor. Za prvé neviem ako to vyzerá (v návode o ňom nie je zmienka), našiel som len pod spatným zrkadlom nalepený asi 5 cm veľký plastový polkruh, ale nevidím ísť od neho žiadne káble. A ani funkčnosť neviem vyskúšať, pršalo len raz a to len tak veľmi máličko, stierače sa však nespustili. Neviem pri akej hustote dažďa má reagovať senzor a pri skej rýchlosti.
Ďakujem všetkým za rady.
Mechwarrior
Re: Dažďový senzor
Příspěvek od Mechwarrior » pon kvě 05, 2008 8:18
když Rourka stojí, stěrače taky - jakmile se rozjedeš, začnou kmitat rychle a rychleji podle rychlé jízdy .. zatím jsem tuhle funkci využil asi dvakrát při velkém přívalovém dešti :wink:
Mechwarrior Mireček Rover 75 2.0 CDT Fajnšmekr
rudiger1
Re: Dažďový senzor
Příspěvek od rudiger1 » pon kvě 05, 2008 17:20
dik za info, ale moc tomu nerozumiem, pises ze to reaguje na rychlost, ale pises ze si to vyuzil asi dvakrat, treba nieco zapnut, alebo je to plne automaticke a u vas len 2x prsalo :) lebo dnes u nas prsalo a stierace som musel spustit rucne, tak stale neviem....
dakujem.
Mechwarrior
Re: Dažďový senzor
Příspěvek od Mechwarrior » úte kvě 06, 2008 7:57
.. do garaze mi neprsi a pri normalnim desti to nepouzivam
.. zapnes to tak, ze das pravou packu von sterac uplne nahoru, tusim ze ma tri pozice, ale nejsem si jisty, pac ted sedim u stolu a ne u volantu :mrgreen:
rudiger1
Re: Dažďový senzor
Příspěvek od rudiger1 » úte kvě 06, 2008 19:02
aha, tak uz tomu rozumiem, v navode o tom totiz nie je ziadna zmienka. tak hned ako to bude mozne to vyskusam.
dakujem za radu.
Mechwarrior
Re: Dažďový senzor
Příspěvek od Mechwarrior » stř kvě 07, 2008 8:27
.. proste povergluj tu sterecovou packu a uvidis sam :wink: .. tusim ze je tam i jedna pozice dolu na permanentni rychle stirani, ale neni nic jednodussiho, nez to vyzkouset.
.. jsem ten senzor taky nejdriv nejak nepobiral, pac jsem v desti stal na krizovatce a jakmile jsem se rozjel, tak sterace zacaly kmitat rychleji a rychleji -- no uvidis, hlavne napis, jestli to fachci --- mej se 8)
rudiger1
Re: Dažďový senzor
Příspěvek od rudiger1 » stř kvě 07, 2008 12:18
no vyskusam az bude prsat, dnes som zatial skusil tu packu dat uplne hore a stierace behaju ako sialene, vsak uvidime ked bude prsat. :)
Skic
Re: Dažďový senzor
Příspěvek od Skic » stř kvě 07, 2008 13:03
Nedavaj tu packu uplne hore, ale takmer uplne hore, do predposlednej polohy ;) A nemusi ani prsat... Chod s autom a zastav, stierace sa zastavia tiez... Ale to nie je dazdovy senzor, to je len obycajna prkotinka, ktora snima, ci ides, alebo stojis... 75ky asi nemali klasika dazdovy senzor ;)
Rover 75 2,0CDTi
rudiger1
Re: Dažďový senzor
Příspěvek od rudiger1 » stř kvě 07, 2008 13:18
jasne rozumiem a vyskusam, tiez som uz pochopil, ze to nie je klasicky dazdovy senzor.
diky moc
Mechwarrior
Re: Dažďový senzor
Příspěvek od Mechwarrior » stř kvě 07, 2008 13:20
tak tak 8)
Vlado
Re: Dažďový senzor
Příspěvek od Vlado » ned úno 22, 2009 14:37
Trocha vas vyvediem z omylu. Montoval sa aj dazdovy senzor. Osobne mam hoci z roku vyroby 2005. Funguje tak, ze v akejkolvek polohe packy na stieranie reaguje na mnozzstvo vody dopadnute na plosku za spatnym zrkadlom. Cize pri zapnuti do polohy stierania prebehnu stierace jeden cyklus a nasledne sa riadi interval stierania podla mnozstva dopadnutej vody v zavislosti na rychlosti. Ak zastavite prepne sa do rezimu akoby bez snimaca, cize stiera v pomalych intervaloch nastavenych na packe. Preto sa kludne stava, ze mam stierace v polohe ON na tretom stupni rychlosti, ale nic sa nedeje, lebo neprsi.
Rover 75 2.0 CDTi 100th Anniversary 2005
INZER
Re: Dažďový senzor
Příspěvek od INZER » pon kvě 07, 2012 12:54
Maji sterace někde pojistku? Zničeno nic mi přestaly fungovat...!!!??
Re: Dažďový senzor
Příspěvek od Keksin » pon kvě 07, 2012 13:07
V motorovém prostoru v té pllastové krabici. pojistka č.10, hodnota 30A.
INZER
Re: Dažďový senzor
Příspěvek od INZER » pon kvě 07, 2012 13:13
To je fofr, díky. Škoda že nemám nahradni.
INZER
Re: Dažďový senzor
Příspěvek od INZER » pon kvě 07, 2012 13:25
Zpět, pojistka je ok. Co ted?
