Dvere
Peter1983
Dvere
Příspěvek od Peter1983 » čtv črc 18, 2013 11:42
Ahojte objednal som si nove stupliky do dvery, ale daval som dole tu "tapacirku" z vnutornej strany a v strede mi drzi jak svinka, je tam nejaky srob ci len mam pouzit nasile?
Re: Dvere
Příspěvek od AnderN » čtv črc 18, 2013 12:27
Řekl bych, že uprostřed to bude určitě na šroubu. Cuplíky jsou po okrajích.
Re: Dvere
Příspěvek od Pítrs » čtv črc 18, 2013 13:08
Peter1983
Re: Dvere
Příspěvek od Peter1983 » čtv črc 18, 2013 13:14
Dakujem velice pekne hladal som nieco podobne aj na ich stranke ale nedarilo sa mi to je tam milion prispevkov :). Este raz dakujem.
Re: Dvere
Příspěvek od Pítrs » čtv črc 18, 2013 13:24
Co máš se štuplíkama? Proč je dáváš nové?
Re: Dvere
Příspěvek od lenham3 » čtv črc 18, 2013 15:22
Zadne srouby tam nejsou jen na prednich dverich je krizak ve predu nahore .Jinak jak vycvaknes cudle tak zatlac na madlo a opatrne potahni na horu
Peter1983
Re: Dvere
Příspěvek od Peter1983 » pon črc 22, 2013 9:58
Presne ako pisete, ten navod za ktory som uz dakoval bol presny na zadnych je srob len pod krytkou v "otvarani dveri" a potom to treba dokolecka uvolnit od tych zapadok a potom potiahnut nahor. A na predne su ako pises srob vo vyduchu a pod otvaranim a tiez len tahat. Btw doplnil som tie biele zapadky na zadnych dverach lebo mi tam chybali evidentne sa tam niekto stym uz hral a konecne mi nevybruju :). este ma cakaju spolujazdcove predne :). A dakujem kazdmu aj ked urcite sa tu tato tema preberala je tu milion prispevkoch a najst cih niekedy je na dlho :)..
