Sahara + intercooler
maartyy
Příspěvek od maartyy » ned srp 18, 2013 16:18
Zdravím, tak nové zprávy od mechanika po výměně klimakompresoru jsou že mi nefunguje sahara ( jestli jsem pochopil správně říká se tak vrtuli) a že intercooler syčí.
Když koupím tohle http://www.ebay.co.uk/itm/MG-ZT-ROVER-7 ... 4d10c18e41
bude mi to pasovat na r.v. 2000 CDT 85kw ??
Protože nevím kde jinde za rozumné peníze něco sehnat a investice do mojí 75 mi už hýbou žlučí...
Díky za odpověď
In da house
Rover 200 1.4Si 75kW
rOMAN007
Re: Sahara + intercooler
Příspěvek od rOMAN007 » ned srp 18, 2013 16:37
ohledně sycení nejsou v háji Okrouzky (těsnění) ? klasická závada nové za 5liber a výměna na pulhodky.
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
maartyy
Příspěvek od maartyy » ned srp 18, 2013 16:58
Strašně blbě ho slyším v telefonu a dřív jak v pátek ho neuvidím.
Co se týče intercooleru tak to prý syčí někde přímo na něm, snad na nějaké plastové části na boku.
Co se týče klimy, naplnil ji, zapl a že normální tlak by měl být nějakých 10 barů a mě že to leze nějak k 28 a výš, že vůbec nespíná ten ventilátor. Jde to nějak opravit nebo je nutná výměna?
Nedokázal by to nějaký elektrikář zrepasovat?
In da house
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » ned srp 18, 2013 19:48
na straně u řidiče je právě plastová trubka co je zasunuta do intercooleru a tam jsou ty těsnící kroužky.
http://www.75ztcommunity.co.uk/new-inte ... t3199.html
Rover 220 Sdi (99)
Příspěvek od Pítrs » ned srp 18, 2013 23:06
Zdravím.
A to vůbec nejede ani na druhý stupeň ten větrák?
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » ned srp 18, 2013 23:14
Příspěvek od Pítrs » ned srp 18, 2013 23:24
Pokud jsem to pochopil správně- je to zapojeno tak, že pro maximální výkon je to natvrdo na 12V (2. stupeň) a pro první stupeň je tam předřadný resistor.
Pokud to jede při zapnuté klimě jen na maximum a pak se to vypíná, tak je onen resistor špatný.
Prý byl sériově montovaný resistor poddimenzovaný - asi na výkon 50W, což je dost málo, tak rád odcházel.
Nahradili to silnějším - 75 W- ale to prý taky není moc ono. Zde nabízí neorigo vylepšenou 100 W verzi - to by mělo být už dostačující: http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-75-MG-Z ... 1e7e334dec
Jestli ten větrák nejede vůbec, tak bývá zpravidla v kýblu motorek.
Nový v prodeji za nepochopitelných zhruba 10 000,-
Dá se sehnat i repas.
Bližší zkušenosti s tím nemám.
maartyy
Příspěvek od maartyy » pon srp 19, 2013 18:06
Tak díly co jsem potřeboval jsem sehnal už z jednoho vraku, no stále sháním saharu, v nejhorším repasovaná z anglie za 3500-4500 podle míry poškození té mojí. Ventilátor se mi netočí ani když ho natvrdo napíchnu na 12V, takže motorek dead.
In da house
Příspěvek od Keksin » pon srp 19, 2013 18:08
Ještě bych zkontroloval pojistku, co je v motorovým prostoru.
maartyy
Příspěvek od maartyy » pon srp 19, 2013 18:18
Která to je? Je společná s klimou?
In da house
Příspěvek od Keksin » pon srp 19, 2013 19:57
Z hlavy to nevím, ale je to v RAVE.
maartyy
Příspěvek od maartyy » úte srp 20, 2013 19:19
RAVE?
Každopádně na pojistce asi nezáleží když ten motorek připojil napřímo na 12V a ani se nehnul ne?
In da house
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » úte srp 20, 2013 20:02
Rover 220 Sdi (99)
maartyy
Příspěvek od maartyy » úte srp 20, 2013 22:36
Jinak k tomu intercooleru mě napadá, nedá se tam dát jinčí? Přece jenom nový vyjde na 6000, jetý 1500, nový do bmw 320D e46 který je sice menší, ale má stejnou tloušťku, se dá sehnat za 2800. Šel by tam napasovat?
In da house
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » úte srp 20, 2013 23:13
nečetl jsem to cely ale píše ze spintera by to měli jít
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... ht=fan+bmw
Rover 220 Sdi (99)
