Něco kape pod motorem ... ?
Janek
Příspěvek od Janek » ned říj 13, 2013 21:17
Ahoj,
mám takový dotaz. Dnes jsem zjistil, že při nastartovaném motoru, případně těsně po vypnutí motoru mi pravidelně kape zpod motoru nějaká tekutina. Zkusím popsat, jak to vypadalo, když jsem letmo kouknul pod auto:
Vypadá to, jakoby tam byly na dvou symetrických místech vlevo a vpravo (asi uprostřed motoru) vyvedeny dvě rourky/trubičky, z nichž něco odkapává. Nejedná se o žádný velký únik kapaliny a taky mi na přístrojovce (zatím) nic nehlásí, auto (zatím) šlape jako hodinky, ale přece jen... Když kape něco z motoru, trochu mně to znervóznilo.
Nemáte někdo stejnou zkušenost nebo ještě lépe - není to tak třeba záměrně? (že by to byl třeba "okap" pro motor - aby kondenzovaná voda kapala kam měla a nedělala neplechu v motoru nebo výfuku?)
Díky moc za jakoukoliv pomoc
Janek
kptHergot
Re: Něco kape pod motorem ... ?
Příspěvek od kptHergot » ned říj 13, 2013 21:31
řekl bych odpadní roury na dešťovou vodu . . . . doporučuji vyčistit... . http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=9&t=7605
hadraplán MGF 1.8 VVC
Příspěvek od Keksin » ned říj 13, 2013 21:51
Nejezdiš se zaplou klimou?????
Příspěvek od roverix » ned říj 13, 2013 22:02
jj z klimy to chčiije až to děsí.
Janek
Příspěvek od Janek » ned říj 13, 2013 22:43
Díky všem taak moc...
Můžete to vysvětlit? Zaplá klima byla? Co to znamená?
A odpadní roury na dešťovou vodu? Jako okap???
Díky moc
Příspěvek od lenham3 » ned říj 13, 2013 22:47
Kondenzat z klimy pokud jede namrza voda na vymeniku kdyz vypnes zoztaje vytece opacna lednicka ;)
Janek
Příspěvek od Janek » pon říj 14, 2013 8:54
Takže Rover má "okap"? Dost jste mně uklidnili. Díky, pánové.
Příspěvek od lenham3 » pon říj 14, 2013 9:43
To ma kazde auto co ma kliku
Příspěvek od Trunda » pon říj 14, 2013 9:47
Každé auto má "okap" .... v karosérii auta jsou různé dutiny, záhyby, nebo např. rám střešního okna, kam se běžně dostává voda a ta musí být odvedena pryč. Výše ti kluci poslali odkaz na rozsáhlé téma, které popisuje jak o tyto "okapy" pěčovat...
No a druhá věc je to, co je možná přesně tvůj případ a to, že voda se po zastavení auta může objevit pod autem z odtoků výparníku klimatizace...
Příspěvek od Hombre » pon říj 14, 2013 12:20
Možná bych tu neměl psát takové rady, ale nejrychlejší co můžeš udělat je (a to bych asi udělal i já), že si dáš jednu tu kapku na jazyk, pokud bude bez chuti, neřeš to, je to kondenzát z klimy, nebo voda z těch okapů. Pokud ale bude příšerně sladká, je to chladicí kapalina, pokud bude chutnat jako líh, je to z ostřikovačů.
V každém případě to vyplivni a vypláchni si pro jistotu pusu vodou.
Příspěvek od Trunda » pon říj 14, 2013 12:36
No.... jednodušší způsob je kouknout na tu kapku proti světlu.... zbarvení chladící kapaliny bývá většinou dobře vidět....
Příspěvek od Hombre » pon říj 14, 2013 14:02
No to je sice jednodušší, ale k ničemu. Pokud vyhodnotí tu kapku jako bezbarvou, nebude to dostačující znak toho, že se nejedná o provozní kapalinu (může být zředěná stékající vodou apod.)a že se nemusí problémem zabývat. Stejně tak jako když kapka odstín mít bude tak může být zabarvená nečistotami, pokud používá zelenomodrou chladicí kapalinu tak ji zase asi nerozezná od vody z ostřikovačů. Pokud ale zjistí chuť kapky, je chyba téměř vyloučena. Ethylenglykol je podle své sladké chutě dobře rozeznatelný i při velmi nízké koncentraci.
Janek
Příspěvek od Janek » pon říj 14, 2013 14:59
Pánové,
ještě nedávno jsem věděl, že auto má volant, a teď řízená degustace? :lol: No, tak já zkusím sebrat odvahu a trochu si líznu... Pak vám dám vědět, co a jak. Nebo to za mně udělá má žena.
Ještě jednou, díky moc
Příspěvek od roverix » pon říj 14, 2013 15:20
no ja bych to nelizal . ona ta klima vysaje z kabiny jak vlhkost. .ktera se tvori z potu cestujicich. z kychanců i prdů. To vse se promeni na kapalinu a vypousti to pod auto.
Příspěvek od Hombre » pon říj 14, 2013 15:33
Ale klima nesaje vlhkost z kabiny, ale z venku, pokud nemáš zaplou vnitřní cirkulaci. Ale pokud se bojíš, tak řekni manželce, no :-)
