Naléhavé... termostat
richardbalvin
Příspěvek od richardbalvin » úte lis 26, 2013 17:22
Zdravím...
Tak můj chudák je v servisu.
Prasklo koleno co je vedle termostatu a nemohu ho sehnat.
Nikde jsem nenašel ani ,že by prodával náhradní díly z tohoto auta přes inzerát. Nová trubka stojí 800kč což se mi zdá moc.
Má někdo zkušenost?Či neví kde ji sehnat levněji?Díky
Chybí mi projíždka
Re: Naléhavé... termostat
Příspěvek od KDB » úte lis 26, 2013 17:48
U Rimmeru asi 10liber (+5-6 pošta) a do týdne ji máš. Starší nedávej, křehne to - vyhozené peníze.
Nebo obchod s LR díly - ve freelanderu I byla KV6 taky.
richardbalvin
Příspěvek od richardbalvin » úte lis 26, 2013 17:55
našel jsem toto
http://lr.brau.cz/3904-pep103580-koleno ... 25-v6.html
ale ta jedna strana je jiná...nějaké zkušenosti?
já tam i volal a říkal že je to stejný motor ale jinak dělaný
mbures89
Příspěvek od mbures89 » úte lis 26, 2013 18:43
jak píše KDB,ty ostatní trubičky a ten termostat taky budou v podobném stavu,tak aby jsi to potom neměli 2x
já když jsem to měnil,tak preventivně všechno(termostat + trubičky okolo)
richardbalvin
Příspěvek od richardbalvin » úte lis 26, 2013 18:46
A když koupím tu trubičku co jsem poslal v odkazu šla by tam?
číslo motoru je stejné
mbures89
Příspěvek od mbures89 » úte lis 26, 2013 18:53
dle vzhledu vypadá jinak,to ti potvrdí znalí,kteří už to znají
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001709 č.10
richardbalvin
Příspěvek od richardbalvin » úte lis 26, 2013 19:01
No jiná je jen ta druhá strana kam se napojuje hadice...Spodek do motoru by měl být stejný dle čísla motoru....
Tak by mě zajímalo zda by šlo nějak napasovat tu hadici na ten kus....
Za tohle chtějí 366kč a na přímo na r75 už chtějí 780kč
mbures89
Příspěvek od mbures89 » úte lis 26, 2013 19:22
No tak konkrétní důkaz,že to pasovat nebude už vidíš.
Viděl jsi v jakém stavu je ten zbytek,co se ještě nerozpadl?Termostat a ta druhá trubička.
richardbalvin
Příspěvek od richardbalvin » úte lis 26, 2013 19:30
mbures89 píše:No tak konkrétní důkaz,že to pasovat nebude už vidíš.
Promin nějak jsem nepobral tvou odpověd.Termostat?Druhá trubička?takovou fotku jsem neposlal
Na tý fotce ta strana co se strká do bloku motoru je stejná jelikož je to stejné číslo motoru i značka motoru.Ale druhá strana tam kde se pripojuje ta tlustá hadice je trochu jina.
Ten nahore levá strana je od R75 hadice se nasadí a přiškrtí tím železnou svorkou
a ten dole je z freelander ze stejného motoru a je to pravá strana co se strká do té tlusté hadice jen nevím nikde jsem nenašel jak tam mají nasazenou hadici.
Defakto jde o to tam nějak nasadit a přiškrtit tou svorkou hadici protože ta strana na horním je to pravá strana a na spodním je to levá strana jde do bloku motoru .
Potřebuji auto co nejdrív a rozdíl je tam 400kč..
mbures89
Příspěvek od mbures89 » úte lis 26, 2013 19:41
No že pokud už se ti rozpadlo to koleno,tak že v podobném stádiu rozpadu stářím budou pravděpodobně i ty zbylé komponenty,tzn termostat + druhá trubička,tak jen usuzuji z vlastního případu,kdy jsem měl podobný problém jako ty,tak jsem měnil preventivně vše a když se to z tama vyndalo vše staré,tak se to skoro rozpadlo v ruce.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001709 položky č. 4 a č. 7 jsem měl na mysli.
Tak pokud je to nejakutnější případ rychlého řešení,tak možná to tam napasuješ.
Příspěvek od lenham3 » úte lis 26, 2013 20:04
Z Land rover to nepasuje tam nejsou na hadicich spony ale rychlo spojky,pokud vymenis jen neco a ne cely set tak ti to praskne zase pozdeji nebo uz pri vymene ,pokud mas zajem mam skladem cely set Orginal mobil 603476566
richardbalvin
Příspěvek od richardbalvin » úte lis 26, 2013 20:22
mbures89 píše:No že pokud už se ti rozpadlo to koleno,tak že v podobném stádiu rozpadu stářím budou pravděpodobně i ty zbylé komponenty,tzn termostat + druhá trubička,tak jen usuzuji z vlastního případu,kdy jsem měl podobný problém jako ty,tak jsem měnil preventivně vše a když se to z tama vyndalo vše staré,tak se to skoro rozpadlo v ruce.
Ta fotka není moje...To jsem nefotil já.Našel jsem to na google kde to řešily na freelanderu že to zaměnily.
já to nemám vůbec rozpadlé či schnilé ale pouze mi ze strany praskla.A ostatní komponenty jsou funkční ,neprasklé.To já to mám všechno vyndané a termostat vyzkoušený v hrnci a to je v dobrým stavu a nikde se nic nerozpadá.Pouze prasklo to koleno.
To potřebuji vyřešit max do pátku nejlépe
richardbalvin
Příspěvek od richardbalvin » úte lis 26, 2013 20:24
lenham3 píše:Z Land rover to nepasuje tam nejsou na hadicich spony ale rychlo spojky,pokud vymenis jen neco a ne cely set tak ti to praskne zase pozdeji nebo uz pri vymene ,pokud mas zajem mam skladem cely set Orginal mobil 603476566
Tak já to mám celé venku a nikde nic neprasklo a je to v dobrém stavu pouze prasklo to koleno které scháním.
Zas to doho nechci investovat moc když auto v unoru budu prodávat a kupovat S-klasse.
Zeptám se na kolik vyjde u tebe ten set?Případně jen to koleno?
Příspěvek od Trunda » úte lis 26, 2013 20:57
Ale fuj! Co to je za přístup?!? ..... no tak to pak prodej o to "dráž", ale hlavně ať je to opravený pořádně a s jistotou, že to za pár km nebude to samé, jen o kousek dál... .... všechno ostatní může vypadat parádně a netknutě, jde ale o to, že ten plast stárne a je víc a víc křehký.... ale tak dělej jak myslíš... ;-)
