zavzdusneny topeni R 75 cdt.
Poradí někdo kam jdou hadice od topení?Jedna jde do webasta a ta druhá je na trubce za motorem k termostatu.Mam za to ze ta druhá má jít někam do bloku,protože potom topeni nemuže hřát než se otevře termostat
Re: zavzdusneny topeni R 75 cdt.
Mal som podobny problem a po vymene termostatu bolo vsetko OK...A ked mi to menili tak sa nemuselo nic odvzdusnovat...
Problem je v tom že sem koupil rovera a po týdnu praskla klikovka,následovala výměna motoru nasadil sem hadice,nalil vodu a voda ne a ne se dostat k radiatoru topeni.Nakonec sem odpojil hadici s odvzdušnovákem od bufíku a zalil až začala voda stoupat v expanzce.A ted jestli mam dobre zapojenou hadici z topení do bufíku a z bufíku do té širší hadice co jde ze předu bloku nahoru do chladiče.
Wau tak to som pocul prvy krat, praskla kluka??? No ja si osobne myslim , ze tam ako je webasto by to stacilo nastartovat a povolit pokial nepojde voda a hotovo
Ale pozor mal som uz problem aj taky , ze som musel menit radiator v kureni lebo tie kapilary cez ktore ide voda boli total zasrane ale az tak,ze musel ist na vymenu.
Tak jsi měl asi pravdu s tim termostatem.Po nastartování začíná topit až do provozní teploty motoru,potom se otevře termostat ale pak už se nedovře uplně,pumpa tahá trochu vody z chladiče ale už ne tolik z topení a při více otáčkách začíná cirkulovat i topení.
Jo a ta klika byla nakřuplá delší dobu,je tam asi do tří čtvrtin zašlej lom a asi tak 5 mm čerstvej.Při vysokých otáčkách to trochu cvakalo,pak při nižších a špatně šla řadit jednička,pak strašnej rámus a bylo hotovo.ještě sem s tim dojel asi 3 km domu a ani se to nepotkalo.
Tak som rad, ze som mohol pomoct keby daco napis a vyriesime ja mam toto auto cca. 6 mesiac a dost veci som uz robil a tiez som vela krat musel volat do CZ kesinovi alebo na SK novistarovi. A samozrejme na nieco musis aj sam prist.
Já děkuju za pomoc a snad už nám budou roverci jenom sloužit
