Akutní vysoká spotřeba
richardbalvin
Příspěvek od richardbalvin » pon pro 16, 2013 19:34
Zdravím...nedávno jsem tu řešil výměnu kolena od termostatu.Tak jsem nechal vyměnit celý termostat vč kolena.
Po nandání celého sání vč.klapky auto chladilo už jak mělo ale nastal jiný problém.Spotřeba byla 15litrů (Jedná se o 2.5L 130KW) což je opravdu hodně a za tolik jsem nejezdil.Moje spotřeba byla 8-9litrů.Jo a zapoměl jsem dodat mechanik sundal vstřikovače vč na LPG a neoznačil si kabely,hadice ani vstrikovače kam co patří.Prý to pozná dle délky hadic.
Tak jsem druhý den jel do Prahy a cesta cca 80km mě stála 450kč tak jsem okamžitě jel relamovat a zjistilo se ,že foukalo u sání.Tak jsem mu to tam nechal a on to rozebral zjistil ,že to těsnění bylo malé tak dal jiné (papírové) .Přestalo to sičet ale.... velký ALE spotřeba stoupla na 22litrů.Potřeboval jsem jet do Slanýho ode mě cca 20km.Byl jsem na nule tak jsem natankoval za 200kč a na palubáku se ukázal dojezd 30km...Jindy jsem tam měl cca 65km dojezd.No tak jsem dojel jen 10km k příbuzným a ani jsem do toho slaného nedojel.Cesta 20km mě stála skoro 200kč což není normální.Tak jsem tam byl ve dvou v servisech v jednom dělá i R75 ale pouze 4válce.Prý by to mohly být přeházené hadičky.Tak at mu to vrátím at se s tím popere a udělá to tak jak má.
Tak jsem tam zajel mu to vratit no a bum!Prý je zapojené vše jak má,nic nerozházel nic tam rozházet nemá a že prý se mi předtím auto dusilo a ted to jezdí tak jak má a se spotřebou nic neudelá ,že to je 15-20litru na takový motor normální.
prosím můžete mi zaslat nebo vyfotit schéma zapojení hadiček co se týče sání?
Re: Akutní vysoká spotřeba
Příspěvek od lenham3 » pon pro 16, 2013 21:09
Jake hadisky myslis u benzinu tam prehodit nic nejde ,pokud se jedna o plyn tak kazdy kus je orginal zalezi na plynari jak to zapojil a zadne origo foto na to neni ,musis reklamovat
richardbalvin
Příspěvek od richardbalvin » pon pro 16, 2013 21:57
LPG ted vubec neřeším.... jedná se o potlakové či přetlakové veškeré hadičky co vedou do sání či vzduchové klapky je tam několik hadiček...
Byl jsem to reklamovat 3x a prý je to normální spotřeba a nic tam prohodit nejde...hlavně ,že před demontáží sání auto jezdilo cca za 8-9L
případně čím by to mohlo být ,že se po demontáži sání zvedne spotřeba o cca 5-10litru .... s tim se neda jezdit a on mi řekl ,že na tom nic dělat nebude že neví co by na tom reklamoval že prej musim jezdit ,že se to srovná ale to mi prijde jako blbost tam není co by se mělo srovnávat
Příspěvek od lenham3 » pon pro 16, 2013 22:39
No 8-9 litru to trochu prehanis :wink: mam MG ZT 190 a spotreba tak 10 lehka noha na plynu ,Hadicky se prehodit nedaji jedine treba nezapojena lambda nebo nejaky konektor,zajed za Zakarem mas to k nemu kousek pokud se nepletu at ti na to mrkne
Příspěvek od Austin » úte pro 17, 2013 0:37
a už to nikdy nedávej někam, kde tomu nerozumí, takhle to končí.
toho mechanika to vůbec nezajímá, on přece nic...
AlešB
Příspěvek od AlešB » úte pro 17, 2013 5:33
Na dálky taky jezdim za 8-9litrů. Toho mechanika to opravdu nezajímá a chybu nepřizná, zajeď k Zakarovi
Příspěvek od Trunda » úte pro 17, 2013 6:52
No opet si neodpustim jizlivou pripominku, ze se to tu rika stokrat, aby jste tyhle auta davali do servisu, kde tomu rozumi a maji k tomu vztah... Je to tu porad dokola a porad se tu najdou taci, co si nedaji rict.... Take hlasuji pro Zakara, nebo pana Maredu v praze....
Příspěvek od Keksin » úte pro 17, 2013 8:59
Ono zase, kdo by pomyslel, že se dá pokazit taková "banální" oprava. Teda pokud je to těma hadicama a nevy.s.ralo se neco jinýho co způsobuje vysokou spotřebu.
