Rover 75 Centralne stahovanie okien
Viliam
Příspěvek od Viliam » úte led 14, 2014 9:48
Mam takyto problem a neviem si s tym dat rady: ... z nicoho-nic mi prestalo fungovat elektr. stahovanie okien odomna cize zo strany sofera okno spolujazca a za nim a okno za mnou ide stiahnut miestne ale moje okno(soferove ako aj ostatne nejdu centralne stiahnut a v motorceku ani netukne) , zrkadla ako aj vyhrievanie ide aj osvetlenie funguje.... pozeral som poistky a vsetky vyzeraju byt dobre v poriadku tak nechapem ???? ze by relatko ??? neviem ???? Dakujem za kazdu radu :)
"K vitazstvu zla,staci iba jedna vec,aby dobri ludia neurobili nic "
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » úte led 14, 2014 14:37
Viliam
Re: Rover 75 Centralne stahovanie okien
Příspěvek od Viliam » úte led 14, 2014 17:08
Výsledok je taky ze asi bude problem v tom centrálnom ovadaci okien,skusal som to ako si mi poradil a centralny ovladac ani netukol ale zaujimave je ze som skusil aj z ovladacmi okien z druhych dvery a ani vtedy neslo moje okno spustit alebo vytiahnut,hmmm neviem teraz ci mam zacat zhanat druhy cent. ovladac ?
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » úte led 14, 2014 17:48
Viliam
Příspěvek od Viliam » pon led 20, 2014 9:00
Zdravim vas Roveraci,po odskusani a vyluceni moznych chyb sme spolu Novistarom dospeli k nazoru ze na 99% bude problem asi v komfortnej jednotke,takze zase nastal pre mna dalsi velky problem,kde sa nachadza tato komfortna jednotka ? Co to moze asi stat ? Dakujem vopred za pomoc.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » pon led 20, 2014 15:33
Viliam
Příspěvek od Viliam » pon led 20, 2014 17:11
Tak zahadou je to aj pre mna,co s tym moze byt a este kde sa nachadza ta jednotka ? hmmm pozeral som ten diel ziadny lacny spas 150 libier :o musim pozriet inzeraty co sa tyka ND v piatok asi budem v BA a aj na vikend a donesiem to spatne zrkadlo,je komplet cele :) dam ti vediet
Příspěvek od lenham3 » pon led 20, 2014 19:46
Jednotka je nad nohama spolujezdce musis vydelat prihradku ,ale tato jednotka neni pouze pro okna je i na central steraca a dalsi veci a pokud das jinou musi se sparovat z autem prez diagnostiku,A nemas jen spatnou jednotku co je na dverich u ridice z ovladaci na okna?
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » pon led 20, 2014 20:47
Viliam
Příspěvek od Viliam » pon led 20, 2014 21:05
Tam ako su poistky ? Pozeral som to tam vsetko lampou a je tam kopec tych "srand" a jeeej ale ktora to je oo:
Příspěvek od lenham3 » pon led 20, 2014 21:56
ano tam to je
Viliam
Příspěvek od Viliam » úte led 21, 2014 9:20
Pozriem,uvidim,pre istotu som kupil aj nove poistky a co sa i nezdali tak som vymenil( istota je istota) ale asi boli OK aj tie stare,no nevadi.Pozeral som tam na to ale tam e viace tych "krabiciek" :roll:
Viliam
Příspěvek od Viliam » čtv led 23, 2014 11:22
Takze ako som sa dozvedel s fora ako citam clanky,posledne problem zo stieracmi tak vlastne tato komfortna jednotka sa zvykne nazyvat aj "multicunkcna jednotka " pozeral som aj fotky https://picasaweb.google.com/1116639854 ... 2547594946 takze problem by to ani nemusel byt ju vybrat,lenze co zistim ? idu tam len kable a nevsimol som si ze by tam bola neaka poistka ako napr. sa dava este pre istotu na autoradio a vybrat ju,predsa stierace mi idu,okna u spolujazca a zadne idu sice iba miestne :( takze asi kupit druhu jednotku,inak to nevidim.
Příspěvek od Trunda » pát led 24, 2014 17:06
A co to dát autoelektrikáři? A nebo vzít do ruky multimetr a schéma a měřit.... tohle se mi opravdu na jednotku nezdá...
Příspěvek od KDB » pát led 24, 2014 17:23
U nás doma máme zánovní Punto (kupované předloni nové) a zčistajasna odešel motorek stahovačky, najeto 50.000km.
