Expanzní nádobka
Expanzní nádobka
Vážení kolegové,
máte někdo novější provedení expanzky - bílé (průhledné) ? Jak moc je průhledná ?
Ta černá je dobré kurvítko a rád bych pořídil průhlednou...
Re: Expanzní nádobka
Mám tu světlou a moc průhledná není. Ale jde to.
takže jde odečíst hladina ? Není možné, že ten plast byl jako nový průhlewdnější?
Myslím, že odečíst jde. Průhlednější to asi nebylo.
Taky mám světlou a vidět je v tom zvenku prd, velebnosti ... jaká byla nová, to nevím ... já si do ní pokaždé svítím baterkou.
Nebude to očima?
Kouknu dovnitř a vidim kolik tam je. Podotýkám, že stojím venku.
No já v garáži, tak tím to asi bude ... ale Karel narážel na to, že na té nádobce jsou rysky, takže by nemělo být potřeba ji vůbec otevírat. To ale není pravda, protože tam je vidět jen to, co jsem psal výše.
Naprosto o ničem!
Než se spoléhat na "průhlednost" světlé expanzky, to tam raději nainstalovat snímač hladiny.
Jak spoléhat - otevřu kapotu a vidím, jak jsem na tom. Spolehat na občas nespolehlivá čidla, ne. Jsem stará škola, takže jsem zvyklý otevřít kapotu, vytáhnout měrku oleje, zkontrolovat vodu a obecně jestli je všechno na svém místě.
Vím, že vyvoj jde jinam, ale doufám, že dokud mě auta a ježdění budou bavit, bude možné používat normální auta a ne spotřební klumpry.
Argument je takový, že ta expanzka prostě průhledná NENÍ. Tedy...ano...Keksin to snad průhledné má, ale já a např. AnderN ne.
Čím to je, nevím.
Zanesením? (když jsem to měl vyhozené venku, tak jsem to propláchl kdečím, vodou, octem a nic...)
Určitá výrobní šarže? (asi)
Prostě nelze spoléhat na to, že je průhledná.
Jedině si to nechat potvrdit prodejcem.
To čidlo je sice fičurka, ale nespolehlivé to nutně být nemusí a je to jediný způsob, jak třeba za jízdy zjistit, že to někde rychle uniká.
Čím to je, nevím.
Správný termín je totiž - průsvitná.
Taky s tím trošku bojuji, že se nějak nemůžu vyznat v tom, jak kapalina má být vysoko. Lenham mi ukazoval, že to má být vidět i z boku, ale taky jsem tam nic neviděl
... ale otevřu ji a jak tam nějak rozumně kapalinu vidím, tak je to ok.
Super vynález německých sou(st)druhů
- roverix
Tez mam same cerne
nějaké nápady jiné než ocet a voda na to vyčištění? Četl jsem že přej ledovou tříšť. Lidi nedoporučují žádné abrazivní materiály, aby náhodou nezůstaly ve spárách a pak se nemotaly v okruhu.
Když se tu bavíte o čidlech, já například na Sdčku mám čidlo
teda aspoň v nádržce jsou dva kontakty, navazující elektrika nevím jestli někde je.
2024- ...
Tak třeba kyselina chlorovodíková nebo opískovat
Když jsem podrobně zkoumal povrch uvnitř expanzky, tak jsem si všiml, že není stoprocentně hladký- v pórech se patrně usadily částice nemrznoucí kapaliny a proto je to neprůhledné.
Vážně, já jsem už na nějaké prohlížení z boku z leva (kde je to občas vidět, záleží na světle) rezignoval.
Prostě odšroubuju víčko a vidím.
(Angličani protěžovali ty dodatečné instalace snímače, jsem si všiml)
