2,5 V6
boogiedrummer10
2,5 V6
Příspěvek od boogiedrummer10 » čtv zář 24, 2015 14:50
Zdravím, potřeboval bych poradit, z motoru se mi ozývá vysoký zvuk jako z elektromotoru. Nevíte co by to mohlo být? Servo? Motor šlape bez problémů, jen se objevil tento zvuk. Při přidání plynu zmizí a při točením volantu trochu kolísá. Jaká kapalina přijde do serva, prosím? Možná je na čase, abych ji vyměnil. díky moc za případnou pomoc.
Re: 2,5 V6
Příspěvek od Trunda » čtv zář 24, 2015 18:13
No, myslím, že by ses mohl aspoň pokusit ten zvuk lokalizovat ;-) Posuzování zvuků v autě takto od PC je fakt trošku náročné :-D
Re: 2,5 V6
Příspěvek od Keksin » čtv zář 24, 2015 22:31
Specifikace kapaliny do posilovače řízení
Použijte jakoukoli kapalinu vyhovující specifikacím DEXRON 3
boogiedrummer10
Re: 2,5 V6
Příspěvek od boogiedrummer10 » pát zář 25, 2015 9:52
díky Keksine. Zkusím to sehnat.
Pro Trundu:
Zvuk vychází z pravé přední sraně jako před spolujezdcem. Mohly by to být možná i rozvody, ale ty byly dělané, tak nevím.
Re: 2,5 V6
Příspěvek od KDB » pát zář 25, 2015 10:15
Nějaká přidírající se kladka....?
boogiedrummer10
Re: 2,5 V6
Příspěvek od boogiedrummer10 » pát zář 25, 2015 10:31
Možná, zvlášní je, že když auto studený, tak to nedělá...
O víkendu zkusím zjistit. díky
Re: 2,5 V6
Příspěvek od Keksin » pát zář 25, 2015 12:53
Upne stejne se choval posiovac rizeni u 1,8ky. Duvodem byl ubytek kapaliny v nadrzce. Bylo spatny tesneni na čerpadle. Pretesnilo se, dolilo se a vse OK.
boogiedrummer10
Re: 2,5 V6
Příspěvek od boogiedrummer10 » stř zář 30, 2015 15:04
Jsem okolo Zakara, tak jsem se u něj zastavil a řekl mi, že to vypadá na čerpadlo, takže se budu muset po nějakém výhledově podívat.
každopádně díky za rady a tipy
Jan76
Re: 2,5 V6
Příspěvek od Jan76 » sob úno 02, 2019 19:39
Možná hloupej dotaz, když odšroubuju víčko od nádobky k servu, tak na tom víčku je takovej jakoby trn. Otázka zní, jak poznám, že mám málo kapaliny? Někde třeba uprostřed toho trnu by měla být hladina? Díky...
R75 cdt
Re: 2,5 V6
Příspěvek od Trunda » sob úno 02, 2019 19:42
Ano... osuš to a myslím, že tam je i napsané co je min a co max.
Jan76
Re: 2,5 V6
Příspěvek od Jan76 » ned úno 03, 2019 8:07
Trunda píše:
No právě že tam nic napsanýho není...
R75 cdt
Jan76
Re: 2,5 V6
Příspěvek od Jan76 » pon úno 04, 2019 16:40
Tak nakonec si stačilo přečíst příručku. Hladina by měla být uprostřed těch značek. Chyběly tak tři deci.
R75 cdt
