Topí, netopí
Lee
Topí, netopí
Příspěvek od Lee » pát led 08, 2016 20:19
Zdarec,mam takovej problem. Netopila mi spolujezdcova strana tak jsem vymenil ten malej chladic kterej to vzdy zpusobuje za vycistenej a hrali obe strany.
Ted kdyz jedu tak topi o stosest, ale vzdy zhruba po hodine az dvou topit prestane a jde z topeni jen vlaznej az studenej vzduch :(
Dival jsem se do ezpansky a z te cirkulacni hadicky mi nestrika voda, spis jen zlehka protika tak jsem si rikal, jestli to nebude treba zavzdusneny kdyz jsem menil ten chladic, ale jak odvzdusnit netusim pac krom odvzdusnovaku u webasta o jinym nevim. Jakou mam teplotu motoru nevim, nefunguje mi kontrolka teploty. Diku dik za rady
Re: Topí, netopí
Příspěvek od Trunda » pát led 08, 2016 20:52
Asi tušíme o jaký motor jde, ale bylo by fajn to vědět konrétně ;-)
Lee
Re: Topí, netopí
Příspěvek od Lee » pát led 08, 2016 21:52
Ooooo ja hlava derava. Je to tulak "75" 2.0cdt
Re: Topí, netopí
Příspěvek od AnderN » sob led 09, 2016 1:07
No pak je otázka jestli opravdu nefunguje jen budík teploty, nebo je to čidlo popř. termostat? Můžeš zkusit vyčíst teplotu zapnutím položky 7.0 ze servisního menu: http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=43&t=3532
Lee
Re: Topí, netopí
Příspěvek od Lee » sob led 09, 2016 9:12
Nefunguje mi dlouho ani ukazatel teploty ani otackomer, ale uz jsem tady resil a nevyresil. Bohuzel ani pres servis menu ani pres diagnostiku teplotu nezjistim. Ecu nedostava signal z budiku a pritom budiky funguji, zkousel jsem je i na druhym aute, ale spis me ted vadi to topeni. Termostat me taky napadl
Re: Topí, netopí
Příspěvek od cvrko » sob led 09, 2016 10:11
Termostat by byl na prvním místě,lenham3 mi tenkrát dovezl nový a bylo po závadě a taky jsem byl s tím topením na tom podobně. mir:
Lee
Re: Topí, netopí
Příspěvek od Lee » sob led 09, 2016 10:27
Ok je to par penez a za zkousku nic nedam. A co ta cirkulacni zpetna hadicka co jde do chladice, ma to z ni strikat nebo jen zlehka protikat tak, jak to dela me?
Re: Topí, netopí
Příspěvek od AnderN » sob led 09, 2016 19:09
No ještě nezapomeň, že tam ty termostaty máš dva. V každém případě mě osobně by vadilo i to, že mi polovina přístrojů nefunguje a řešil bych to. Najdi vhodný servis: http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=16&t=8425
Lee
Re: Topí, netopí
Příspěvek od Lee » ned led 10, 2016 17:34
Dva termostaty? To vubec netusim. Kde jsou?....... samozrejme, ze mi to vadi a resil jsem to s Mirdou a Lenhmanem, ale zatim jsme na nic neprisli. Potrebuju zkusit vymenit ecu a kdyz to nepomuze, tak musime drat po dratu
Lee
Re: Topí, netopí
Příspěvek od Lee » úte led 12, 2016 23:53
Tak jsem si dnes vzal kamose s diagnostikou do auta a merili jsme teplotu za jizdy. Po dvacetiminutove jizde a deseti minutove prestavce jsme sedli do auta a merili na trase cca 10km. Za jizdy teplota nepresahla 50stupnu a kdyz jsem pak zustal stal a nechal auto bezet cca 15min na volnobeh tak stoupla na 71stupnu. Kdyz jsme pak jeli zpet tak teplota zase klesala az na 55stupnu. Cim to kua muze byt? Ze by ten termostat? A kde prosim najdu ten druhej AnderN ?
Re: Topí, netopí
Příspěvek od lenham3 » stř led 13, 2016 0:13
Vymen termostat je tam jen jeden :roll:
Lee
Re: Topí, netopí
Příspěvek od Lee » stř led 13, 2016 9:24
A nevis jestli se da sehnat jen vnitrek? Nikde to totiz nemuzu najit a nasel jsem jen dva obchody kde maj i s pouzdrem za cca 2tis coz mi prijde zbytecny, kdyz pouzdro mam dobry. Dik
Re: Topí, netopí
Příspěvek od lenham3 » stř led 13, 2016 9:38
meni se to komplet byva to vyhrato a plast starne ,ja mam nove za 1600kc
Re: Topí, netopí
Příspěvek od AnderN » stř led 13, 2016 15:19
Měl jsem za to, že tento motor je vybaven dvěma termostaty. Jedním hlavním, o kterém se tady bavíme, a pak ještě druhým umístěným u EGR ventilu, který tam je kvůli regulaci ochlazování výfukových plynů chladicím oběhem motoru. Že by to měly jen motory v BMW a do Rovera to nedávali?
Lee
Re: Topí, netopí
Příspěvek od Lee » pát led 22, 2016 21:26
Tak jsem dal dnes auti do servisu v 17h a jeste ve 20h nemeli termostat vymenenej. Prej musi oddelat kovovou trubku co do nej vede a je pridelana x sroubama k motoru, vytahnout sani, trubky do turba atd aby pak mohli prizvednout motor a termostat vyndat. Je to opravdu takova prace nebo to proste jen neumi? :-(
