problem s rucnou brzdou
peter zachar
Příspěvek od peter zachar » úte říj 16, 2007 10:55
ahojte som majitelom krasnej 75 1,8 :D :D zatial som s nou v nem. este 2 tyzdne a potrebujem nastavit ručnu chyta uplne navrchu...dik p.s. to to auto ma dušu a srdce!
noris
Nastavenie ručnej brzdy.
Příspěvek od noris » úte říj 16, 2007 20:29
Ahoj. Stiahni si CD RAVE Rover tam, ako píše cham v tomto príspevku: http://roverclub.cz/bb/viewtopic.php?t=27 . Tam sú postupy skoro na všetko. Musím takto odpovedať, lebo tu neviem priložiť dvostranové pdf-ko s popisom nastavenia.
thomas
Re: problem s rucnou brzdou
Příspěvek od thomas » sob kvě 30, 2009 16:44
ahoj, mám stejný problém u stejného auta, taky mi chytá brzda až nahoře, jak si to vyřešil ?
Příspěvek od Tommi_82 » ned kvě 31, 2009 11:21
to by neměl bejt problém... Vkládám foto z Haynesova servisního manuálu, což je chytrá kniha ketrá je bez problémů k dostání za asi 1000 Kč. S ní budeš svýmu autíčku rozumět.
peter zachar
Příspěvek od peter zachar » ned kvě 31, 2009 11:29
nazdar ručna sa nastavuje vzadu na zadnom kolese každe kolo zvlašt, zadne koleso je kotuč s bubnom system bmw... bubon s patnami funguje len na ručnu brzdu ,zhod zadne kolo a na naboji je jeden šrobik ten musiš povolit a vybrať , do otvoru potom vopchaš šrobovak alebo niečo podobne a budeš posuvat ozubene kolečko a tym dojde k rozpinaniu patni v naboji , ale lepšie je dat dole cely naboj dole aby si videl v akom stave je obloženie a mechanyzmus rozpinania patni ja som to spravil mal som dole všetko menil som ABSsenzor podarilo sa vela zdaru napíš ako si dopadol ;) peter
Příspěvek od Tommi_82 » ned kvě 31, 2009 11:37
Tak taky by se dalo, ale není náhodou jednodušší jenom přitáhnout kabel(tak jak to radí haynes v manuálu a prostředním středním obrázku) což je otázka zhruba 1 minuty práce?
Edit: Ale je jasný že nejde přitahovat kabel do nekonečna...
peter zachar
Příspěvek od peter zachar » ned kvě 31, 2009 12:15
záleži na tom ako su opotrebovane patne, šponovanie na kolese ma večší rozsah ... peter
