Pomooooc! ukazatel teploty stale lezi na O°c.nezhavi.
Antonín
Příspěvek od Antonín » sob bře 12, 2016 10:31
Zdar a silu panove,
Mam prosbicku zda budete schopni poradit.Jednoho krasneho dne mo zacal ukazovatel teploty motoru na budiku ukazovat porad raficku na 0°c.teplotu motoru j neukazuje na kolik mam motor zahraty.k vuli tomu i nezhavi,ale diky dobremu motoru vzdy za studena nastartuju,ikdyz zvuk motoru pri startu je jak zvuk peipominajiciho motoru ve starem traktoru.jakmile se zahreje je klid.Nic mene,je vymenne cidlo teploty na motoru,byl přerušeny dratek ktery vedl prave z tady toho cidla,napajely jsme zpet a taktez opravene,ale porad to stejne.teplota dole a nezbavi.co myslite ze muze byt dalsi pricinou.dekuji
GeneHawkins
Re: Pomooooc! ukazatel teploty stale lezi na O°c.nezhavi.
Příspěvek od GeneHawkins » sob bře 12, 2016 14:49
Nemůže být vadné i to, co jste namontovali?
Co to ukazuje při zkratu konektoru?
Není kabel poškozen ještě jinde?
Je mezi kontakty konektoru odpojeného z čidla napětí?
MG-F
