Zapojení rádia
Zapojení rádia
Ahoj všem, mám dotaz na zapojení rádia v R75 - mám tam Alpine Symphony - po vypnutí klíčku hraje rádio dál a musím ho vypnout vypínačem. Je to normální? Nebo tam je něco špatně? (konektor se zdá neupravován) Dá se to nějak nastavit, aby se vypnulo po vypnutí klíčku? Dál mi nefunguje ovládání na volantu. Je připojené k rádiu tím hlavním svazkem? Nebo nějakým extra kabelem? Pokud by měl někdo tip proč nejde, budu rád. Za rádiem mám nějaké volné kabely, ale bez konektoru, které vedou někam doprava - nejspíš k pojistkám a tam se mi houpe asi druhý konec s konektorem - může to být příprava na měnič CD?
Díky za rady
Díky za rady
Rover 414
Rover 75 CDT
Rover 75 CDT
- roverix
Re: Zapojení rádia
Pokud po vypnutí klíčky rádio hraje dál, je to buď překopané nebo porucha. Na ovládání volantem je konektor složený ze tří barevných kostek. Modrá, žlutá, zelená. Jedná kostka je pro stmíváni, druhá pro volant a třetí pro CD changer.A celé to musí být strčené vzadu do rádia.----- Dále, při vytáhnutémail klíčku se dá rádio zapnout, asi za pět minut se samo vypne , ( tedy konkrétně Alpine symphony. Philips mi tohle neumí
Re: Zapojení rádia
Ahoj,jsi z Benešova a nejlepší bude zavolat Zakarovi a ten už si s tím určitě poradí.Sám bych asi do toho nerýpal.
Re: Zapojení rádia
Zakar ho má v péči, ale řeší na něm důležitější věci. Už když vidí moje číslo na telefonu tak mu vstávají vlasy na hlavě
Tohle není tak akutní, tak spíš zjišťuju čím to může být.
Rover 414
Rover 75 CDT
Rover 75 CDT
Re: Zapojení rádia
Ještě kouknu na to zapojení u rádia, jak psal roverix.
Díky za informace
Díky za informace
Rover 414
Rover 75 CDT
Rover 75 CDT
Re: Zapojení rádia
Dneska jsem se k tomu konečně dostal a mám smůlu, jeden z těch &@{&## co to měl přede mnou ty 3 konektory všechny ucvakal a visí tam volné dráty. Nechápu co ho k tomu vedlo
Rover 414
Rover 75 CDT
Rover 75 CDT
- roverix
Re: Zapojení rádia
Asi prodal CD měnič a potřeboval k tomu prodat i kábl. Kouknu , jestli ještě mám konektor s potřebnými dráty navíc.
Re: Zapojení rádia
No jo, ale kabel k měniči tam je, jen s ustřiženým konektorem k rádiu - u kastlíku konektor je, to by bylo nejlepší ten kabel vyměnit, proč ale stříhal i ty ostatní konektory, tomu nerozumím
Rover 414
Rover 75 CDT
Rover 75 CDT
Re: Zapojení rádia
Spíš kdyby jsi měl ten konektor k ovl. na volantu, měnič stejně nemám
Rover 414
Rover 75 CDT
Rover 75 CDT
- roverix
Re: Zapojení rádia
Tak, to se ještě mrkni, jestli ustřižemý konektor nezůstal v rádiu.
Re: Zapojení rádia
V rádiu nezůstal, koukal jsem i dovnitř palubky, jestli tam nejsou někde zapadlý, že by je tam hodil dovnitř a nikde nic
Rover 414
Rover 75 CDT
Rover 75 CDT
