olej pro CDT
olej pro CDT
Zdravím Roveráci chci se prosím zeptat ,jaký olej je vhodný pro naftu CDT 96kw.
Názory se různí 5W30 nebo 5W40. Podle výrobce má být ještě jiný.
Druhá věc jak prosím udělat aby to přepočítalo podle stylu jízdy. píše mi to výměna po 25tis. km.
Nejsem zase tak zběhlej auto mám rok a ted jsem tam měl Shell 10W40 a motor šlapal v pohodě a neubylo ani kapka.
Díky moc .Fody.
Díky moc .Fody.
Re: olej
Klidně používej dál 10W40, výměna 10-15tis. km a nebude problém.
Re: olej
Zdravím tě nebál bych se používat 10w-40 pokud ti mohu poradit (A nedělám reklamu) hodně kamarádů co mají naftové vozy, doporučilo mi olej : Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 (to je celý název)....I já ho používám a musím říct nemohu si stěžovat, tichý chod motoru atd. Bohužel nevýhoda je trošku dražší cena
kolem 800 kč.....ale co by člověk pro svého čtyř kolového miláčka neudělal
Re: olej pro CDT
To záleží ... dávám 5W40 Castrol Edge Turbo Diesel už dlouho a motor nevypadá nespokojeně. Podle technického listu je pro tento motor určený.
- KajaMesaja
Re: olej pro CDT
Ahoj, používám olej BP 5W-40 Visco 5000 c. Mám také chip na 120 kW jako AnderN a zatím maximální spokojenost. Po resetu naskočí servisní interval na výměnu oleje 24 200 km. Odečítá se to flexibilně podle druhu provozu. Při pojížďkách to ubývá rychle a když ujedu 600 km po dálnici s jedním zastavením tak se odečetlo 200 km. Motor má prokazatelně nakroucených cca 280 tis. km, nikde nekápne a myslím, že do výměny nebudu muset olej dolévat
Re: olej pro CDT
A to menis olej po tech 24 200km?
Re: olej pro CDT
Servisní interval mám po výměně nastavený taky na těch 24 tis. km, ale měním po roce, během kterého najedu typicky asi 13 tis. km, čili asi tak polovinu. Víc bych mu osobně asi nedával na jeden olej.
Re: olej pro CDT
No prave je to servisni interval a ne interval na vymenu oleje ta je v tom to rezimu pulka takze max 12000km,a to je pak ten problem ze je motor plny usazenin ze stareho a prepaleneho oleje ........
- KajaMesaja
Re: olej pro CDT
Nene, měním vždycky na jaře před sezonou abych tím zatlapaným po zimním provozu netrápil motor. Za rok na něm najedu v jednom autě 12 až 15 tisíc kmlenham3 píše:A to menis olej po tech 24 200km?
Re: olej
...taky ho používám, už 8let.sedlo píše:Zdravím tě nebál bych se používat 10w-40 pokud ti mohu poradit (A nedělám reklamu) hodně kamarádů co mají naftové vozy, doporučilo mi olej : Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 (to je celý název)....I já ho používám a musím říct nemohu si stěžovat, tichý chod motoru atd. Bohužel nevýhoda je trošku dražší cenakolem 800 kč.....ale co by člověk pro svého čtyř kolového miláčka neudělal
R 400 SDI 99
