tempomat
norbert
tempomat
Příspěvek od norbert » stř říj 17, 2007 10:09
Niekedy funguje, viac vsak nefunguje. Bol som na testeri v DS Dunajska Streda a nezistili nic. Prisiel som na taky trik, ze ked nezopne, tak znova stlacim spojku a znova ho natuknem spinacom na volante. Tento sposob ozivovania vsak fungoval asi tyzden a potom prestal byt ucinny. Teraz to vyzera tak, ze pri prvom pokuse po nastartovani tempomat funguje az do najblizzieho stlacenia spojkoveho pedalu, potom ho uz vacsinou neozivim. Podotykam, ze sa o to nepokusam pri rychlosti mensej ako 40 lebo vtedy je prirodzene daaktivovany. Vzhladom k tymto priznakom mam podozrenie na vadny mikrospinac pri spojkovom pedali. Ma niekto iny nazor? Kedze ani tester nevie odhalit chybu, je rozumne kupit novy mikrospinac, ked vobec nie je iste ze je to v nom? Dakujem
Norbert
Rover 75 CDT
undy
tempomat
Příspěvek od undy » stř říj 17, 2007 10:52
Mal som na predch.aute/nie rover/ ten istý problém-bol to spínač.Dal sa nastaviť a prestriekať Kontaktolom,odvtedy bol pokoj.Keby bola chyba v riadiacej jednotke,Testbook by to ukázal.Napíš,ako si dopadol.
undy
tempomat
Příspěvek od undy » stř říj 24, 2007 8:37
Ako si na tom s tempomatom,vyriešil si niečo?
norbert
Příspěvek od norbert » úte říj 30, 2007 9:39
Roverik je prave v servise, takze uvidime.
norbert
Příspěvek od norbert » pon lis 05, 2007 11:15
Po prestriekani kontaktnym sprejom tempomat funguje bezchybne. Podotykam, ze v servise tomu ze to pomoze nie velmi verili, je to teda velke vitazstvo. Dakujem za vybornu radu.
undy
Re: tempomat
Příspěvek od undy » čtv kvě 07, 2009 10:29
Dobrý deň,chcel by som poprosiť majiteľov,ktorí majú tempomat o foto dvoch vecí.
1.v motor.priestore ,škrtiaca klapka-je na ňu pripojený taký bazmeg ,čo podtlakom ťahá plynové lanko,je čierny z plastu,tvar lietajúceho taniera.Potreboval by som fotku toho pliešku,ktorým je toto prichytené o škrtiacu klapku
2.z bazmegu ide hadička ku druhému bazmegu , ten je prichytený pri uložení tlmiča na spolujazdcovej strane tiež v motor.priestore.Ide mi o fotku tiež uchytenia tejto súč.
Ide mi o to,že som si dorábal tempomat a tieto dve veci na uchytenie neviem zohnať,tak ich skúsim podľa fotiek vyrobiť.Ak by ich niekto náhodou mal navyše,rád ich kúpim,aj nové od Welinky apod.
ešte mail pre fotky - undymm@gmail.com
Veľmi pekne ďakujem za pomoc
Re: tempomat
Příspěvek od Tommi_82 » čtv kvě 07, 2009 12:53
Nevím jestli maj benzínový R75 tempomat, ale my s dieselem ti nepomůžem, tam žádný plynový lanko není(nebo o něm nevím). Je to řešený elektronicky(bych řekl).
undy
Re: tempomat
Příspěvek od undy » čtv kvě 07, 2009 13:33
určite majú,aj tento môj je originál z Roveru,u nás myslím si ,že Rudiger a ešte niekto spomínali , že ho majú.Tá prvá súšiastka je vlastne niečo,čo pomocou podtlaku mechanicky hýbe plynovým lankom,ten podtlak je vytváraný tou druhou súčiastkou,čo som spomínal.Do/ z nej idú káble do "interface" to je medzi poistkami pred spolujazdcom a ešte to má vlastnú RJ a tlačítka na volante a pod klímou.To všetko som pozháňal z eBay len tie dve uchytenia neviem zohnať,ani som ich ešte nevidel,ale nie je to nič zložité,teraz to mám uchytené provizórne,ale chcel by som to dorobiť poriadne.Inak funguje mi to bezchybne,jedná sa len o kozmetické úpravy uchytenia.
undy
Re: tempomat
Příspěvek od undy » čtv črc 09, 2009 11:51
objavil som ďaľšiu "fičúru" a to solárne vyhrievanie venca volantu.Máte to tiež? Lebo ja som o tom ani nevedel,nikde v návode o tom nepíšu
max80
Re: tempomat
Příspěvek od max80 » čtv črc 09, 2009 12:15
Re: tempomat
Příspěvek od Tommi_82 » čtv črc 09, 2009 12:37
To mám taky, když do auta praží slunko, věnec volantu se ohřeje, zbytek interieru taky. Moc ale o tuhle fíčuru nestojím.. :?
undy
Re: tempomat
Příspěvek od undy » čtv črc 09, 2009 13:01
max80 píše:A jak´s to objevil, popis nam to... :-D
no tak nejak normálne,automaticky to funguje,ale len niekedy-asi to berie energiu len keď je slnko.
undy
Re: tempomat
Příspěvek od undy » pon říj 05, 2009 15:33
undy píše:Dobrý deň,chcel by som poprosiť majiteľov,ktorí majú tempomat o foto dvoch vecí.
Tak to č.1 už mám,ale poprosím Vás o fotku č.2 už mám aj ten držiak ale zaboha neviem,kde presne to má byť uchytené.Ešte raz vďaka za pomoc
Buri
Re: tempomat
Příspěvek od Buri » pon črc 25, 2011 21:11
mám dotaz,vlastním též 75tku CDTi v kombíku a co mi fakt chybí je právě tempomat. Dá se dodatečně s veškerýma dílama zprovoznit ?? Měl jsem před tím Peugeota 406,kam jsem si tempomat montoval externě a byl to dovoz z USA,ale tady to bude řešené jistě jen možná jiným volantem a připojením na elektroniku. Díky za vaše jakékoliv rady. ještě by mě zajímalo,jak funguje to Webasto ?? To je jen přídavné topení nebo je to spojené s klimou ?? NA středovém panelu mám jen hodiny,ale někde jsem viděl ještě s hodina nějaké další ovládání,ale nevím jestli si to s něčím nepletu. Díky a zatím
Re: tempomat
Příspěvek od AnderN » pon črc 25, 2011 21:44
Klimatizace chladí a webasto topí, resp. přihřívá kapalinu v chladícím okruhu ... Webasto se dělalo s různým ovládáním:
1. Možnost sepnutím dálkovým ovladačem (jiný než tlačítka na klíči).
2. Nastavení časovače, obvykle umístěného v úložném prostoru loketní opěrky.
3. Bez možnosti manuálního sepnutí. Webasto se spíná pouze automaticky při studeném startu (pod cca 10°C:?:), aby se motor dříve ohřál na provozní teplotu.
Náročnost dodatečné montáže tempomatu předpokládám značná, zejména sehnat vše potřebné. Ale třeba se pletu a někdo mě opraví ...
