MG ZT 2,5 V
schizofrenics
Re: MG ZT 2,5 V
Příspěvek od schizofrenics » čtv led 15, 2015 20:59
No je pravda že mě jde i to jak vypadá, obzvláště u tohohle auta ..... jde o to že se dokážu autu přizpůsobit a před tím hrbem nebo retarderem si klidně zastavím a jedu ho polehoučku..I proto že mám lakovaný kola a musím si dát sakra pozor abych si je někde o díru nebo hranu neodřel......
Je faktem že už to dělám instinktivně s každým autem, prostě si na to člověk zvykne. A každý ráno když do toho sedám a mám z toho radost je dostačnou odměnou, obzvlášť když se snažím dělat si na tom vše sám a vím že druhý takový není....
boogiedrummer10
Re: MG ZT 2,5 V
Příspěvek od boogiedrummer10 » čtv led 15, 2015 21:40
Naprostý souhlas :-)
RETAXA
Re: MG ZT 2,5 V
Příspěvek od RETAXA » pát led 16, 2015 19:45
Tak jsem se trošku posunul s výrobou toho okrasného rámečku kolem koncovky výfuku. Jelikož po mě v lisovně chtěli pro zpracování cenové nabídky 3D data pro počítač :roll: , tak jsem zašel s mým rámečkem do firmy kde mají 3D scanner a tam mi rámeček naskenují a v počítači pak zrcadlově upraví pro druhou stranu nárazníku met: Pak vše dostanu v 3D datech. S těmi si nechám vzorek vytisknout na 3D tiskárně, pak bude následovat přetmelení kvůli vyhlazení povrchu, potom nastříkání barvou a nakonec pochromování. msm: V lisovně mě totiž trochu postrašili, když mi řekli, že nástroje na výrobu výlisku z nerez plechu by mohly vyjít klidně na 50-100 tisíc oo: Proto vyzkouším model z plastu s pochromováním a zkusím jestli to teplotně u výfuku vydrží... Tak copak na to říkáte ? ;)
Re: MG ZT 2,5 V
Příspěvek od Trunda » pát led 16, 2015 20:05
Velice ambiciózní plán, ale fandím tomu ;-) Vypadat by to mohlo pěkně, ale jak říkáš, otázkou bude životnost. Určitě informuj, jak v tomto projektu pokračuješ ;-)
boogiedrummer10
Re: MG ZT 2,5 V
Příspěvek od boogiedrummer10 » ned led 18, 2015 22:54
Dobrý! Pokud se ti to podaří. Určitě bych měl taky zájem :-)
RETAXA
Re: MG ZT 2,5 V
Příspěvek od RETAXA » pon led 19, 2015 8:45
boogiedrummer10 píše:Dobrý! Pokud se ti to podaří. Určitě bych měl taky zájem :-)
Jasné, pokud to bude vpořádku, tak určitě nechám vyrobit více kusů. O průběhu prací na výrobě budu postupně informovat :)
RETAXA
Re: MG ZT 2,5 V
Příspěvek od RETAXA » pon led 19, 2015 22:52
Tak rámeček už je na skenování a já mezitím objevil chromový sprej pro venkovní použití i na plasty. A dokonce odolá teplotě +400 stupňů :lol:
Re: MG ZT 2,5 V
Příspěvek od lenham3 » úte led 20, 2015 0:02
Ted jeste zalezi jak to bude vypadat po nastrikani,vetsinou tyto spreje vypadaji jak hlinik po nastrikani , pokud se to nestrika ve vakuu nebo pod vodou
RETAXA
Re: MG ZT 2,5 V
Příspěvek od RETAXA » úte led 20, 2015 0:22
Jasné Jardo, musí se to vyzkoušet a uvidí se jak to bude vypadat ... ;)
Re: MG ZT 2,5 V
Příspěvek od lenham3 » úte led 20, 2015 0:24
Mam nekde kontakt na chromovani plastu posilam tam paraboly, uz jsem to zkousel zustava to matne
RETAXA
Re: MG ZT 2,5 V
Příspěvek od RETAXA » úte led 20, 2015 8:58
lenham3 píše:Mam nekde kontakt na chromovani plastu posilam tam paraboly, uz jsem to zkousel zustava to matne
Bezva, tak se ti ozvu jak bude rámeček připraven. Je fakt, že jsem si teď nechal naplnit origoš barvu do spreje a nastříkal si plasty v prostoru motoru, a profík teda nejsem :D Foto přiložím po zaschnutí a zpětné montáži.
boogiedrummer10
Re: MG ZT 2,5 V
Příspěvek od boogiedrummer10 » úte led 20, 2015 16:24
Dobrá práce! Se těším na výsledek :-)
RETAXA
Re: MG ZT 2,5 V
Příspěvek od RETAXA » stř led 21, 2015 10:39
schizofrenics píše:S rámečkem je to problém, sháním ho už přes rok :-( Jinak mám to udělaný přesně jako to na tvém obrázku, jen kratší koncovky, trubka vede za nárazníkem .
Mohl by jsi poreferovat o tom plynu ?
Tak po přirovnání koncovek jsem zjistil, že jsou svou roztečí cca o 0,5 - 0,7 širší a o 3 cm delší jak stávající vývody :roll: Takže bude nutno stávající vývody uřezat až těsně u tlumiče, otvory trochu upravit, nové koncovky zezadu zkrátit o 3 cm a pak to tam snad vleze :-D To ale znamená, že pro rozdvojení výfuku na pravou stranu bude nutno v zadním tlumiči vyřezat úplně novou díru. Tak by mě zajímalo jak ses tam s tím popral ty :?: Máš nějakou fotku a mohl bys ji sem vložit pro inspiraci :?: :) Na tvých fotkách není vidět přesné místo napojení odbočky do tlumiče a sestavení trubek na druhé straně by mě také zajímalo. Jo a jaký si tedy použil nový tlumič, že se to to tam vlezlo ? :idea:
Re: MG ZT 2,5 V
Příspěvek od Trunda » stř led 21, 2015 12:58
... taky bych potřeboval nějaké koncovky, bo mi výfuk končí obyč trubkama. Ale asi bych nekupoval přímo dvojitou koncovku (přesně kvůli tomu, že nebudou sedět rozměry) ale dvě samostatný, který by se vlezly nasadit vedle sebe. A nebo si nechám uříznout dvě nerez trubky, které na to nasadím s nějakým přesahem a pojistím šroubkem...
RETAXA
Re: MG ZT 2,5 V
Příspěvek od RETAXA » stř led 21, 2015 13:28
Trunda píše:... taky bych potřeboval nějaké koncovky, bo mi výfuk končí obyč trubkama. Ale asi bych nekupoval přímo dvojitou koncovku (přesně kvůli tomu, že nebudou sedět rozměry) ale dvě samostatný, který by se vlezly nasadit vedle sebe. A nebo si nechám uříznout dvě nerez trubky, které na to nasadím s nějakým přesahem a pojistím šroubkem...
To je rozhodně jednodušší a určitě i o hodně levnější řešení, ale když ony vypadají tak skvěle ... :P
