boogie woogie tourer
boogiedrummer10
Příspěvek od boogiedrummer10 » čtv lis 15, 2018 13:41
Ahoj všichni,
přesedlal jsem ze sedanu na tourera, protože již nebudeme 2, ale 3 a bude potřeba ekonomičtější a pohodlné svezení s možností vozit kočárek a další drobnosti. Zakarův tourer je moc pohodlný kousek. Na rozdíl od sedana je toto spíše rozvážná jízda postaršího aristokrata, kterého nic nerozhodí. Moc si s ním jízdu užívám. Dnes jsem objevil, že má Webasto. Dálkový ovladač na přístrojovce není. Poradil by mi někdo jak zjistit jestli je funkční či nějaké bližší info, kde případně zajistit servis a přibližnou cenu? Netřeba dodávat, že drahé polovičce bych tím udělal nesmírnou radost :-).
díky moc za jakoukoliv informaci.
Martin
boogiedrummer10
Re: boogie woogie tourer
Příspěvek od boogiedrummer10 » čtv lis 15, 2018 13:43
Ještě foto:
Janek
Příspěvek od Janek » čtv lis 15, 2018 14:30
Ahoj,
taky Tourer, taky máme Webasto - pokud vím, spíná samočinně při určitých teplotách (nižších než...?). Více informací včetně nástřelu ceny bys určitě dostal od Mirdy, u nás zatím dostupnými financemi látáme věci, které zalátány být musí :)
Honza
Příspěvek od AnderN » čtv lis 15, 2018 15:08
Webasto existovalo v několika provedeních. Pokud nemáš nikde v interiéru (typicky v přední loketní opěrce mezi sedadly) ovladač webasta, tak se nejspíš jedná o to základní, které se spíná samo při teplotě pod 5°C, jak naznačil předřečník. U ostatních šlo nastavovat čas, kdy se má webasto spínat, aby předehřálo chladicí kapalinu. Nejvíce sofistikovaná varianta pak měla dokonce GSM modul a pak se dalo webasto spustit z mobilu třeba 15 min před plánovaným odjezdem.
boogiedrummer10
Příspěvek od boogiedrummer10 » čtv lis 15, 2018 15:23
Rozumim, já si už myslel, že někde seženu ovladač a že to bude ta nejlepší vymazlena varianta přes mobil. Můj známý v UK to právě má. Tak nic, škoda.. Takže webasto bylo standard ve všech dieslech a jen šlo o to jaké bylo?
Tak to mám asi smůlu s nějaký upgradem. Evidentně mám tu základní verzi, v loketní opěrce nic není.
Zkusím se zeptat Mirdy na možnost upgradu jestli to zná.
díky moc
Příspěvek od Keksin » pát lis 16, 2018 11:41
Mám to "základní" webasto. Ale Mirda mně to udělal na dálkový ovládání. Takže, pokud ho JÁ nezapnu, tak může být třeba -20, tak se po nastartování nezapne. Což je výborný na kratičký trasy. Jinak se webasto stále porouchávalo.
V současnosti si zapnu a vypnu webasto kdy chcu JÁ a ne ono samo. Používám to tak už asi tři roky a vše je OK.
Když vím, že pojedu, tak ho nastartuju klidně hodinu před jízdou. Dosah DO je minimálně ze čtvrtýho patra. Už se několikrát stalo, že u nás lidi zvonili známí a prej, je nám hučí auto a kouří se z něho :-D
Příspěvek od Keksin » pát lis 16, 2018 11:44
Jo a gratuluju ke koupi. Jestli to je ten tourer co myslím, tak ten byl moc pěknej.
boogiedrummer10
Příspěvek od boogiedrummer10 » pát lis 16, 2018 12:48
Děkuju moc. Má jinou náturu než má "upravovaná" 75 sedan, o kterou se stará další člen fóra. Je to dáno převážně jiným motorem a taky faktem, že je to kombík. Prostě si tak člověk jede svým tempem a užívá si jízdu a pohodlí :-)
Praze Vinoř je firma, která dělá webasto, tak jsem se k nim objednal, aby mi zjistili co vlastně mám a jestli to půjde předělat a zda funguje:
http://www.topservis-holan.cz/
To, co máš ty, to je přesně to, za co bych byl rád. Bylo by možný se zeptat Mirdy?
Příspěvek od Keksin » pát lis 16, 2018 13:14
Mirda 604 544 124
Příspěvek od AnderN » pát lis 16, 2018 15:02
Webasto mají snad všechny dieselové R75 před faceliftem, tak soudím, že bylo standard. Po faceliftu už ho mají jen některé, stalo se příplatkovou výbavou. Všechna webasta jsou jednoho typu, liší se jen způsoby ovládání. Tzn. pokud tam nemáš dálkové ovládání, lze ho dokoupit a namontovat.
Příspěvek od cvrko » sob lis 17, 2018 8:42
Třeba já ho nemám, tak si asi budu v zimě škrabkat - nevadí. Ty Tourery fakt mají něco do sebe. Stačilo mi, jak jsme jeli na sraz po dálnicích a lidi to obkoukávali co to asi jede. Je to super autíčko. Já toho svého ještě musím dát dokupy, ale to půjde.
Příspěvek od michal.lom » ned lis 18, 2018 14:34
Tak když tady řešíte Websto, tak jsem se do něj taky pustil. Má ho Lenka v 75, je to základ bez dálky nebo programování, tak jsem na něj dobastlil dálkový ovládání, aby se dalo zapnout před odjezdem. Je to udělaný ovládáním a přijímačem kterej jsem našel doma (původně na ledkový osvětlení - je tam provizorně, mám objednaný jiný) a vypnutí je vyřešený relátkem přes rozpínací kontakt, kterej po zapnutí klíčku odpojí dodělanej přijímač a Webasto si pak jede podle potřeby auta.
Elvis
Příspěvek od Elvis » pon lis 19, 2018 10:47
boogiedrummer10 píše:
Tak dej pak vědět, jak si byl v topservisu spokojený. Zajel bych si tam taky. Diky
Jan76
Příspěvek od Jan76 » úte lis 20, 2018 0:42
michal.lom píše:
Tohle bych taky potřeboval
R75 cdt
boogiedrummer10
Příspěvek od boogiedrummer10 » úte lis 20, 2018 14:10
Díky všem za příspěvky. Jsem do Top-servisu objednaný na příští týden. Jsem zvědav co mi řeknou. Mirda mi řekl jak to má a rád bych to měl ovládaný nezávisle jako on a jako Michal. Zatím jsem nepoznal jestli je funkční či nikoliv. Zakar mi říkal, že předchozí majitel ho prý nechával opravit, ale nepoznám to. V továrním nastavení základního to tedy funguje tak, že při zapnutí klíčku (při teplotě nižší jak 5 C), se zapne? Ranní teploty už takové jsou a zatím jsem nic nezpozoroval :-(
Ale ovládat na dálku by bylo super. Na anglickém fóru jsem se v minulosti dočetl, že to někdo nastavil přes gsm a dotyčný si ho zapínal zasláním sms zprávy.
Dám vědět co mi řeknou.
