Montaž hlavy 1,6 82 kw - utahovací postup a moment
Hoši nemáte někdo nahodou návot jak moc se dotahuje hlava na motoru a jakou delku mužou mit maximalně ty šrouby?A v jakem pořadí se dotahujou.Předem dík
Naposledy upravil(a) Tommi_82 dne stř lis 10, 2010 6:07, celkem upraveno 1 x.
Důvod: nadpis upraven
Re: Montaž hlavy 1,6 82 kw
Šrouby se kupují v sadě s těsněním a jsou vždy jen na jedno použití, tzn. po sundání hlavy se vždy dávají nové šrouby(má to své rozumné důvody). Utahuje se na 20 Nm v prvním kole, dotáhnout o 180°(půlotočku) v druhém kole a opět o 180°v třetím kole.
Jen doplním pořadí: začneš od středu třeba střední vzadu, pak střední vpředu a pak jakoby do kruhu, nebo vlastně spirály - ne do kříže. Možná bude nejlepší namalovat obrázek:
Re: Montaž hlavy 1,6 82 kw - utahovací postup a moment
Jo dik ale ty šrouby tam dam stare jelikož už mam těsněni koupene a už se mi nechce davat dalši prachy do šroubu.
Hmmm... tak to si teda fakt pomuzes S takovym pristupem si ale pak nesmis stezovat, ze ti to zas potece...
To je loterie. Navic ty stary srouby muzou mit spatnej zavit a muze se zdat, ze to bude utazeny, ale jeste to bude volny. Mel by jsi koupit nove srouby.lukacek píše:Jo dik ale ty šrouby tam dam stare jelikož už mam těsněni koupene a už se mi nechce davat dalši prachy do šroubu.
R 400 SDI 99
- roverix
Ke starým šroubům musíš dát i staré plastové kolíky. A pro jistotu dej staré těsnění. Nové prodáš a ušetříš.
roverixi jeste jsi zapomnel, ze by mel vratit stary olej.
Bez novejch šroubů to ani nedávej do kupy, nemá to žádnou budoucnost. Jak píše Roverix, je tu možnost jak ještě můžeš vydělat.
Je to fakt o hubu, my jsme raději dali nové i u R620ti, kde jsou asi poloviční. Na ty Tvoje dlouhý bych se bál jen pomyslet. Vem si jaká by byla pr*del, kdybys tam náhodou nějakej ukroutil, jako že šance je to malá, ale nikdy nevíš co to je zač a jak dlouho tam sou. To by sis pak brnkal na pusu, když už se s tím budeš sr*át celej den, tak se to raději snaž udělat co nejlíp
- roverix
Extémně dlouhé a namáhané šrouby postupně ztrácí svou pevnost, stávají se pružnějšími. Až po překonání určité meze, jak se hlava nestále vzdaluje a přibližuje k bloku, začne roztloukat těsnění. A co se stane až ho roztluče?
transformers?
...pak lukacek dojezdí ...jen sranda, někdo může vyměnit všechno a pk mu to stejně foukne, někdo šrouby nechá bejt a vesele jezdí.roverix píše:A co se stane až ho roztluče?
Jistě, už je to víc jak týden, co to řešil poslední nešťastník ... a ten měl možná dokonce šrouby nové.Roman620ti píše:... kdybys tam náhodou nějakej ukroutil, jako že šance je to malá ...
http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f ... 979#p55979
