Rover 75 1,8i nestartuje
Re: Rover 75 1,8i nestartuje
Skoro si říkám, vzhledem k sobotnímu srazu na Západě, že by jsme ty rozvody mohli zkouknout - je to na pár minut......
Výborný nápad! A pak doražte a proberem to u ohně a nebo při postávání u aut.
Když bude mít na střeše anglickou vlajku, tak to projde
Takže změna, co se oteplilo, tak už to nechytne ani na vteřinu
Ale startér točí a benzín smrdí
Rover 75 1,8
Rozvody.....
Njn, pořád čekáme na toho našeho mechanika, aby je zkouknul, nějak nestíhá. Ale jak souvisí teplota venku s rozvodama? A další dotaz, jak je velká pravděpodobnost, pokud to jsou opravdu rozvody, že se potkal motor?
Rover 75 1,8
Kdyby se potkal, tak bude buď mlátit při točení, nebo s ním nepude otočit vůbec. Jestli to přeskočilo o zub nebo dva, nemusí se to potkat.
Kdysi na Ford Sierra se nám smeknul rozvoďák, motor točil, a byl potkanej. Naštěstí to byla chyba mechanika, takže opravu zaplatil.
Rover 75 1,8
Souvisí... protože špatně nastavenými rozvody se do válců dostává špatně směs a zapaluje se ve špatný okamžik. A teplota může podmínky ovlivnit tak, že už ta špatná směs ve špatný okamžik se nevznítí.
Pokud to na chvilku chytlo a těch pár zážehů negenerovalo nějaký nenormální hluk od motoru, tak to není posunuté o tolik. Já měl rozhozené rozvody tak, že už to z části otevíralo ventily při detonaci a pořád to nebylo tolik, že by se potkaly ventily. Navíc novější K_Series mají čidlo na vačce, takže si jednotka umí pohlídat to, že vačka je v jiné polože, než by měla být proti klikovce. To bude asi i to, proč to bylo schopné nastartovat a hned to zdechlo. Protože to jednotka umí vyhodnotit až po několika otáčkách. Kdyby to bylo starší provedení elektroniky, tak by to jelo dál, protože tam se poloha vačky neřešila.
Dle mého analytického úsudku to je na 90% problém poskočených rozvodů a to už i v kontextu toho, po čem k závadě došlo
Mechanika "přiduste", protože kouknout na rozvody je otázka max. na půl hodiny.
Ok, teď už tomu rozumím. Budeme ho muset chytit pod krkem a dotáhnout k nám
Rover 75 1,8
No... v případě pětasedmy to asi bude chtít dát na zvedák, protože nevím, jestli je tam nějak slušně vidět na spodní rozvodové kolečko. Kor pokud tam máte šustplech. Ale nějak se s tím poprat musíte
Trundo, ty si "šustplech"...
