Palubní počítač
Kamart
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Kamart » stř bře 11, 2009 16:26
tak co jak pokračujete?docela nad tím taky začínám uvažovat :D
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
seba
Re: Palubní počítač
Příspěvek od seba » čtv bře 12, 2009 17:10
Lexuss..Šlo by to i na 620Ti?
Fujitsu
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Fujitsu » čtv bře 12, 2009 17:55
Jestli je to benzín, pak ano... nějak se v tech zkratkách nevyznám, ale vzhledem k tomu, že to vypadá jako to co má Roman, a ten má doufám benzín, tak jo ;).
seba
Re: Palubní počítač
Příspěvek od seba » čtv bře 12, 2009 18:19
No anooo je to benal:)Tak tzo je luxus uplnej!!Kdy to bude zase k mání?chci to 100% :idea: :idea: :idea: To je uplnej luxus, nemáte fotky real?
Fujitsu
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Fujitsu » čtv bře 12, 2009 18:23
Mno tako já myslím, seba, že počkáme, až dáš auto dokupy, což? :)
seba
Re: Palubní počítač
Příspěvek od seba » čtv bře 12, 2009 18:26
Zítra jedu pro ojniční a kliková ložiska.Ještě pístní kroužky sehnat a Můžu skládat:)Takovy puzle no :-D tak drzte palce :shock:
sem to příde:Obrázek ObrázekModrá tomu přidá minimálně 40HP
Fujitsu
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Fujitsu » čtv bře 12, 2009 18:32
Mno, pak by mě zajímala cena opravy. 8)
Jinak fotky PP mám na svých stránkách v podpisu.
seba
Re: Palubní počítač
Příspěvek od seba » čtv bře 12, 2009 19:03
No tak to je luxus.Klobouk dolu :!: :!: :!: To tedaa to je něco.!!!
Já chci znát spotřebu a tohle to a pak:
Tlak turba
Teplotu vzduchu v sání
Poměr paliva a vzduchu
tlak oleje
teplotu vody
Nešlo by něco z toho udělat nějak takhle?Hlavně ten poměr vzduchu a benalu..NA ostatní si dam manuální budíky ale tohle by se hodilo jinak to stoji dost penez lambda a jednotka co to prevadi do budiku..
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Hombre » pát bře 13, 2009 5:52
Poměr vzuchu a benzínu udržuje řídící jednotka na základě info z lambda sondy na stechiometrické hodnotě poměru 14,7:1. Tak poměr vzduchu a benzínu už víš :D
seba
Re: Palubní počítač
Příspěvek od seba » pát bře 13, 2009 19:39
Hombre píše:Poměr vzuchu a benzínu udržuje řídící jednotka na základě info z lambda sondy na stechiometrické hodnotě poměru 14,7:1. Tak poměr vzduchu a benzínu už víš :D
No neřikej...Jenže já budu zvyšovat boost takže pak potřebuju vědět jestli neni chudá směs aby se mi nepropálily písty. :?: WOW
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Hombre » pon bře 16, 2009 5:58
Chudá směs být nemůže, když tam natlačíš víc vzduchu, lambda zjistí, že je směs chudá a přidá palivo :idea:
cbx
Re: Palubní počítač
Příspěvek od cbx » pon bře 16, 2009 17:06
Hombre píše:Chudá směs být nemůže, když tam natlačíš víc vzduchu, lambda zjistí, že je směs chudá a přidá palivo :idea:
Samozřejmě v případě, že lambda sonda skutečně správně funguje. Na to je ovšem třeba dávat pozor.
seba
Re: Palubní počítač
Příspěvek od seba » pon bře 16, 2009 21:06
Teoreticky určitě.Ale nic nechci nechat náhodě a čísla mít před očima:)Máš nějaký geniální nápad jak vyvést budík na AFR za levno?Jinak koupim wideband a lambdu no.
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Hombre » úte bře 17, 2009 6:32
Ale nevím, jak bys chtěl tuto hodnotu získat, z lambdy asi ne, tam to výstupní napětí osciluje od 0,3 do 1V (přibližně), je to kyslíkové čidlo, které měří množství kyslíku ve výfukových plynech a z toho ŘJ reguluje délku vstřiku a tím množství paliva. Musel by to být nějaký procesor, ketrý tu hodnotu vypočítá z množství paliva a objemu nasávaného vzduchu, který je navíc vypočítáván z podtlaku v sání, otáček a teploty vzduchu.
Shluk
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Shluk » úte bře 17, 2009 9:41
Hombre píše:Ale nevím, jak bys chtěl tuto hodnotu získat, z lambdy asi ne, tam to výstupní napětí osciluje od 0,3 do 1V (přibližně), je to kyslíkové čidlo, které měří množství kyslíku ve výfukových plynech a z toho ŘJ reguluje délku vstřiku a tím množství paliva. Musel by to být nějaký procesor, ketrý tu hodnotu vypočítá z množství paliva a objemu nasávaného vzduchu, který je navíc vypočítáván z podtlaku v sání, otáček a teploty vzduchu.
A nebylo by jednodužší zobrazovat tedy hodnotu lambády na nějakém display a nebo pomocí led diod udělat nějaký budík bo něco takového ??
To: Fujitsu fakt super výkon asi jsi mě zlanařil mám sice dvoukilo , ale o něčem takovém jsem uvažoval místo hodin doprostřed přístrojovky tam by to padlo jak pr*el na hrnec :D .
Očekávej , že se ozvu 8) na 100pro :!:
Shluk Rapid136,Swift 1.0,Corsa1.5D ( jen do práce :-) )+SAŠA 214Si
