Tesneni pod hlavou
baho
Re: Tesneni pod hlavou
Příspěvek od baho » čtv led 29, 2009 9:28
Zakar píše:Jasné je to,že opravená a broušená hlava nevydrží tolik jako ta původní.
A to ti kto povedal? opravená a prebrúsená hlava nemá nijako obmedzenú životnosť, čo okrem vyrovnania a vyhladenia sa jej stane??? Blbec dokáže uvariť aj novú hlavu, normálny človek, ktorý vie čo znamená zohriať motor a nechať ho vychladnúť v živote s hlavou problém mať nebude.
PS: opakujem, zatiaľ na žiadnej hlave som nevidel nejakú ochrannú vrstvu, ani nič podobné. Nie je dôvod, hlava sa mechanicky nederie, je namáhaná len teplom a tlakom + pôsobením kvapalín a horiaceho benzínu. To nie je ako valec, kde je priamy styk s piestom a krúžkami, tam nikasil dokáže tiež obmedziť trenie a zlepšiť prestup tepla.
Příspěvek od Zakar » čtv led 29, 2009 15:59
To mi nikdo nepovedal.Mám to z vlastní zkušenosti.Když dám opravit hlavu která je vyžraná od nekvalitní nemrznoucí směsi a oni ji zavaří a přebrousí tak jsou ty sváry mnohem měkčí než původní dosedací plocha hlavy.
baho
Příspěvek od baho » čtv led 29, 2009 19:20
Zakar píše:To mi nikdo nepovedal.Mám to z vlastní zkušenosti.Když dám opravit hlavu která je vyžraná od nekvalitní nemrznoucí směsi a oni ji zavaří a přebrousí tak jsou ty sváry mnohem měkčí než původní dosedací plocha hlavy.
Pokiaľ je hlava vyžratá mimo dosadaciu plochu tesnenia valcov, tak to netreba riešiť. Zvar býva práveže tvrdší ako okolitý materiál, a keď sa to nevyžíha, môže mimo zvaru prasknúť. Málokto to robí poriadne, preto tie povery...
Moja vlastná dlhodobá skúsenosť: pred 10-timi rokmi sme doviezli Citroena BX s prasknutým tesnením pod hlavou. auto malo poctivých 125 000 km. Hlava sa prebrúsila, nové tesnenie atď. Predával sa, ked na tacho bolo 265 000 km, bez akýchkoľvek problémov s motorom.
Tesneni pod hlavou
Příspěvek od Austin » stř říj 13, 2010 22:12
Mám R216 16V twincam CVT 99, a přibližuje se doba, kdy budu muset vyměnit těsnění /100tkm/.
Pročetl jsem forum, telefonicky prokonzultoval,
pročetl mj. http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=180729 a takovéto mám resumé:
měnit se má:
cam cover gasket
exhaust manifold gasket
inlet manifold gasket (if you need to take off the inlet manifold)
coolant outlet elbow gasket (and be prepared to spend 30 minutes scraping off the old one!)
thermostat (if you have not got a receipt for it being done recently)
water pump (as stat)
cambelt(s) (as stat)
sump jointing compound (if you are doing the rail)
exhaust downpipe gaskets (to mani and cat - if you are doing the rail)
oil filter +coolant+oil
tj. plánuji postup:
sundat a prohlídnout hlavu, pokud jí nic není a je rovná, nebrousit, použít těsnění Elring, v sadě s kovovými vodícími kolíky
pokud je potřeba líznout, zbrousit, použít dvouvrstvý pokovený těsnění BHP , nebo možná Elring
vyměnit termostat určitě
vyměnit případně u rozvodů dvě gufera na vačce
šrouby neměnit
rozvody Contitech
kladku aut. INA
čerpadlo SKF
zkontrolovat těsnění na sacím koši /přisávání vzduchu = špatné chlazení = problém s přehřátím = problém s těsněním , budoucí/
těsnění víka + výfuk
no a kapalinu + olej + filtr
máte někdo nějaký komentář (kromě toho že byste koupili nové šrouby za 3000 :-D ) ??
palivový filtr mám nový
přemýšlím kde a za kolik koupit hadice, co jsem viděl bylo dost drahé , co kus to 29,99 GBP ap.
včil mudrujte msm:
Příspěvek od AnderN » stř říj 13, 2010 22:54
Máš to vymyšlené ... proč nechceš měnit šrouby (kromě ceny)?
seba
Příspěvek od seba » stř říj 13, 2010 22:55
To budeš dělat preventivně?Pokud jo tak hlavu nerovnej jen to všechno oškrábej čepelí z odlamovacího nože a odmasti..Pumpu bych vzal od GRAF rozvody guates and INA.
Ty kovový vodící kolíky jsou ty 2 trubičky co se daj do bloku a hlavy?NA tičku byyl pravě palstový:(
Dan_zx12r
Příspěvek od Dan_zx12r » čtv říj 14, 2010 9:57
šrouby jsem kupoval minulý týden a 3000 nestáli. Vyšli mě na 1300 což není zas takový ranec a když už to děláš, tak bych na tom nešetřil...
mara00
Příspěvek od mara00 » čtv říj 14, 2010 18:35
jj srouby jsou v poho neco kolem 1000 kc v elitu...dokonce skladem(brno) i kdyz pravda ze jsem je take nemenil kdyz jsem delal tesneni...
-peace and love-
Dan_zx12r
Příspěvek od Dan_zx12r » čtv říj 14, 2010 19:57
já sem se na chtěl původně vykašlat, ale pak jsem se dočetl, že se mají dát nový, protože snad mají tendenci se natahovat a když už jsem to dělal, tak sem chtěl mít jistotu, že to nebudu muset kvůli tomu znovu rozdělávat.
