Re: Rover 216 Coupe, 1997 - Trundovy manželky ;-)
Příspěvek od Hombre » čtv čer 30, 2011 12:57
Měděné by zareznout neměly, ale musí být měděné, ne ocelové s měděným povlakem, jak se často prodávaly na škodovky.
Příspěvek od Trunda » čtv čer 30, 2011 13:15
Sou medene.... tatka mi je kdysi dal, ze pry to jsou prave nejake spesl pro takove pouziti....
Příspěvek od Trunda » čtv čer 30, 2011 21:15
Tak hotovo chlat:
Dneska uz me nic nezaskocilo :-) Pekne jsem vsechno smontoval ... na zaver, protoze mi zbylo hoooodne tmelu, tak jsem jim napatlal matice a svary a lemy na strednim dilu :-)
Na dalsi fotce je videt vadny spodni zaves motoru...
Příspěvek od Trunda » pát črc 01, 2011 22:31
Dneska jsem ukoncil celou anabazi Kupecka na spalkach... SMOKE:
Kdyz uz jsem ho mel nahore, chtel jsem jeste neco udelat s tim zavesem motoru... Toz jsem ho odsrouboval a ejhle - ten uchyt na motoru byl ohnuty a proto to rameno bylo krivo a strhlo tu gumu... uchyt jsem narovnal a paradicka - kdyz jsem kdysi menil ten vrchni zaves motoru, prozretelne jsem si ten puvodni nechal... a ona ta guma z toho vrchniho ramene je stejna jako na tomto spodnim msm: Takze jsem ji vymenil a je to jak nove ;-) ... to hlavni ale prislo, kdyz jsem jel Kupecko slavnostne projet... ti, ktere jsem svezl si pamatuji, ze auto melo takovy hruby zvuk, ale celkem peknej, drsnej... docela tomu slusel :-) Ale bylo jasne, ze to je nezdravy zvuk a jak jsem jiz delsi dobu predpokladal, bylo to prave kvuli tomu spodnimu zavesu... proste se vibrace z motoru prenasely do karoserie. Takze ted uz je to cisty roveri zvuk, tak jak ma byt :-) (asi navrtam diry do toho noveho tlumice :-D)
... jinak jak je videt, musim neco udelat s tema oil leakama... je to ostuda... tece mi tesneni na posilovaci, mozna jedno gufero na poloose a mezi pulkama prevodovky, takze asi gufero nekde uvnitr? Zjistil jsem tez, ze ty predni spodni ramena jsou vymenovane, tak doufam, ze to neni nejaky bahno a ze to vydrzi... celkove krom tlumicu a pruzin a cepu rizeni by podvozek mohl byt ok.... a ty tlumice a pruziny uz mam zamluvene ;-)
... nejprv ale musim pospravovat ten kabel do kufru :-)
Příspěvek od Jenda » pát črc 01, 2011 22:39
gratulace, pěkná práce, někdy si je prohodíme ;) celkem bych to chtěl porovnat jak to jezdí nyní, oproti tomu stavu v září, když jsem to vezl k nám. Ale nikdy jsem netušil jaký potenciál v Tobě je :) nechceš zahodit klávesnici a myš úplně? ;)
Příspěvek od Trunda » pát črc 01, 2011 22:43
No ja si myslim, ze jsem se minul povolanim, ale zas by mne to pak tak nebavilo... a to by bylo skoda. Staci ze jsem si zprotivil programovani :-D .... jen teda je blbe, ze bez zvedaku, nebo rampy a poradneho naradi je to naprd... vsechno trva tak trikrat dyl, nez kdybych na to mel lepsi podminky... ale co neni, muze byt ;-)
Příspěvek od Trunda » pon srp 08, 2011 19:31
Dneska mi od Rovernyho prisly origo pruziny s tlumicema z Rover Coupe 1.6 (motor z hondy)... take mi poslal pruchodku z karoserie do vika kufru i s celym kabelem, ale ten stejne asi nepouziju, protoze je videt, ze se tam ty draty take lamaly... a pak mi tam jeste pribalil nejake capliky na montaz tapecu a kabelu.... takze ted jeste objednam hever a hura na to :-)
Martine dekuji ;-)
Příspěvek od F.i.s.h.men » pon srp 08, 2011 20:12
Který hever budeš brát?
Příspěvek od Trunda » pon srp 08, 2011 21:36
Asi tento... http://tuning.autodoplnky.cz/autodoplnk ... -s42689275... i kdyz teda nema moc velky zdvih... nu coz, budu to muset zvedat na nekolikrat...
Příspěvek od Trunda » čtv srp 11, 2011 22:00
cca 169.000 km
Dneska jsem sundal stredovy panel, trosku ho vycistil, vysal... vymenil jsem manzetu za novou (pri tom se mi ulomily ty dva plastove capliky, co drzi ten pritlacny plech - navrtal jsem dve dirky, protahl drat a za neho jsem ten plech zahakl, takze to drzi krasne a nic neni videt ;-)), pak jsem taky vyndal stredovy ofuk, ktery byl rozsypany... on je uz po smrti, protoze ho nekdo pri paceni rozkrapl, takze uz nedrzi pohromade, ale tak nejak provizorne se mi ho opravit podarilo :-) Kazdopadne zanovni bude potreba (uz ho mam zamluveny u Fishe ;-))... konecne jsem v aute trosku vysal, vypral jsem ven ty stary hnusny neoriginalni koberecky a zitra rano tam dam nove ;-) Tak hned bude uvnitr zas o trosku utulneji... ta rozsypavajici manzeta byla uz fakt na ostudu :-)
No a dnes jsem se taky dozvedel, ze ten objednany hever mi prijde az cca za tyden az dva... ze ho nemaj na skladu :-( ... no jeste ze mam v sobotu i tak dost prace... aspon si ty pruziny a tlumice hezky zrepasuju :-) a muzu teda udelat tu elektriku do kufru...
Příspěvek od Trunda » pon srp 15, 2011 21:28
Hever je doma.... tak bych mohl zacit :-)
... ale asi tak rychlo se k tomu nedostanu... mam hafo prace na baraku a casu malo... :-(
... jinak ten hever pripomina hracku... kvalita zpracovani ja absolutne katastrofalni... vule v cepech uz snad nesla udelat vetsi... hrozny, jak nekdo muze neco takoveho prohlasit za svuj vyrobek a nabizet ho k uzivani ml: ... ale co uz... za 500Kc si asi vymyslet nemuzu... ... a asi mi bude dost vadit, ze ma tak malej zdvyh... holt budu podkladat a podkladat.... blby ze vlastne nevim jak to podkladat :-D ... to sem si zas neco koupil :-D
Příspěvek od Roman620ti » pon srp 15, 2011 21:38
Nevim jakej sis kupoval, ale jestli ten pojizdnej 2túňák, tak ten je k mání v každém obchoďáku a v akci třeba za 400,- a vydržel nám ten předešlej hroznšě moc a to si pomocí něho brácha postavil celé auto a další servisoval a vůbec vydržel snad 8let dřiny a bohatě stačí na všechny akce, někdy se teda hoděj dva kusy, nebo podkládat špalky... nějaká vůle tama si je, ale to se nesmí řešit, ničemu to nevadí...
Příspěvek od Trunda » pon srp 15, 2011 21:50
No uvidim jak se s tim bude pracovat.... blby mi prijde, ze kdyz se to zveda, tak ten hever musi popojizdet... takze dole ho vlastne podlozit neni jak... a na te me zamkove dlazbe to asi moc jezdit nebude... uf uf :-) ... praxe ukaze :-)
Příspěvek od Roman620ti » úte srp 16, 2011 15:37
aLE NEMUSÍ, JÁ HO S používám většinou před garáží a mám auto na křivo na svahu a jedno z jaké starany ho vemu tak to zvednu e nebojím s epod to vlízt, on se třeba zaboří do hlíny a trochu se tím posune ale fungujeto, když sem to na tom svahu potřebolů víc zvednout, dals em pod něj prkno, nebo něco takového a zvedne se uplně normálně...prostě musí makat, kdybys viděl ten původní co sme vyhazoval, ten vypadal a co zmáknul a nebejt toho že praskl ten posouvač pístku na tlakování tak makal dál, ale měl už menčí zdvih, protože už olej utíkal přes o kroužky
Příspěvek od Trunda » pát srp 26, 2011 11:32
Vcera jsem do Kupecka nalozil nakup z Baumaxu - krom jineho i tri pytle unimalty = 75 kg ..... a bylo po sportacku :-D ... ono to vubec nejelo! Jak su zvyklej s tim jezdit sam, tak to je neskutecny, jak ty kila delaji strasne moc... ono te uz je dost citelny rozdil, kdyz naberu plnou nadrz... ale kdyz priberu pasazera (tri pytle cementu) tak je to katastrofa :-D Zkusit to auto ocesat o vsechno zbytecny, dostat vahu o dalsich 100 kg dolu, tak z toho bude formule ;-) => karbonova kapota, blatniky (zlepsi se rozlozeni vahy) ... karbonove viko kufru, calouneni fuc, rezervu fuc, zadni sedacky fuc, magneziovy rafky ..... huraaa na to stupo: ..... (vubec na to nemyslete!!! - bezpecnosti ram je na nic, protoze by zvedl celkovou vahu a to prece nechci ;-))
