MG ZR alias ZeRo by Miskjo
Re: MG ZR 1.4, r.v. 2003, 76kW
mam otazocku..
ako sa da dat dole hlavica riadiacej paky? su tam nejake koliky,alebo je nasrobovana? skusal som tym tocit ale nejde, tak koliky? alebo treba silnejsie potocit...?
dikeees
dikeees
... uplne normalne vysroubovat
no ja som na to nechcel ist velmi silou, ale zrejme bude treba, tak zajtra sa budem pri tom pucit, dufam ze povoliii
prevodový olej vymenený.... vytiahli sme ho viac ako 2 litre,cez kontrolny srob a potom aj naliali az po kontrolny srob...
Zdravim vospolok.
idem si uz prihlasovat auto, v technickom mam zapisany jeden rozmer pneu a to : 205/50 R 16 (6.5J).. to je aj momentalne na aute.
potrebujem si dat zapisat este aspon jeden a to : 195/65 R 15 bude to tak OK? alebo treba iny rozmer?
v prirucke na ZRko pise ze 6.0 disk R15 - pneu 185/55 R 15.. no toto sa mi nezda idealne, lebo uzka pneu.
alebo aky pouzivate rozmer vy? co mate MGcka, ZRka, Roveri... co mate v technickom zapisenee ???
mozte napisat aj viac rozmerov........
Dakujeeeeeeeeeeeeeem
Určitě si nemůžeš nechat zapsat libovolný rozměr, třeba proto, že máš doma kola 195/65 R15 z předchozí Octávky. Když už, tak se drž rozměrů předepsaných v příručce a i tak bude problém, aby ti to tam úřada připsal. Jsou k tomu potřeba dokumenty, které ti už dneska neexistující výrobce těžko dodá. Máš smůlu, že tam někdo nechal zapsat jen jeden rozměr.
ja nechcem lubovolny rozmer, ja chcem taky aby bolo dobre, nemusi to byt presne ten rozmer 195/65 R15.. btw. nemam doma kolesa z octavie.
ten zapis sa da vzdy vybavit
a preto chcem taky rozmer aby to neoblbo tachometer. no nevadi, dako sa to poriesi.
Nevím, jak pro ZR105, ale pro R200 byl pro 15" disky předepsaný rozměr 185/55 a žádný jiný. To odpovídá tomu, co jsi psal, takže to asi přežilo až do doby tvého auta. Ber jako základní rozměr ty 16" a vše ostatní jen jako náhradu. A řiď se tím, co máš v příručce. Hodně zdaru!
Ja mam jeste krom toho napsane plechace 14" 175/65... a to budou mit psane i 200 ...
Jo jo já mám letní předepsaný 185/60 R14 a zimní 175/70 R14
takže já si vyskakovat taky moc nemůžu...
Mluvil jsem výhradně o 15" ... jasně, že R200/25 má ještě 14".
Taky jsem neuspěl se zápisem jiných gum, na STK jezdím s plechama co jsou v TP a v létě mám elektrony 195/55/15.
no parada... ja som chcel tak ze tie 16ky co mam, budu na leto 205/50 a na zimu som chcel 15ky 195/60 pripadne na 65 .. ide mi hlavne o to aby sa tachometer nezblbol, treba trafit celkovy rozmer kolesa.no a v zime sa vacsi balon oplati, lebo cesty su jak emental.
buduci tyzden absolvujem prihlasovanie a pokusim sa o (mozno) nemozneee....
Tak s tím tachometrem bych nedělal takovou vědu... prostě si zjistíš o kolik ti ukazuje jinak.. a pak se podle toho můžeš řídit...
Nevím, jak to máte na SK, ale u nás je jediná oficiální cesta ta, kterou jsem pro podobné případy popsal zde: http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f ... 394#p54394
Dále u nás platí, že pokud jezdíš na kolech, která nejsou zapsaná v TP, staneš se účastníkem nehody a pojišťovna to zjistí, může odmítnout plnění. Může to být prkotina, ale taky můžeš někomu do smrti platit za trvalé následky. Pokud vím, tak u vás to máte ještě zajímavější v tom, že máte rozměry kol uvedené i v ORV (tzv. malý techničák), což umožňuje snadnou kontrolu při každé jízdní buzerpauze (čti: silniční kontrole).
Pokud jde o ty rozměry -- jestli máš 205/50 R16 jako standard, tak požadovaná alternativa může být např. 195/55 R15, protože už třeba 195/60 R15 jsou větší. Pokud chceš vyšší profil, musíš ubrat na šířce (třeba 185/60 R15). Můžeš si to ověřit třeba tady: http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
