Příspěvek od Trunda » stř čer 22, 2011 7:07
Njn, Fishi jenze ja z toho nejprv potrebuju ten cep dostat... Budu tomu muset venovat nejake odpoledne... Blby ale je, ze ted nemam skrz ten vyfuk pojizdne Kupecko,tak nemuzu nechat Labut rozebranou.... Ale jo, neco s tim provedu... Zatuhly to nenecham...
Příspěvek od Hombre » stř čer 22, 2011 8:01
No a ten čep vytáhneš tak, že demontuješ celý držák plovoucího třmenu (2 šroubky), chytneš ten čep za tu hlavičku s citem do svěráku, nastříkáš tam nějaké mazadlo a postupným pootáčením a vikláním to vytáhneš ven. Ten čep pak pěkně osmirkuj jemným smirkem do lesku a díru vyčisti, tak jak psal Fishmen. Před montáží to namaž vazelínkou a dej bacha, hlava toho čepu musí zapadnout do toho třmenu v určité poloze - je tam osazení aby se netočil, a na pístu jsou takové drážky do kříže, do těch zase musí zapadnout čudlíky na brzdové desce, takže píst natoč tak aby drážka byla vodorovně a svisle a zkontroluj, jestli to tam sedlo.
Příspěvek od Trunda » stř čer 22, 2011 8:32
Ty jo... koukam, ze je to docela veda... no blby... ta predni brzda porad piska a hreje se :-( Takze asi rozebrat znovu... ... nemuze to byt treba zavzdusnenim?
Ty ja jsem to ve sveraku mel, ale ven se tomu nechtelo ani za nic... musim obednat ty gumicky, tu co tam je odskubnu a zkusim to vytahnout nejak sofistikovaneji... kurna sopa, nevim kdy to budu delat... vikendy mam az do porodu zapraskany a odpoledne jsou kratky....
Příspěvek od Hombre » stř čer 22, 2011 8:54
Zavzdušněním to být nemůže, kdyžtak to znovu rozdělej a všechno pečlivě vyčisti, čepy, díry plošky třmenů pod plíškama, zámky desek, všechno musí krásně chodit. Taky může být zarezlý píst, v tom případě jako provizorní řešení doporučuju ho co nejvíc vyšlapat pedálem, ale aby nevypadl, to znamená, že bude tak 2,5 cm vyčnívat ven, pak ho můžeš očistit, osmirkovat smirkem č 180-200, postříkat nějakým WD i pod manžetou, utřít špínu znovu namazat a pak zatlačit stolařskou svěrkou zpět (na zadních brzdách nezatlačovat, ale zašroubovat dovnitř velkým šroubovákem za ty drážky v pístu). Celý postup můžeš ještě zopakovat. No a potom, když ti někdo šlápne na brzdu a budeš sledovat ten píst jak povyleze, tak po povolení brzdy se musí jakoby malinko vrátit do vnitř (vlivem čtyřhranné gumičky), to je znamení, že je vpořádku. Taky po složení celé brzdy vždycky zkus šlápnout na pedál a povolit a pak musí jít nábojem točit rukou.
Za odpoledne to stihneš, máme přece slunovrat a odpoledne jsou dlouhé 8)
Příspěvek od Trunda » stř čer 22, 2011 9:02
Ty jo... no tak to budu radeji delat, az budu mit k dispozici Kupecko... no kdyz jsem to dal dokupy, seslapl brzdu a povolil, tak s tim slo tocit... prijde mi, jak kdyby to zaclo vzdycky jak se to trosku zahreje... chjo... me to tak nebavi furt sundavat kola....
Příspěvek od Trunda » stř čer 22, 2011 9:06
Jako leda ze ten pist fakt chodi ztuha a kdyz se zahreje a roztahne, tak tam zatuhne... hmmm.... to je teda pekny...
Jinak to, ze mi v podstate prd brzdi zadni brzdy vysvetluje spoustu veci... jednak to, ze se mi obcas prehrivaji predni, ze mi to prd brzdi a ze se mi podstatne vic sjizdi predni pneu...
Příspěvek od Hombre » stř čer 22, 2011 9:41
Ono to není moc složité, ani zdlouhavé, to jen tak vypadá, když to je napsané. Čím dřív to uděláš, tím lépe.
Příspěvek od Trunda » stř čer 22, 2011 9:55
No dneska asi ne, ale zitra asi budu muset...
Mimochodem.... mam jednu skvelou zpravu ;-) ... pamatujete na dlouho inzerovaneho bileho Rovera 200 uzivatele djastin? Tak uz je v rodine chlat: ... snad se ukaze i na nejakem srazu :-) .... to uz je druhej clovek, ktereho jsem presvedcil na Rovera a dalsi brzy pribude msm:
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř čer 22, 2011 10:15
Tak ze to kvuli tomu znova rozdělal, když to nejspíš dnes nebo brzy bude dělat znova tam být nemusí.
Já je nemám nikde. Už co to auto mám, ale když musí, tak musí no.
Příspěvek od Hombre » stř čer 22, 2011 10:19
Nemusí, ale deska tam bez nich bude cinkat a v zimě rychle zarezne. Na ten jeden den by tam být nemusely, ale aby to tak nechal, to by Trunda neudělal, na to je moc pečlivý (a to je dobře, hlavně při opravě brzd).
Příspěvek od Trunda » stř čer 22, 2011 10:26
No na jeden den bych to risknul... kor na zadni brzde... ale nemit tam ty plisky vubec nikde, to mi prijde docela risk... prece jen se ti ty desky musi hryzat... proste neni to tam jen tak ze srandy, navic to tam rezne a ty desticky pak blbe klouzou...
... na te predni brzde jsem to prave vsechno hezky ocistil - plisky, pod pliskama, cepy vytahl, namazal... sly krasne zhladka... takze to teda fakt asi musi byt zadrhnuty pist... kurna drat!
Příspěvek od KDB » stř čer 22, 2011 10:51
Osobně nejraděj čistím věci kartáči na flexu- dobře zvolený nezmění rozměr předmětu, jen sundá, co tam nepatří.
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř čer 22, 2011 12:38
Ještě teda dodám, že ne všechny plíšky tam nemám. Nemám tam ty mezi destičku a pístem a na druhé straně za destičkou. Byly hodně zrezle, že uz tam byly spíše na škodu. Ty co po nich destičky jezdí tam mám. Nechci se hádat, že tam být nemusí. Když tam jsou origo, tak tam mají být. Jen jsem se chtěl podělit se zkušeností, že tam nemusí za každou cenu být.
A ano určitě nejsem tak pečlivý, jak Trunda.
Příspěvek od Trunda » stř čer 22, 2011 12:43
Tak to pak jo... :-)
Příspěvek od Hombre » stř čer 22, 2011 12:45
No tak ty tam nemám taky, tak to jsme si nerozuměli ;)
