nový vůz do rodiny
AlešB
Re: nový vůz do rodiny
Příspěvek od AlešB » ned říj 28, 2012 7:09
Tak první mráz a hned je problém. Nemůžu zamknout auto! Odemknout de všemi způsoby, ale nezamknu ho ani dálkou, klíčem ani vypínačem co je mezi sedačkama. Nezamkne se ani při rozjezdu. Když ho chci zamknout, tak akorát pípne alarm jako když je něco otevřený. Když jsem ráno lez do kufru, tak měl problém odskok, musel jsem napřed kufr nadzvednout a potom šel odemknout. Všechno je zavřený, ale svítí kontrolka že není. Je někde něco co bych moch prostříkat, aby to povolilo?
Příspěvek od Austin » ned říj 28, 2012 8:04
Musíš připravit auto na zimu.
Prostříkat kontaktolem čidla dveří a kufru, namazat pirelky atd.
Jistě se ti nevrací čudlík jednoho z čidel do zavřené polohy, typicky to je u řidiče.
Příspěvek od Tommi_82 » ned říj 28, 2012 10:47
Mě to taky dělává když tam zamrzne voda, nechat auto v teple roztát a je klid. Nebo jak praví Austin, připravit auto na zimu.
AlešB
Příspěvek od AlešB » ned říj 28, 2012 13:40
Kde jsou ale ty čidla? Asi jsem slepej, ale nikde jsem nic neviděl
Příspěvek od Tommi_82 » ned říj 28, 2012 16:09
Já to nikdy nehledal ale očekával bych že budou v tom mechanismu ve dveřích. (myslím ten centrálně ovládaný zámek)
AlešB
Příspěvek od AlešB » ned říj 28, 2012 16:18
Ajaj, toho jsem se bál :(
AlešB
Příspěvek od AlešB » pon led 07, 2013 18:01
Ahoj kucí, vim že to téma tady někde je, ale nemůžu to najít.
Který konektory od airbagů dělají většinou problém, popř. kde všude je najdu? Vim akorát o těch pod sedačkama.
Před časem mi totiž po určitym času jízdy začal svítit airbag, když jsem potom nastartoval znova, tak nesvítil, ale jakmile jsem ujel x kilometrů (někdy 2 a někdy třeba i 50) tak se znova rozsvítil. Teď už svítí pořád.
EDIT:
Je to opravené, stačilo vyčistit kontakty pod sedačkou
AlešB
Příspěvek od AlešB » ned led 27, 2013 16:30
Tak se psychicky připravuji na zítřejší výlet. Mám prasklý přední sklo, tak jedu na jeho výměnu. Jen doufám, že to udělají pořádně, kvalitně a nic neodřou.
AlešB
Příspěvek od AlešB » pon led 28, 2013 16:24
Auto už je doma, vypadá že by to mohlo být v pořádku, jen se budu modlit jestli to udělali opravdu kvalitně a nebude tam zatékat. Jenom jsem musel venkovní lišty a kryty sloupků pořádně zamačkat. Zjistil jsem ale, že to co mám vedle zpětného zrcátka není dešťový senzor (jak jsem si celou dobu myslel), ale je to něco jinýho.
Co to může být? Je to kulatá černá placka napravo od zpětného zrcátka o průměru cca 5cm a kabel vede kamsi dozadu.
Ještě jeden nález- při zamačkávání krytu sloupku u spolujezdce jsem našel dva konektory v úrovni palubky. Jeden konektor malý s oranžovým kabelem a druhý poměrně velký (třetí byl zapojen), oba konektory byly dvoupinový.
Asi to nebude nic důležitýho, jen by mě to zajímalo.
Příspěvek od Trunda » pon led 28, 2013 16:43
... výškové repro do vnitřního krytu zrcátek? .... sklápění zrcátek? ....
Příspěvek od AnderN » pon led 28, 2013 21:17
To vedle zrcatka s kabelem bude nejspis nejaky pozustatek, neco jako mikrofon k handsfree sade.
Kabely netusim, R75 ma kabely pripravene na vse, kdyz to ve vybave daneho kusu nebylo. Takze klidne vyhrivani sedadel, tempomat, zadni roleta, BC, nebo neco uplne jineho. Pokud se nudis, vezmi si el. schemata z Rave a najdi stejne konektory.
AlešB
Příspěvek od AlešB » pon led 28, 2013 23:18
Handsfree mě nenapadlo, je pravda že majitel předemnou ho tam měl, takže pokud to tak je, tak by to mohla být anténa.
Děkuju za nápady
AlešB
Příspěvek od AlešB » ned bře 03, 2013 20:34
tak jsem dneska měl Super cestu do práce. Přijel jsem na křižovatku, zastavil a jeden pí*us co odbočoval do mé ulice to nevytočil a vzal mi celou levou stranu. Plechy pomačkaný, boční blinkr je pryč, zrcátko v háji a odneslo to i sklo v řidičových dveřích.
To jsem zvědavej jak to dopadne
vzek: ml: vzek:
Příspěvek od Trunda » ned bře 03, 2013 20:41
Ach jo..... tak ať to dopadne dobře ;-)
_DoG_
Příspěvek od _DoG_ » ned bře 03, 2013 20:57
Jéééé :( Tak to je nemilé...To sakra na*ere...Člověk si mazlí své auto jak může a pak jede bezohlednej blb a už nezmůžeš nic.I mě to před cca půl rokem potkalo.A to ještě neměl řidičák (37let).Naštěstí měl zaplacenou pojistku...řešení s policajty...pak dlouhé vyřizování s pojišťovnou reps.doznání z viníkovi strany...Šílený! Nezávidím a držím palce,ať jde vše jak má..Jen pozor na servis co to bude dávat do kupy.!I když to nebyla vaše vina,můžete doplácet za opravu kvůli dílům.Amortizace..Mě to v Brně(DS) udělali bez doplatku.Přeji hezký večer :)
Rover 75 2.0 V6 r.v. 99
