Prosím o radu - tlukot od pravé přední napravy
Re: Prosím o radu - tlukot od pravé přední napravy
Příspěvek od Tommi_82 » úte bře 30, 2010 15:49
Dneska jsem byl vyvážit letňáky, ale dvě kola(levý přední a pravý zadní) byly zhruba o 15+10 a 5+0 nevyvážený. Píšu to sem protože to jsou kola který nasazuju vlevo dopředu(tam kde mi to bouchá).
Už když mi mechanik sundával levý přední kolo tak se zděsil a říká že tam je někde vůle v čepu. Tak jsem spolu bádali a dobádali se že to lupe v rameni v tom čepu hned kola(už jsem tu někde psal že mám podezdření právě na tenhle čep). No tak dneska se mi potvrdilo. Ještě jsme zkoušeli druhý kolo a uplně v cajku. Koukál sem na silentblok ramene a vypadá taky docela mladě. Takže asi zkusím na ebayi vzít jedno rameno a vyměnit jen to jedno a bez silentbloku a uvidíme co to udělá. :?: :?:
Příspěvek od Tommi_82 » ned kvě 16, 2010 15:38
Už mi to neklepeeeee, rameno bylo uplně vymlácený. Jako držet by to drželo ještě milion let, je to bytelný jako blázen, ale ten komfort už by nebyl.
Jinak výměna ramene byl můj zatím nejhorší životní zážitek. Celkem to trvalo 8 hodin(jediný rameno) z toho snad 7 hodin bušení do jednoho jedinýho čepu.
Ten střední kuželovej čep tam byl jak přivařenej. Povolili jsme matku, bouchali do toho a nic. Dali jsme pod čep panenku a vyheverovali auto a nic. Celou dobu jsme bušili do nápravnice i čepu a nic, čep držel jako přivařenej. Autogenem jsme to nahřívali, bušili do toho palicí a nic. Nakonec je bilance tak 500 ran palicí, 3x nahřátý autogenem. Nakonec se naštěstí povedlo. Takovou euforii jsem dlouho nezažil. To starý rameno jsme rozmlátili(škoda že jse neměl foťák). Šroub jsme museli pak uříznout(po tom co to povolilo), protože byl tak namlácenej že by neprošel dírou.
No a zjistil jsem že tohle špatný rameno bylo původní a to druhý už bylo měněný. Vypadalo to že se ho někdo snažil sundávat ale nepovedlo se mu to tak ho tam nechal.
Příspěvek od roverix » ned kvě 16, 2010 17:01
Tý woe. Tož já to měnil včera. Dal jsem do toho čepu jednu ránu a byl venku. http://picasaweb.google.cz/roverix/Pred ... 3rLg-6u4CA# Závit tyčky stabilizátoru jsem navrchu o 1cm zkrátil aby tam příště vlezl očkový klíč.
ketzll
Příspěvek od ketzll » ned kvě 16, 2010 17:22
Táké, když jsem ho měnil, tak jsem musel přitlačit víc palicí a jak psal Tommi, tak následovalo uříznutí toho šroubu flexou, aby prošel šroub dírou... Ale jinak celá ta výměna mě zabrala cca 1,5Hodky práce... Ale nic se stejnak nezměnilo, pomohl až nakonec ten novej tlumič... :-D Ale hlavně že už je ticho.. :-D
Příspěvek od Tommi_82 » ned kvě 16, 2010 18:28
Kdyby ten !&@#! po jednom ťuknutí vyskočil tak je to fakt tak na hodinku práce. No uvidíme až budu mít někdy náladu měnit na druhé straně, snad to půjde líp.
Příspěvek od Keksin » ned kvě 16, 2010 19:05
Hlavně, že už bude v autě ticho. Tommi a jak Ti šly sundat silentbloky??
Příspěvek od Tommi_82 » ned kvě 16, 2010 19:48
Sundával jsem jen jeden, víc jak jedno rameno jsme nezvládli. Stříkl jsem ho Konkorem(nebo jak se ten uvolňovač šroubů jmenuje) a šel dolů v pohodě. Šel hůř nasadit na to nový, ale žádný výrazný komplikace.
Příspěvek od Keksin » sob říj 08, 2011 20:33
ketzll píše:Tak pánové, tlukot od nápravy vyřešen... Byl to vadný tlumič pérování, prý se v něm něco uvolnilo a to tam tlouklo. Jinak nevykazoval žádné opotřebování- tlumil, bez problémů, ale ty rány.. Tak konečně už je od nich pokoj.. Tak všem přeji, aby jste to opravili, a tlukot u Vašich miláčků zmizel. Přeji mnoho šťastně najetých kilometrů. :-D
Co by se mohlo v tlumiču uvolnit????
Při přejezdu malých nerovností, se ozývá rána od přední nápravy. Prý je v kelu levá tyč stabilizátoru. Auto bylo na STK a tlumiče jsou dobrý(85%). Zkusím tyčku zítra vyměnit a uvidím jestli bouchání zmizí.
mara00
Příspěvek od mara00 » sob říj 08, 2011 20:50
mi taky boucha prava predni strana...taky si myslim ze to bude tyc ...
-peace and love-
Příspěvek od Keksin » úte říj 11, 2011 17:55
Tyčky stabilizátoru jsem zatím neměnil, čekal jsem na verdikt z STK. A výsledek je takový, že je malá vůle v tyčce stab. a na 99% vymlácený gumy v uchycení stabilizátoru (nevím jak to přesně nazvat). Uvidí se až se auto zvedne a spodek oddekluje. Je to č.6.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001541
Ta guma se navlíká, nebo se "nacvakne" a pak se vše přišroubuje. Podle fotky asi druhá možnost.
Problém je, že v ČR to nikde není a na Ebay taky ne, s Rimmerem nemám zkušenosti. Nebude někdo objednávat u Rimmera?
Příspěvek od Tommi_82 » úte říj 11, 2011 18:11
Nazvals to zhruba správně "silentblok uchycení stabilizátoru". Kde to sehnat netuším.
Příspěvek od Keksin » úte říj 11, 2011 18:15
U Rimmerů to mají, ale ještě jsem tam nenakupoval.
lajonel
Příspěvek od lajonel » úte říj 11, 2011 18:27
Hah nejvíc matoucí je potom poštovný :D hoši držim vám palce.. ať na to kápnete... tohle jsem vlastně píšu.. abych to měl po ruce a mohl to sledovat...
mě pořád křupe kolo u řidiče a taky je to záhada hlavolamu.... tak ať se dílko daří :-)
Příspěvek od AnderN » úte říj 11, 2011 19:01
Chtěl jsem u Rimmerů objednat pár drobností. Jak moc na to spěcháš? Lajonel správně poznamenal, že největší požíž u Rimmerů je poštovné ... obvykle u malých zásilek nejde pod 25,- GBP, u větších klidně 40-50,- GBP ... řeč je samozřejmě o balíkách, kdyby se to vlezlo do obálky, bylo by to mnohem levnější. Proto je lepší vzít toho víc ve více lidech, aby poštovné vyšlo třeba 200-300 CZK na osobu.
Příspěvek od roverix » úte říj 11, 2011 20:32
Mám tušení, že právě tento díl č 6 a 7 je u většiny aut na světě úplně stejný. Nebo je jich asi tolik druhů jako např. autobaterií.
