Boogie woogie 75
Re: Boogie woogie 75
Hoši průser.. Včera jsem nechával měnit olej v automatu (interval od výměny nikoli oleje, ale převodovky
) a nechce mi to zařadit 5. stupeň. Dělali i proplach. Dali tam 4l Divinol Atf dexron II D. Nevíte někdo co s tím? Zítra mě to mají propláchnout znova. Jinak převodovka řadí pěkně, jde i líp do kickdownu, o tu pětku se snaží ale nedá ji tam, i když dám páku manuálně ze 4 do D.
Rover 75 2,5 V6 aka boogie woogie 75
MG ZR 105 - RIP, rozebráno
A kdo to delal a jak ? Je tam dost oleje? A patri tam jen a pouze tento olej Texaco N402 (JATCO) JF403E & JF506E
MG Rover: P/N VYK000040
Dělali to v servisu AVG valmez, jak to dělali nevím, nebyl jsem u toho.. Akorát jsem viděl jak tam ten olej čerpají a pak jest cosi zkoušeli.. dneska mi dolili 3 deci a furt nic...
Zajel bych radeji tady delaji Land rovry ale prevodovka je stejna z freelandrem a jsou taky z Valmezu ,nechci strasit ,ale typuji ze povolili spatny sroubek na prevodovce co je na prepad ,jsou tam dva vedle sebe a pokud povolili ten druhy tak je to spatne ....a ten olej tam taky nepatri
Ahoj, tak včera další výdrb. Až tak že jsem domů dojel na odtahovce. Z ničeho nic mi to po cestě chcíplo, po několika pokusech to znova natočit to chytlo, ale strašně se motor dusil. Přikládám výpis s diagnostiky. Setkal se s tím už někdo? Jak to řešit?
- djmicho
Dobrej guláš, snímač polohy váčky, lambda, VIS... Hele asi bych koupil na dráty jestli to někde nezkratuje...
Kde přesně? Na tom senzoru nebo možná i na jednotce? P1470 (VIS) jsem tam měl i předtím, to teď neřeším, hlavně ať jede. Když to zdechlo, tak vyskočily ty 3 osatní.
- djmicho
Visy a lambda 2 jsou tím svazkem zezadu sání co potom 2 svazečky jsou k visum a svazek k lambda dolů. Jinak snímač váčky je vepředu na hlavě nahoře vpravo. Jinak s mrtvým visem to zdaleka nejede jak má
Ahoj, tak jsem senzor proměřil podle tohodle videa https://www.youtube.com/watch?v=yiZWVxzGjdk a měl by být v pořádku. Auto ovšem furt nestartuje. Ani když jsem tam dal druhý, co mi Martin dal k autu.
Chce to pořádnou diagnostiku. Nemusí to být speciální, stačí nějaká Delphi, ale diagnostika, která přeloží kódy na konkrétní pro pětasedmu a řekne k tomu i informace o četnosti, stavu atd.
Dneska mi to projížděl kamarád TOAFem (polský software přímo na 75/ZT) a zjistili jsme tohle... Takže už jsem nejspíš našel viníka. Osciloskopem jsem zkusil co leze z čidla vačky a vypadá to ok. To třetí je modul SRS. Jo, a umí to i zakvedlat s VISama, jsou v pořádku.
Jj, TOAF tu už nějaký pátek slouží mnohým
Je užitečný mít kablík a sem tam udělat autu audit.
Mno, v pondělí zkusím vyptat u místního mechanika jestli mi to zvedne a mrknu na to čidlo kliky, jestli tam není třeba kablik vypadnutý, nebo jiná černota. Už aby to jelo hergot. MG není zrovna nejpohodlnější
A co ta převodovka ?
