Prosím o radu - tlukot od pravé přední napravy
shaw77
Re: Prosím o radu - tlukot od pravé přední napravy
Příspěvek od shaw77 » úte říj 11, 2011 20:43
AnderN píše:Chtěl jsem u Rimmerů objednat pár drobností. ...řeč je samozřejmě o balíkách, kdyby se to vlezlo do obálky, bylo by to mnohem levnější. Proto je lepší vzít toho víc ve více lidech, aby poštovné vyšlo třeba 200-300 CZK na osobu.
Jak budeš objednávat tak vědět chvíli dopředu,taky bych si něco vzal
Š105,120,Forman SL,Felicie 1,9,Fiat Uno,Ford Puma1,7,Rover 75 1,8, Rover 75 2,0 CDT Tourer https://www.spritmonitor.de/en/detail/566536.html
Land Rover Discovery 3 TDV6
Příspěvek od Keksin » úte říj 11, 2011 20:48
No ještě to klidně počká. Těch 25GBP, bude asi fór, to si to můžou nechat. Kdysi jsem se jich ptal na poštovný (bublinková obálka) a tuším, že psali 5GBP.
Příspěvek od Keksin » úte říj 11, 2011 20:58
Počkám až to uvidím zvednutý, pak to dudu shánět.
Příspěvek od AnderN » úte říj 11, 2011 21:17
Bublinová obálka sice jo, ale do té nedáš troje koberce a asi deset dalších věcí, i když většinou drobných ... to je pak krabice, to má přes 15 kg a stojí to fakt 50 GBP.
Dám vědět předem, než budu posílat objednávku.
Příspěvek od Keksin » úte říj 11, 2011 21:23
Tak to jo.
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » úte říj 11, 2011 22:29
A co třeba Poverflex?? Je to sice dražší, ale slyším na to jenom chválu a vzhledem ke zkušenostem s běžnými gumami je to tragédie, třeba silenblok ramene na 75 jsem měnil před dvěma lety a už je urvaný , Anti Roll Bar - Front - č.9 na výše uvedeném odkazu od rimrů jsem dával před 3 měsíci a jak vypadají je na fotce (při této příležitosti, nemáte někdo nějaký tip čím ty gumy nahradit?? ) na druhou stranu, byly ty tyčky celkem levné :lol: . . . . . jinak tady je odkaz http://www.ebay.co.uk/itm/POWERFLEX-BUS ... 3f0e628891 na sadu poverflexu a ten fialový v levo nahoře je to co potřebuješ Keksine + další - ještě jsem přesně nenastudoval, které všechny gumy tam jsou v téhle sadě, ale uvažuji o ní . . .
hadraplán MGF 1.8 VVC
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » úte říj 11, 2011 22:49
nebo někde zjistit, estli by nepasoval tenhle :wink: http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-DI ... 415905fe96
Příspěvek od Keksin » stř říj 12, 2011 14:41
Už jsem se taky díval na Land Rover, ale čert ví jestli by to pasovalo.
Příspěvek od Keksin » čtv říj 13, 2011 19:50
Tak problém je vyřešenej :-D . Veškerej tlukot od přední nápravy dělala levá tyčka stabilizátoru. Silentbloky stab. jsou O.K. Jak se zvedlo auto, tak silen. stab. jsou dobře vidět, ale měnit bych to nechtěl, přístup na vercajk je tam minimální.
Když se zalomcovalo přádně s tyčkou (nahoru a dolů), tak byla cítit vůle. Člověk by řekl, že to je ještě dobrý, ale při přejezdu nerovností to vydává děsný rány.
Tak se daly nový tyčky a je vše O.K. Jsem zvědavej na jak dlouho. Měnil jsem je cca před rokem, rokem a půl.
