Tommi, Welinka -- já tam radši nekoukám
Rover 75 výmena 1,8 za CDTi
Re: Rover 75 výmena 1,8 za CDTi
bad_angel -- taky jsi ho rozbil, dvakrát
ja vieeeem, ale aj tak joj
hlavne nech to všetko už mam za sebou
Porovnanie auta pred a po
-Má to ale dve chybyčky krásy... kedže mam led smerovky, palubný PC mi už bude stále hlasiť, že nesvietia a pritom svetia a samozrejme to teraz rýchlo preblikáva
-Druhá chybyčka = dosť veľká medzera medzi maskoua kapotou.... ked budem mať viac času, skúsim s tým niečo urobiť
-Inač auto už je konečne v kope = všetky nové tlmiče,predné ramená, stabilizátory, silentbloky a tyčky riadenia, vymenený olej, tak už len nech to pekne jazdí
Až na tu díru dobrý, na ty směrovky je potřeba něco jako toto http://www.tuningstyle.cz/rezistory-na- ... us-5w.html dá se to koupit o dost levněji ale nechtělo se mi hledat..
Jo pěkně sis polepšil a s tou škvírkou nejsi zdaleka první.. už jsme viděli na fotkách přesně tuto mezírku
tak ať jezdí už jen bez nehod a v pohodě
Pořádně to poštelovat, sehnat ten znak co tam patří, vyměnit ten chromovej rámeček spz za černej a bude to super.
Jak to je teď už to taky vypadá dobře, akorát to chce slícovat.
Ten rámček som tam mal pôvodne čierny a nepáčil sa mi, tak som radšej dal chrómovaný, ale to už je asi vec v kusu
A čo sa týka znaku, no čekni originál masku a tam je to presne takto, pozri si napr. obrázky na predchádzajúcej strane, tam to je identicky, mna prave toto nemrzí, skôr len tá medzera medzi kapotou a maskou, neviem čo s tým urobím, mam nejaký napad, ale... fakt neviem prečo to tak urobilo, dalo to dosť práce, takže už tam určite nič meniť nebudem, hmlovky sú z ostarého typu rovera, smerovky z BMW, lištu sme museli ručne vyrobiť, a nie je to jednoduché, nie je rovná, ale ma rôzne uhly, mriežku poriadne nasadiť a uchytiť...no fakt to nie je len tak, už som bol miestami zúfalý
JJ samozřejmě se to musí líbit hlavně tobě. Ten nárazník ti pevně věřím, že se ti podaří dopasovat. Všechno by se to mělo dát štelovat do určitých pozic. Já nevím, třeba jsou světla moc nízko a nejde to přes ně nebo tak. Určo to půjde a když už jsi s tím měl tolik trápení, tak věřím, že si dáš tu práci to pořádně nastavit.
vyššie to už nedám, skôr predlžim kapotu, ako kedysi ked som tuningoval
ale to potrebuje čas, musím sa venovať aj iným veciam
Tak nakoniec ešte dnes som skočil za jedným elektromechanikom, dohodol som s ním tie led smerovky, nex to dá dokopy, potom som dohodol aj parkovacie senzory do predu + fólie na zadné sklá, neodolal som
tak už je všetko ako ma byť, smerovky idú normálne, fólie na sklách... až na tu dieru hore pod kapotou... ale pracuje sa na tom, len momentálne riešim radio s LCD displeyom + subwoofer a potom budem spokojný
Už je aj hudba tak ak ma byť, jednej veci ale nerozumiem, myslel som si, že tento problem som mal len so starým roverom, ale vidím že aj s týmto to bude rovnaké. Jednoducho problém je s elektornikou, ako keby stále muselo niečo nefungovať a postupne sa to posúva cez celé auto, najprv stretlí jedno svetlo, vymením žiarovku, do par dni strelí iné svetlo, vymením žiarovku, tak dalšie a tak to kašlem, nemením, lebo nemám chuť, zrazu svetlo ožije a svieti, ale začne svietiť kontrolka airbagu,kontrolka airbagu zhasne a zdá sa byť všetko oka... ale zrazu prestane hrať jedna strana reprákov, teda pravá, tka zrazu naskočí, potom nechce otávrať moje dvere, zrazu sa otvárajú, tak zadné dvere, neskôr sa otvárať začnú... ako mam kurva tento problem vyriešiť, lebo je to fakt dosť otravné??? ked zajdem za elektromechanikom, tak len frflú,že to je ťažko hľadať problem, že to môže byť čokoľvek a nejak sa nikomu do toho nexce púšťať
-nevravím, sú aj chvíle, kedy mesiac je auto spokojné, teraz mi presvecuje len airbag... už asi cca 3 týždne, ale viem, že ked prestane presvecovať airbag, začne robiť problem niečo iné, a stým airbagom, pokúšal som sa ček kable pod sedačkou, tak v starom roveri som tam mal tenké drôtiky, ktoré často krát vypadavali a v tom bol problem, ale v tomto novom je to tam uplne inač... pekne skryté a zabalené, tak to asi kontaktmi nebude
Airbag bude způsobený kontakty pod sedačkou (u mě za poslední rok blbnul asi dvakrát). Zámky mohou stávkovat, pokud do dveří nateče voda (stalo se mi před týdnem, ale té vody musí být fakt kvantum -- kamion proti nám vletěl do hluboké louže). Ale žárovky například hlásí opravdu tehdy, když je s nimi nějaký problém, takže ten zbytek můžeš dát nejspíš za vinu tomu, že máš rozstřelené a opravené auto. A že se do oprav nikomu nechce, tak to se ani nedivím -- vždyť tam je kabelů ... no šest půlek, jak tady kdosi nedávno pravil
A zrada může být kdekoliv.
vieš, ja to jednoduvcho vidím na to, že niečo nie je v pohode s elektornikou, robí mi to to isté čo v starom roveri...zaujímav je len to, že niekedy sa nič nedeje aj mesiac a potom niekedy to blbne celý týžden až mam nervy
To skoro vypada, jak kdybys mel nekde zvejknutej svazek kabelu... Zkus zkontrolovat kabely v miste, kde jsi to mel bouchnuty...
