Příspěvek od Trunda » stř čer 22, 2011 19:53
No byl trosku zatuhly, ale kolo se zahriva porad a piska to az ostuda s tim jet :-( Proste ten cep na to vliv nemel...
Nemuze to fakt byt zavzdusneny... proste kdyz se to zahreje, tak se ten vzduch tam roztahne a vytlaci pistek... nebo je to blbost? Ja uz fakt nevim :-(
.... zkusim s tim jeste nejak posibovat, poradne to ocistit a jestli to nezabere, tak uz jedine tam zkusit dat druhy desky...
Příspěvek od AnderN » stř čer 22, 2011 20:53
To by se ten vzduch musel zahřát mnohem víc, aby měl sílu vytlačit ten pístek. Zavzdušněný systém přece brzdí špatně, protože vzduch se stlačí a nepřenese sílu dál do kapaliny.
Příspěvek od Hombre » stř čer 22, 2011 20:58
Já jsem teď dojel domů. Jestli se to nehřeje, ale jen píská, může to být tím plechem, co zatlačuje desky do středu, jak nesedí přesně tak šmrncá o kotouč a to je to pískání, máš to tam dobře?
Ten pístek jde zatlačit ztuha, proto stolařskou svěrkou, ale tou to jde lehce, nesmí se zkřížit. No a když je zarezlej, znamená to, že se tou rzí spojí se stěnama toho třmenu a nepohybuje se, ven ho ještě tlak kapaliny vytlačí, ale zpět ho tlačí jen síla té gumičky a nerovnost kotouče a to nestačí, tak přibrzďuje za jízdy, většinou ale nepíská, ale hlavně se zahřívá.
No a když šlápneš na brzdu, pístek se vysune asi o 5 mm ale zasune se jen o zlomek milimetru, jen co ho vrátí ta čtveratá gumička, jiný mechanismus, který by ho vrátil tam není.
Děkuji Fishmenovi, že odpověděl za mě, já byl na zahradě a pak na jedno msm:
Příspěvek od Trunda » stř čer 22, 2011 21:28
Takze... znovu jsem vse vycistil... pist prostriknul WDckem... ale po seslapnuti pri nastartovanem motoru se to trosku povoli, ale porad mi to prijde ze malo... tak jsem tam dal jine desticky... jinak piska to a zahriva se to...
Zkousel jsem odvzdusnovak, ale tekla z toho rovnou kapalina... volal jsem teda kamaradovi a on jedine ze by to mohlo byt staryma hadicema, ze spatne pousti tlak zpet, jinak ze ho nic nenapada... jenze kdyz jsem zkusil povolit odvzdusnovak po te, co jsem to napumpoval, tak kapalina z toho potekla jen curkem, takze tlak v tom nebyl...
tak ja nevim.... uvidim zitra, jestli se to bude chovat blbe, tak su v pasti :-(
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř čer 22, 2011 22:28
no když jsem odvzdušňoval brzdy bez motoru, tak se našlapalo a taky z toho nestříkal gejzír. To prostě jen tak teče a vyteče třeba jen 20cm do hadičky. Jestli je všechno jak má být, tak to s tou hadicí už jsem taky slyšel.
Kdyby tam byla bublina, tak by jsi musel našlapat, že třeba jednou by jsi šlápl až na podlahu a podruhé už by to bylo ok.
Příspěvek od KDB » stř čer 22, 2011 23:09
Destičky Ti chodí ve vodících drážkách jak ?
Příspěvek od Trunda » stř čer 22, 2011 23:13
hladoulince.... Jo o jakem plisku mluvite, co ma drzet desticky na stredu... Mam tam aakorad dva plisky ve kterych jezdi desticky...
Příspěvek od F.i.s.h.men » čtv čer 23, 2011 5:58
Ten vepředu není. Vepředu to dělají ty perka na destičkách, že je přitlačují směrem do středu.
Příspěvek od F.i.s.h.men » čtv čer 23, 2011 6:52
Sakra teď mě napadlo co by tam mohlo být za plíšek, ale asi ho tam nemám.
Toto? autokelly.cz/#PATH=3761801;22;5288;146868;7487029;7487052;7487054|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=1235262|PDPID=1235262|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0|
[img]autokelly.cz/pictures/at/at_610430_l.jpg[/img]
Příspěvek od Trunda » čtv čer 23, 2011 8:29
No to je vzadu.... ten tam mam...
Tak po ceste zadne piskani msm: , ale....
... pred praci vidim krasny flek na zaparkovani, tak to tam rychlo-parkingem supnu... a najednou jakasi babka, skoro mi klepe na sklo, ze pry to misto hlida a ze ja ji tam takhle zaparkuju... mava rukama... fuuu.. tak ja teda slusne ze dobre, ze odjedu... jenze kolona aut a ja nemohl vyjet... za chvilu mavla rukou, asi jako ze tam muzu zustat.... ty jo, asi si taky poridim nejakou duchodkyni na hlidani parkovaciho mista :-D No... akorat ze me tak rozhodila, ze jsem zapomnel zkontrolovat, jestli se mi hreje kolo :-( Takze az po ceste z prace...
Příspěvek od F.i.s.h.men » čtv čer 23, 2011 8:47
Aha, tak to máš možná trochu jiný brzdič. Já tam mám takové delší. Když se podíváš na ten odkaz, tak tam v té skupině jsou taky. Uz se mi to nechce hledat na telefonu. Jsem si myslel, jestli tam náhodou nemají chybu a nepatří to na předěk. Škoda, že jsi neudělal pár pár fotek.
Když mi přítelkyně bude fotit, tak udělám návod jak na ty zadni trmeny, ale myslím, že se na mě vyprdne.
Příspěvek od Trunda » čtv čer 23, 2011 9:02
Aha... tam jsou dva typy... tak to presne nevim ktery tam mam... ale to tam asi pasuje oboje... No fotit se mi to nechtelo... mel jsem co delat, aby se k tomu poskladal s tou mou pokazenou nohou :-)
... uz mam ale objednane ty gumicky na zadni brzdy, takze az dojdou, tak ty zadni brzdy musim rozhejbat...
... jo a co me celkem prekvapilo... vepredu ty cepy maji plosku, ktera ma asi brani otoceni ve trmenu... jenze na obou stranach tim cepem otacet jde... tak nevim, jestli to uz nekdo nezvejknul a nebo se to vepredu neresi...
Příspěvek od Hombre » čtv čer 23, 2011 9:28
Ta ploška tam je, aby vznikl prostor pro vazelínu a pro pohyb vazelíny (a vzduchu)z poza čepu ven. Kdyby to bylo kulaté a nacpals tam vazelínu, už tam ten čep nepůjde.
Příspěvek od Trunda » čtv čer 23, 2011 9:35
Ajoooooo :-D No vidis... to mi nedocvaklo ;-) No a na tech zadnich? Tam mi prislo, ze otaceni je tim vymezene, ne? Jestli ne, tak to sem to pak pri tom paceni nemusel tak setrit :-D
Příspěvek od Hombre » čtv čer 23, 2011 9:38
Vzadu to je myslím stejně.
Návod na výměnu gumiček zadní brzdy jsem už kdysi psal tady:
viewtopic.php?f=6&t=3893&p=44955#p44955
